NH4 CHINT
Выключатель- разъединитель
NH4 низковольтный выключатель-разъединитель
NH4 низковольтный выключатель-разъединитель, производства компании CHINT (Китай)
1. Характеристики
Соответствует: СВ, РСТ, SEMKO, VDE, ESC;
Электрические параметры: переменный ток до 1000А, 400 В, 50/60 Гц;
Категория применения: АС-22А;
lew: 12 Ie, t=l с;
Номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания Icm: 20 Ie, i=0,l с;
Номинальная включающая и отключающая способность: 3 Ie при 1,05 Ueb Coscp =0,65;
Номинальное напряжение изоляции Ui: 500 В;
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 4000 В;
CHINT
Износостойкость(операций): коммутационная: 1500; механическая: 8500; частота оперирования: 120/ч;
NH4 с разным количеством полюсов
1.10 Соответствует ГОСТ Р 50030.3
 Информация для заказа
NH4, однополюсный
NH4, двухполюсный
1е (А)
Ue
ОК
КОД заказа
(В~)
Стандарт
RoHS
32
230
180
153213
971014
63
230
180
153214
971015
180
153215
971016
125
230
180
983281
NH4, трехполюсный
Ie (А)
Ue
ОК
КОД заказа
(В~)
Стандарт
RoHS
32
400
60
153219
971020
63
400
60
153220
971021
60
153221
971022
125
400
60
983283
Ie (A)
Ue
OK
КОД заказа
(B~)
Стандарт
RoHS
32
400
90
153216
971017
63
400
90
153217
971018
90
153218
971019
125
400
90
983282
NH4, четырехполюсный
Ie (A)
Ue
OK
КОД заказа
(B~)
Стандарт
RoHS
32
400
45
153222
971023
63
400
45
153223
971024
45
153224
971025
125
400
45
983284
3. Требования к зажимам
Сечение проводников до 50 мм2, момент затяжки 2,5 Нм
4 Особенности конструкции и преимущества
Наличие крышки для зажимов; приводного механизма; контактной системы и т.д.
Компактная модульная конструкция;
Повышение надежности срабатывания.
5. Габаритные и установочные размеры, мм
размеры
« NH2 CHINT   NH9 CHINT »
