Оборудование, преимущества - НКУ "Протон"
НКУ "Протон"
Конструкция
Внутреннее секционирование
Система шин
Функциональные блоки
7. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
В качестве базовой комплектации в НКУ "Протон" применяются:
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (стационарные или выкатные):
Masterpact NT и Masterpact NW;
SentronWL;
SACE Emax;
Compact NB;
SerrtronYLYF;
Compact NS, Compact C;
SACE Tmax, Isomax S;
других типов.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ:
OETL и ОТ;
Interpact;
других типов,
ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПОВ:
XLBM;
Woehner;
других типов,
ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ СЕРИИ ППН.
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА.
Более подробную техническую информацию можно получить по запросу у специалистов ООО "ПО ЭЛЕРОН".
8. ПРЕИМУЩЕСТВА.
Технические решения, положенные в основу НКУ "Протон" обеспечивают следующие преимущества:
МНОГООБРАЗИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
Конструкция НКУ "Протон" имеет модульный принцип построения, с габаритными размерами одного модуля 190 мм потрём направлениям, что позволяет выполнить щиты любой конфигурации и с любыми размерами (с дискретностью одного модуля) с различными вариантами внутреннего секционирования функциональных узлов.
Широкий набор схемных решений НКУ "Протон" обеспечивает свободу выбора технических решений для каждого конкретного объекта (заказчика).Применение выключателей нагрузки с предохранителями, автоматических выключателей с микропроцессорными блоками, устройств управления и сигнализации, позволяет выполнять НКУ со схемами распределения различного уровня сложности. Возможность выполнения схемы АВР по различным алгоритмам работы, в том числе с МБР3 различных производителей.
Возможно расширение панелей НКУ посредством установки дополнительных панелей отходящих линий.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
Каркас щита выполнен из нержавеющего металла, вследствие чего не требуется дополнительное подкрашивание и антикоррозийная обработка каркаса в течение всего срока эксплуатации.
Для главных цепей применяются шины из высококачественной электротехнической
меди.
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ.
Применение современных коммутационных аппаратов, выключателей нагрузки с предохранителями, устройств управления и сигнализации, релейной защиты обеспечивает высокую надежность работы НКУ "Протон".
ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
НКУ поставляются в виде транспортируемых секций полной заводской готовности, что позволяет быстро и легко выполнить монтаж НКУ "Протон".
Аппараты устанавливаются в стационарные или выдвижные модули, все органы управления находятся на лицевой стороне.
Контроль работы и управление аппаратами осуществляются без открывания дверей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Конструктивные решения позволяют обеспечить необходимую форму внутреннего секционирования функциональных узлов по ГОСТР 51321,1-2000. Для исключения возможности деформации внутрисекционных перегородок при коротком замыкании, в конструкции НКУ устанавливаются дополнительные каналы сброса избыточного давления газов и продуктов горения дуги. Каналы выполняются в каждом функциональном узле и позволяют направленно выводить продукты горения дуги в область над панелями НКУ, исключая попадания их в коридор обслуживания.
Наличие различных блокировок предотвращает возможные ошибки эксплуатационного персонала.
Установка выдвижных модулей с оборудованием или применение коммутационных аппаратов выкатного исполнения, позволяет выполнять их обслуживание без снятия напряжения и обеспечивает безопасность проведения работ.
Закрытый отсек сборных шин повышает безопасность персонала.
Возможность изготовления щита со степенью защиты до IP54.
МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ.
Модульный принцип построения позволяет выполнять НКУ малых габаритов, что существенно снижает затраты на строительство помещений для новых РУ и позволяет производить модернизацию существующих РУ без увеличения размеров помещения.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СБОР ДАННЫХ.
Применение современных коммутационных аппаратов, микропроцессорных блоков защиты позволяет осуществлять интеграцию РУ-0,4 кВ на базе НКУ "Протон" в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), систему телемеханики, SCADA систему.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
Высокие надежность и ресурс применяемого оборудования, качество заводского изготовления позволили значительно увеличить срок службы НКУ и сократить объём эксплуатационных затрат, Срок службы НКУ составляет не менее 25 лет,
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа НКУ "Протон"
Заказчик: Почтовый адрес: Телефон: Факс: e-mail: Ф.И.О. контактного лица:
Параметры
Ответы заказчика
Наименование объекта и его адрес
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток сборных шин, А
Термическая стойкость, кА / Электродинамическая стойкость, кА
Степень защиты IP
Система заземления
Назначение линии (надпись в рамке)
Тип коммутирующего аппарата
автоматический выключатель
Тип
Номинальный ток, А
предохранитель
Тип
Номинальный ток, А
Ток плавкой вставки, А
выключатель- разъединитель
Тип
Номинальный ток, А
Пределы установок по току расцепителей
Теплового, А
Электромагнитного
А
Дополнительные опции автоматического выключателя
Номинальное напряжение цепей управления
Моторный привод
Независимый расцепитель
Минимальный расцепитель
Дополнительные контакты (тип сигнала)
Контактор
Тип
Напряжение цепей управления
Тип вспомогательного блока
Тепловое реле перегрузки
Тип
Установка расцепителя, А
Другое оборудование
Тип
Номинальный ток трансформатора тока, А
Амперметр-шкала, А
Вольтметр-шкала, В
Наличие трансформатора тока в нулевой шине
Счетчик электрической энергии (тип, ток, напряжение, класс точности)
Присоединение
кабель
сверху, снизу, сбоку (указать нужное)
Марка, количество, сечение
шина
Количество, сечение
Конструктивные требования
Мнемосхема на фасаде панели
Форма секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2000
Предельные габариты НКУ при однорядном расположении панелей (длина х высота х глубина), мм
Наличие шинного моста для соединения секций в ряду, длина в мм
Наличие шинного моста при двухрядном расположении секций, длина в мм
Примечания заказчика:
Обязательные приложения к опросному листу: Приложение №1: Однолинейная схема. Приложение №2: Алгоритм работы АВР (с восстановлением или без восстановления). Приложение №3: План помещения РУНН.
При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на НКУ "Протон". При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО "ПО ЭЛЕРОН".
Заказчик:                      200    г. М.П.
Лист  из      листов
должность   подпись (расшифровка)  дата
модуль выдвинут
Метки: КРУ | 0,4 кВ |
« Наборы инструментов общего назначения для выполнения электромонтажных работ   НКУ-СТ ОЭнТ »
