Страница 1 из 6 ЭЛЕРОН
ИННОВАЦИОННО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Низковольтное комплектное устройство "Протон"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
НКУ "ПРОТОН"- низковольтное комплектное устройство одностороннего или двухстороннего обслуживания в металлических корпусах с воздушной изоляцией, со стационарными и/или выкатными автоматическими выключателями, стационарными выключателями нагрузки с предохранителями, трансформаторами тока, устройствами управления и сигнализации.
НКУ "ПРОТОН" ПРЕДНАЗНАЧЕНО:
для распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока напряжением 380/220 (до 690В) и частотой 50 или 60 Гц в сетях с изолированной или глухозаземленной нейтралью;
для защиты оборудования от перегрузок и коротких замыканий;
для управления, измерения и сигнализации.
В зависимости от потребностей заказчика, на основе НКУ "ПРОТОН" могут быть реализованы различные устройства, такие как комплектные устройства распределения и управления электроприводами, так и отдельные щиты или шкафы управления, главные распределительные щиты и щиты автоматики.
Основным преимуществом НКУ "ПРОТОН", по сравнению с другими аналогичными устройствами, является возможность сочетания аппаратуры различных производителей в пределах одного НКУ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НКУ "ПРОГОН":
нефте- и газодобывающая промышленность;
горнорудная и другие добывающие промышленности;
нефтехимическая отрасль;
целлюлозно-бумажная промышленность;
металлургия и машиностроение;
объекты ТЭЦ и энергетический сектор;
аэропорты;
портовые сооружения;
бизнес-центры, жилые, социальные и административные здания,
НКУ "ПРОГОН" ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
высота над уровнем моря до 1000 м;
температура окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 40 °С (при установке НКУ в помещениях с температурой окружающего воздуха ниже минус 25°С, предусматривается размещение в щитах работающих в автоматическом режиме нагревательных элементов, обеспечивающих нормальные температурные условия работы аппаратов);
относительная влажность воздуха при температуре плюс 25°С не более 80%;
- невзрывоопасная окружающая среда, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НКУ "ПРОТОН".
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
НКУ * ПРОТОН" соответствует требованиям ГОСТ 51321,1-2000, ГОСТ Р51732-2001 и технических условий ТУ 3434-002-96722620-2008.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Основные параметры и характеристики НКУ "ПРОТОН" приведены в таблице №1:
ТАБЛИЦА №1.
Наименование параметра |
Значение |
Номинальное напряжение главных цепей, В |
400 |
Наибольшее рабочее напряжение главных цепей, В |
650 |
Номинальное напряжение вторичных цепей, В |
по требованию заказчика (в типовом решении 220В) |
Номинальная частота Гц |
50/60 |
Номинальный ток сборных шин, А |
до 6300 |
Максимальный ток унифицированных модулей съёмного и выдвижного исполнения, А |
до 630 |
Ток термической стойкости, кА/ 1с |
до 100 |
Ток электродинамической стойкости кА |
до 220 |
Внутреннее секционирование по ГОСТ Р51321,1-2000 |
формы 1-4 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 |
до1Р54 |
Расположение шкафов |
однорядное /двухрядное / многорядное / угловое |
Обслуживание НКУ |
одностороннее/двухстороннее |
[габаритные размеры, мм |
в зависимости от схемы главных цепей |
Масса, кг |
Срок службы панелей НКУ, лет |
не менее 25 |
