Схемы - НКУ-СТ ОЭнТ
НКУ-СТ ОЭнТ
Схемы
Схемы главных цепей шкафов первичной сборки
Таблица А. 1
№ схемы
Схема
Номинальный ток, А
Тип
ввода
Глубина шкафа Одно-
стороннего/ двух-
стороннего
Графический вид
Примеч.
сборные
груп-
повые
Ввод на сборные шины
В01
630; 800; до 1600
Снизу К1; Ш1*
600/1200
Рис. 1; 7
До 3200
800/1200
Рис. 2; 8
До 5000
—/1200
Рис.9
В02
630; 800; до 1600
Сверху К2; LU2*
600/1200
Рис. 1; 7
До 3200
800/1200
Рис. 2; 8
До 5000
—/1200
Рис.9
Ввод на групповые шины
В03
630; 800; до 1600
Снизу К1; Ш1*
600/1200
Рис. 1; 7
До 3200
800/1200
Рис. 2; 8
В04
630; 800; до 1600
Сверху К2; LU2*
600/1200
Рис. 1; 7
До 3200
800/1200
Рис. 2; 8
Комбинированный
вводно-распределительный на группу с автоматическими выключателями)
К01
До 5000
630; 400; 800
Снизу К1; Ш1*
600/1200
Рис. 3; 10
Дополнительные параметры подключения
отходящих линии указаны в таблице A3
под
номерами схем - F01; F02; F03; D01; D02; D03; D04; W01.
До 1600
800/1200
Рис. 4; 10
До 3200
—/1200
Рис. 11
К02
До 5000
630; 400; 800
Сверху К2; LU2*
600/1200
Рис. 3; 10
До 1600
800/1200
Рис. 4; 10
До 3200
—/1200
Рис. 11
№ схемы
Схема
Номинальный ток, А
Тип
ввода
Глубина шкафа Одностороннего/ двухстороннего
Графический вид
Примеч.
сборные
групповые
Комбинированный (вводно-распределительный на группу с предохранителями)
КОЗ
До 5000
До 3200
Снизу К1; Ш1*
В разработке
отходящих линий указаны в таблице A3
под
номерами схем - F04; F05; D06; D07.
К04
До 5000
До 3200
Сверху К2; LU2*
В разработке
Комбинированный (секционно-распределительный)
К05
До 5000
630; 400; 800
В разработке
Распределительный
Р01
До 5000
630; 400; 800
600/1200
Рис. 3; 10
под
До 1600
800/1200
Рис. 4; 10
До 3200
—/1200
Рис. 11
Р02
До 5000
До 3200
В разработке
под
Секционный
С01
До 5000
630; 400; 800
600/1200
Рис. 5; 12
До 3200
800/1200
Рис. 6; 13
До 5000
—/1200
Рис. 14
*) выполнимо только для шкафов с двухсторонним типом обслуживания
Схемы вторичных цепей шкафов вторичной сборки
№ схемы
Схема
Номинальный ток, А
Тип
ввода
Графический вид
Примеч.
сборные
групповые
Шкаф вторичной сборки (с функциональными модулями)
Ф01
1000; 1200; 1600; 2000
630; 1000
Сверху К2; LU2
Снизу К1
600/ —
Приложение Е
МФ* - схемы модулей функциональных смотри в таблице А.4
Ф02
Сверху К2
ФОЗ
Снизу К1
Ф04
Продолжение приложения А
Схемы силовых цепей отходящих фидеров
Таблица А.З
СПОСОБ УСТАНОВКИ АППАРАТОВ
СТАЦИОНАРНЫЙ
Схема
Номер схемы
F01
F02
F03
F04
Аппарат коммутации
Автоматический выключатель
Разъединитель- предохранитель
ВТЫЧНОЙ
Схема
Номер схемы
D01
D02
D03
D04
Аппарат коммутации
без реле перегрузки
с реле перегрузки
без реле перегрузки
с реле перегрузки
Авт. выключатель с прямым пуском
Авт. выключатель с реверсивным пуском
ВТЫЧНОЙ
Схема
Номер схемы
D05
D06
D07
W01
Аппарат коммутации
Прямой пуск
Реверсивный пуск
Авт. Выключатель
Разъединитель-предохранитель
Продолжение приложения А Схемы силовых цепей функциональных модулей
Таблица А. 4
Схема
Номер схемы
У01
У02
У03
У04
Аппарат коммутации
прямой пуск
реверсивный пуск
прямой пуск
реверсивный пуск
без реле перегрузки
с реле перегрузки
Схема
Номер схемы
У 05
У06
У 07
У08
прямой пуск
реверсивный пуск
Аппарат коммутации
с реле перегрузки
Приложение Б
Таблица выбора кода по электрическим характеристикам вспомогательных
цепей.
Таблица Б.
№ кода
частота, Гц
Напряжение гл. цепи, В
Напряжения
цепи управления, В
102
-220
-220
103
-110
111
-220
112
-380
-220
113
-110
121
-220
122
-440
-220
123
-110
131
-220
132
-480
-220
133
-110
141
-220
142
-660
-220
143
-110
60
-240
-240
203
-48
211
-240
212
-415
-250
213
-48
221
-240
222
-460
-250
223
-48
231
-240
232
-500
-250
233
-48
241
-240
242
-690
-250
243
-48
mospagebreak title=Установка НКУ-СТ}
Установка НКУ-СТ двухстороннего обслуживания
а) двухрядная
б) однорядная
Установка НКУ-СТ двухстороннего обслуживания однорядная
а) двухрядная
Установка НКУ-СТ одностороннего обслуживания
б) однорядная
Установка НКУ-СТ одностороннего обслуживания однорядная
Расположение закладных швеллеров в фундамент для установки НКУ-СТ
Таблица Г.
Тип выключателя
Рисунок
№ Схемы
ВА-СЭЩ TS
63 OA; 800А ВА-СЭЩ LBA 16 до 1600 А
1 а
В01; В02; В0З; В04.
ВА-СЭЩ LBA 32 до 3200 А
Шкаф ввода одностороннего обслуживания с вводом питания кабелем снизу. 1 сборные шины; 2 N проводник; 3 кабельный отсек; 4 торцевая стенка; 5 рым; 6 закладные швеллера; 7 вводной выключатель (см. таблицу Г.1).
Установочные размеры шкафа ввода одностороннего обслуживания
Рис. 1 Рис.2
Шкаф ввода одностороннего обслуживания.
Крыша условно снята
Шкаф распределительный одностороннего обслуживания.
Боковая стенка условно снята
Дверь кабельного отсека условно снята
Таблица Г. 2
Тип выключателя
Рисунок
№ Схемы
ВА-СЭЩ TS
400; 63 OA; 800А
3 а
К01; К02; Р01
ВА-СЭЩ LBA 16
до 1600 А
Шкаф распределительный одностороннего обслуживания. Способ вывода кабеля заказчику
снизу.
1 крыша; 2 локализационные перегородки; 3 сборные шины; 4 N проводник; 5 групповые шины; 6 рым; 7 закладные швеллера; 8 резьбовые втулки для соединения шкафов (транспортных групп) - 10 шт; 9* отсек кабельных присоединений (см. таблицу Г.З); 10 линейный выключатель (см. таблицу Г.2); 11 линейные выключатели ВА-СЭЩ TD, ВА- СЭЩ TS; 12 фазные шины для крепления кабелей отходящих линий; 13 РЕ проводник.
Установочные размеры шкафа распределительного одностороннего обслуживания
Установочные размеры шкафа распределительного одностороннего обслуживания.
Рис.3
Рис.4
Таблица Г.З
Габарит кабельного отсека
Размер кабельного отсека * (мм)
Расстояние под крепление ** (мм)
минимальный (под заказ)
400
300
базовый
500
400
максимальный (под заказ)
От 600
От 500
Секционный шкаф одностороннего обслуживания.
Таблица Г.4
Тип выключателя
Рисунок
№ схемы
ВА-СЭЩ LBA 16
до 1600 А
5 а
К05
ВА-СЭЩ LBA32 до 3200 А
Секционный шкаф одностороннего обслуживания 1 сборные шины; 2 N проводник; 3 крыша; 4 рым; 5 секционный выключатель (см. таблицу Г.4); 6 резьбовые втулки для соединения шкафов (транспортных групп) - 10 шт;
7 закладные швеллера.
Установочные размеры секционного шкафа одностороннего обслуживания.
Рис. 6
Рис. 5
Расположение закладных швеллеров в фундамент для установки НКУ-СЭЩ
Шкаф ввода двухстороннего обслуживания.
Крыша условно снята
Таблица Д. 1
Тип выключателя
Рисунок
№ схемы
ВА-СЭЩ LBA 16
до 1600 А
7 а
В01; В02; В03; В04.
76
7 в
8 а
8 б
8 в
ВА-СЭЩ LBA 50
до 5000 А
96
9 в
Шкаф ввода двухстороннего обслуживания. Ввод шинами справа. *1 кожух фланца стыковки с силовым трансформатором; 2 сборные шины; 3 N проводник; 4 рым; 5 закладные швеллера; 6 резьбовые втулки для соединения шкафов (транспортных групп) - 15 шт; *7 модуль для стыковки с силовым трансформатором; 8 вводной выключатель (см. таблицу Д.1).
*при вводе питания снизу кабелем данная позиция отсутствует. Установочные размеры соответствуют рисункам с литерой а.
Установочные размеры шкафа ввода двухстороннего обслуживания
Рис. 7
а) ввод снизу кабелем; б) ввод шинами справа; в) ввод шинами слева
Рис.8
Рис.9
Продолжение приложения Д
Шкаф распределительный двухстороннего обслуживания.
Рис. 10 Рис. 11
Таблица Д.2
Тип выключателя
Рисунок
№ схемы
ВА-СЭЩ LBA16
до 1600 А
10 а
К01; К02; Р01
11 а (в разработке)
Шкаф распределительный двухстороннего обслуживания. Способ вывода кабеля заказчику
снизу или сверху.
1 крыша; 2 локализационные перегородки; 3 сборные шины; 4 N проводник; 5 групповые шины; 6 рым; 7 закладные швеллера; 8 резьбовые втулки для соединения шкафов (транспортных групп) - 15 шт; 9 линейный выключатель (см. таблицу Д.2); 10 линейные выключатели ВА-СЭЩ TD, ВА-СЭЩ TS.
Установочные размеры шкафа отходящих линий двухстороннего обслуживания.
а)       а)
Продолжение приложения Д Секционный шкаф двухстороннего обслуживания.
Рис 13
Крыша условна снята
Таблица Д.З
Тип выключателя
Рисунок
№ схемы
ВА-СЭЩ LBA 16
до 1600 А
12 а
К05
ВА-СЭЩ LBA 32
до 3200 А
13 а
ВА-СЭЩ LBA 50
до 5000 А
14 а
Секционный шкаф двухстороннего обслуживания 1 сборные шины; 2 N проводник; 3 рым; 4 секционный выключатель (см. таблицу Д.З); 5 резьбовые втулки для соединения шкафов (транспортных групп) - 10 шт;
6 закладные швеллера.
Установочные размеры секционного шкафа двухстороннего обслуживания.
а)       а)
Рис. 12
Рис. 14
Шкаф вторичной сборки.
Боковая стенка и крыша условно сняты
1 сборные шины; 2 N проводник; 3 рым; 4 отсек кабельных присоединений; 5 резьбовые втулки для соединения шкафов (транспортных групп) - 10 шт
Вид А (1:10)
Таблица Е. 1
Габарит модуля
Н, мм
В, мм
I габарит
195
150
II габарит
320
III габарит
650
IV габарит
390
V габарит
590
1. Амперметр; 2. Переключатель; 3. Ручки; 4 Сигнальная лампа; 5. Самоцентрирующиеся контакты.
Установочные размеры шкафа функциональных блоков.
Модуль функциональный. Габарит II (до 630 А)
Приложение Ж
Возможное расположение автоматических выключателей в распределительном шкафу.
фасадные двери условно сняты
местный вид Б (1:10)
местный вид А (1:10)
местный вид В (1:10)
Таблица Ж. 1
Габарит блока
Высота, мм
«Н»
275
2 «Н»
550
Система ТТ
Система IT
Приложение К
Схематичное изображение конструктивных решений схем систем заземления. Система TN-S
Система TN-C
TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всём её протяжении.
TN-C - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении.
ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимо от глухозаземлённой нейтрали источника.
IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.
Реконструкция НКУ
Программа Ретрофит предполагает замену отработавшего свой ресурс, или морально устаревшего оборудования на современное
Реконструкция НКУ
Метки: КРУ | справка | ОЭнТ | 0,4 кВ |
« НКУ "Протон"   Основные технические данные пакетных переключателей »
