NL1 CHINT
NL1 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (Электромеханический), производства компании CHINT (Китай)
1. Характеристики
Соответствует: СВ, СЕ, ESC, FIMKO,SEMKO, UKRTEST, RCC;
Электрические параметры: Переменный ток до 63 А, 240 В/2-полюсный, 415 В/4-полюсный, 50/60 Гц;
Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность 1дт: 500 A (ln=50 А), 630 A (ln=63 А);
Номинальный не отключающий дифференциальный ток 1дпо: 0.5 1дп;
Inc: 6000 А;
1дс: 6000 А;
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 6000 В;
1.9 Соответствуют ГОСТ Р 51326.1
2. Информация для заказа
NL1-63, двухполюсный
In
(А)
1дп (мА)
ОК
Код заказа
Тип А
Тип AC
Стандарт
RoHS
Стандарт
RoHS
25
30
90
141001
972165
141010
972174
25
141002
972166
141011
972175
25
300
90
141003
972167
141012
972176
40
30
90
141004
972168
141013
972177
40
141005
972169
141014
972178
40
300
90
141006
972170
141015
972179
63
30
90
141007
972171
141016
972180
63
141008
972172
141017
972181
63
300
90
141009
972173
141018
972182
80
30
90
Не доступен
141040*
80
Не доступен
141041*
80
300
90
Не доступен
141042*
90
Не доступен
141043*
Не доступен
141044*
90
Не доступен
141045*
NL1-63, четырехполюсный
In
(A)
1дп (мА)
OK
Код заказа
Тип A
Тип AC
Стандарт
RoHS
Стандарт
RoHS
25
30
90
141019
972183
141025
972192
25
141020
972184
141026
972193
25
300
90
141021
972185
141027
972194
40
30
90
141022
972186
141028
972195
40
141023
972187
141029
972196
40
300
90
141024
972188
141030
972197
63
30
90
141046*
972189
141031
972198
63
141047*
972190
141032
972199
63
300
90
141048*
972191
141033
972200
80
30
90
Не доступен
141055*
80
Не доступен
141056*
80
300
90
Не доступен
141057*
90
Не доступен
141058*
Не доступен
141059*
90
Не доступен
141060*
Примечание - Изделия, помеченные *, находятся в стадии разработки
3. Техническая информация 3.1 Износостойкость
In
Количество циклов оперирования
Частота оперирования (операций/ч)
Механическая
Коммутационная
25
2000
2000
240
40, 63
2000
1000
120
3.2 Время отключения дифференциального тока
In (А)
1лп (А)
Время отключения при дифференциальном токе, равном следующим номиналам
1ап
21ап
51лп
5А, 10А, 2OA, 50А, 100А, 200А, 500А
25, 40, 63
0.03, 0.1, 0.3
0,1 с
0,08 с
0,04 с
0,04 с
Максимальное время отключения
Требования к зажимам
Сечение провода до 25 мм2; момент затяжки 2,5 Нм
Дополнительные узлы Пример соединения с шиной
соединение с шиной
6. Преимущества
Отсутствие вспомогательного источника питания, имеет повышенную устойчивость и широкий диапазон защиты от дифференциального тока;
Повышенная номинальная предельная наибольшая отключающая способность до 6000 А;
Зажимы специальной конструкции;
Сохранение стабильных рабочих параметров при эксплуатации в условиях повышенного загрязнения;
Корпус и функциональные части выполнены из высококачественных огнестойких, теплостойких пластмасс с повышенными электроизоляционными характеристиками;
Удобный монтаж;
Более удобный орган управления
CHINT ВДТ
7. Габаритные и установочные размеры, мм
размеры NL1
« NH9 CHINT   NM1 CHINT »
