Присоединение проводников - NM1 CHINT
NM1 CHINT
Время-токовые характеристики
Размеры
Дополнительные узлы
Дополнительная информация
9. Присоединение проводников
Стационарное исполнение, переднее присоединение
- подсоединение с помощью кабельных наконечников, шин, внешних зажимов ( для выключателей 10 - 1250А )
Типы крепёжных винтов и болтов
Наибольший номинальный ток исполнения, А
Номинальный ток, А
 Класс отключающей способности
Виды крепёжных винтов и болтов
Болт с внутренним шестигранником
Болт с головкой под ключ
Винт с крестообразным шлицем
s
н
s
н
16
S
н
S
63
н
25
S
н
32
S
н
40
S
н
S
н
63
S
н
S
16
н
R
S
н
R
S
н
R
32
Н
40
CHINT
Автоматические выключатели
Номинальный ток, А
S
16
Н
R
S
Н
R
S
25
Н
R
S
32
Н
R
S
W
Н
R
S
Н
R
S
63
н
R
S
н
R
S
Н
R
S
н
R
S
125
н
R
S
160
Н
R
S
180
н
R
225
S
200
н
R
S
225
н
R
S
225
н
R
S
250
н
R
Номинальный ток, А
S
315
н
R
S
350
н
R
400
S
400
н
R
S
400
н
R
S
630
500
н
R
S
630
н
R
630
Н
R
800
700
Н
R
800
Н
R
700
Н
800
Н
1250
900
Н
1000
Н
1250
Н
Гнездовые зажимы для присоединения жил проводов и кабелей ( применяются для выводов выключателей 16 - 630Л )
Гнездовые зажимы
Заднее присоединение шинами и кабельными наконечниками      Втычное исполнение
Заднее присоединение кабельными наконечниками
Имеется только в исполнениях 3-х и 4-х полюсных выключателей NM1-63 - NM1-800
Положения установки выключателя и подключения, указанные на рисунках 1 и 2 являются нормальными при эксплуатации. При этих положениях обеспечивается отключающая способность, указанная в каталоге.
Положение установки и подключения на рисунке 3 не рекомендуется, т.к. требует уточнения и согласования характеристик с изготовителем. Положение установки и подключения, указанное на рисунке 4 не допускается.
« NL1 CHINT   NM1LE CHINT »
