Страница 1 из 6
CHINT
Автоматические
выключатели
Автоматические выключатели серии NM1, производства компании CHINT (Китай)
1. Характеристики
Сертификаты: КЕМА, RCC, РСТ, ESC, UKRTEST
Электрические характеристики: до 690В переменного тока частоты 50/60 Гц, 10 - 1250А
Условия монтажа: на вертикальной плоскости, в вертикальном или горизонтальном положении
2. Структура условного обозначения
NM 1 - □ □/□ □ □ □
тип N полюса четырёхполюсного выключателя*
~~ обозначение типа защитной характеристики выключателя:
отсутствует - для защиты сетей и оборудования 2 - для защиты электродвигателей
код типов расцепителей и дополнительных узлов выключателя ( см. таблицу на странице 87)
~~ число полюсов
обозначение вида привода управления выключателем ): отсутствует- ручной привод Р-двигательный привод Z- управление поворотной рукояткой через оперативную панель
условное обозначение класса отключающей способности: S - стандартный Н- высокая отключающая способность
R- токоограничивающий тип выключателя
значение наибольшего номинального тока для данного исполнения выключателя _ условное обозначение серии выключателей
условное обозначение автоматического выключателя ~ условное обозначение кода изготовителя ( компании)
Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.2
Примечание: ниже приведены условные обозначения четырёх типов N (нейтральных )полюсов: А: полюс без расцепителей в зоне сверхтоков, не обладающий коммутационной способность
фазных полюсов выключателя, коммутирующий только номинальный ток В: полюс без расцепителей в зоне сверхтоков, обладающий коммутационной способность
фазных полюсов выключателя С: полюс с расцепителями в зоне сверхтоков, обладающий коммутационной способность
фазных полюсов выключателя D: полюс с расцепителями в зоне сверхтоков, не обладающий коммутационной способностью фазных полюсов, коммутирующий только номинальный ток
3. Классификация
- с высокой отключающей способностыо(Н)
- токоограничивающий тип (R)
- по классу отключающей способности: - с стандартной отключающей способностью (S)
Исполнения по способу монтажа и присоединения проводников - стационарное исполнение, переднее присоединение - стационарное исполнение, заднее присоединение (шинами)
- втычное исполнение
Исполнения по способу управления - ручное управление рукояткой выключателя
- ручное управление поворотной рукояткой через -управление посредством двигательного привода оперативную панель
Исполнения по числу полюсов - двухполюсные ( 2Р)
- трёхполюсные ( ЗР )
- четырёхполюсные ( 4Р, ЗР + N )
4. Условия эксплуатации
Диапазон температур: от -5 до 70°С. Температура 40°С является контрольной для нормирования защитных характеристик выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями сверхтоков. При применении выключателей с температурой окружающей среды отличной от 40°С следует корректировать значение номинального тока применяя температурный коэффициент, указанный на стр. 127.
Высота над уровнем моря: не более 2000м (при применении выключателей на большей высоте следует учитывать необходимость снижения величины номинального тока ).
Категория загрязнения среды: 3
Допустимая влажность воздуха:
Допустимая относительная влажность воздуха в месте установки выключателя не должна превышать 50% при температуре 40°С. Более высокое значение влажности допустимо при более низкой температуре, например, влажность воздуха 90% допустима при температуре не более 20°С.
Необходимо принять меры защиты от выпадения росы на выключателе.
Автоматические
выключатели
5. Технические характеристики
Примечания:
Для выключателей исполнений 63H - 800Н отсутствует опасный выброс ионизированных газов при коммутации
Символы О, f, со в испытательных циклах означают:
- операция автоматического отключения при появлении тока К.З. предварительно включённого выключателя;
- интервал времени между двумя последовательными операциями при испытании в условиях короткого замыкания (3 минуты); СО - операция включения на короткое замыкание с последующей операцией автоматического отключения
CHINT
7. Конструкция выключателей
6. Защитные характеристики
Время срабатывания выключателя в зоне токов перегрузки ( исполнения для защиты сетей и оборудования ) при нагрузке всех полюсов
Испытательный ток |
I/In |
Время воздействия |
Состояние выключателя |
1 |
Ток несрабатывания
(выключатель не должен отключаться) |
1.05 |
1 час при In не более 63 А, 2 часа при In более 63А |
Холодное состояние |
2 |
Ток срабатывания (выключатель должен сработать) |
1.30 |
Непосредственно после испытаний по п. 1 |
Время срабатывания выключателя в зоне токов перегрузки (исполнения для защиты электродвигателей) при нагрузке всех полюсов (характеристики, согласованные с ГОСТ Р 50030.4.1)
Испытательный ток |
Время воздействия |
Для выключателей номинальных токов: |
1 |
1.0IN |
2 часа |
любого значения In |
2 |
1.2IM |
менее 2-х часов |
Непосредственно после испытаний по П.1 |
3 |
lSln |
не более 4-х минут |
10^№=^225 |
не более 8 минут |
225^14^630 |
4 |
7.21И |
от 4 -х до 8 секунд включительно |
10^:111^225 |
от 6 до 10 секунд включительно |
225^1М<630 |
Таблица значений номинальных токов N полюса четырёхполюсных выключателя ( расположен с правой стороны выключателя ) для N полюсов типов С и D
Наибольший номинальный ток выключателей, |
Номинальные токи фазных полюсов, А |
Номинальные токи N полюсов, Л |
10 |
10 |
16 20 |
16 20 |
63 |
25 32 |
25 32 |
40 50 |
40 50 |
63 |
63 |
10 |
10 |
16 20 |
16 20 |
25 32 |
25 32 |
100 |
40 50 |
40 50 |
63 80 |
63 63 |
100 |
63 |
100 |
100 |
125 160 |
100 100 |
225 |
180 200 |
100 100 |
225 |
125 |
225' |
225 |
400 |
315 |
225 |
350 |
250 |
400 |
250 |
400 |
2->0 |
630 |
500 |
315 |
630 |
350 |
700 800 |
400 500 |
800 |
