Основные технические параметры
NM1LE параметры
Примечание: Перегрузка по току не приводит к отключению главной цепи: При несбаланисрованной и сбалансированной нагрузке в многофазной цепи предельная перегрузка, не вызывающая отключение, равна 6In.
NM1LE
выключатель остаточных токов
NM1LE параметры 2
NM1LE
Параметры расцепителя максимального тока
Графики срабатывания расцепителя
График срабатывания для распределения питания (номинальный ток: 16~63 A)
График срабатывания для распределения питания (номинальный ток: 63~400 A)
Свойства защиты расцепителя максимального тока
Свойства защиты расцепителя максимального тока выключателя остаточных токов для распределения питания (температура воздуха 30 °С)
Название тестового тока
I/Ir
Номинал. время
Начальное состояние
Заданный ток не расцепления
1.05
2 ч (In>63 A)
Холодное состояние
1.05
1 ч (In<=63 A)
Холодное состояние
Заданный ток расцепления
1.30
2 ч (In>63 A)
Сразу после теста N 1
1.30
1 ч (In<=63 A)
 Свойства защиты расцепителя максимального тока выключателя остаточных токов для защиты двигателя (температура воздуха 30 °С)
Номинальное время
Начальное состояние
1.05In
>2 ч
Холодное состояние
1.2In
<=2 ч
График срабатывания для защиты двигателя
NM1LE выключатель остаточных токов, производства компании CHINT (Китай)
