Страница 1 из 3
NM1LE выключатель остаточных токов
Применение
Изделие соответствует стандартам: IEC 60947-2 GB 14048.2-1994 GB 6829-1995 IEC 755
NM1LE может защищать электроаппаратуру от возгорания в случае отказа заземления из-за повреждения изоляции электрооборудования. Может также защищать линию и двигатель от перегрузки и короткого замыкания и можно использовать для нечастого отключения линии. Имеет малый объем (равный объему соответствующих микровыключателей в литом корпусе/MCCB), высокую отключающую способность, малый дуговой промежуток, регулируемый остаточный ток, т.д. Можно подключать принадлежности, например, контакты сигнализации, шунтовый расцепитель, вспомогательные контакты.
Обозначение модели
Обозначение модели
N M 1 LE
Конструкция и принцип работы
Это выключатель электронного типа. Он содержит механизм расцепителя остаточных токов, управляемый трансформатором тока нулевой последовательности и защиту от перегрузки и короткого замыкания. Все детали собраны внутри литого пластикового корпуса. Если в защищаемой цепи возникнет утечка или сотрудник будет поражен электрическим током, то как только ток утечки достигнет порога срабатывания, на вторичную обмотку трансформатора тока нулевой последовательности будет подан сигнал. Этот сигнал размыкает выключатель от силового питания с помощью механизма расцепителя, так что выполняется защита от превышения токов утечки и от поражения персонала электрическим током.
a. 2 полюса b. 3 полюса с. 4 полюса
d. 3 полюса+N
Согласно применению:
Для распределения электропитания
Для защиты двигателя (только с 3 полюсами)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды:
Верхняя предельная температура воздуха составляет +40 °С
Нижняя предельная температура воздуха составляет 5 °С
Средняя температура за 24 часа не должна превышать +35 °С
Высота над уровнем моря:
Высота над уровнем моря не должна превышать 2000 м.
Атмосферные условия:
При температуре воздуха +40 °С относительная влажность не должна превышать 50%. Относительная влажность может быть выше при низких температурах воздуха. Максимальная средняя за месяц относительная влажность не должна превышать 90% в самый влажный месяц при минимальной средней температуре воздуха за месяц +25 °С. Следует учитывать, что при резких изменениях температуры на поверхности выключателя может конденсироваться влага.
Условия установки
Выключатель остаточных токов необходимо устанавливать в месте, защищенном от дождя, вибрации и ударов
Верхнюю клемму выключателя нужно подключить к силовому питанию, а нижнюю клемму - к нагрузке.
Отклонение от вертикального положения не должно превышать 5°
Напряженность внешнего магнитного поля в месте установки выключателя по любому направлению не должна превышать пятикратного магнитного поля Земли.
Класс загрязнения среды: III
Классификация
Согласно числу полюсов:
Монтажный класс : III.
NM1LE
