Расцепители - NM8 CHINT
NM8 CHINT
Расцепители
Время - токовые характеристики
Установка и монтаж
Дополнительные  принадлежности
Дополнительная информация
CHINT
6. Расцепители
6.1 Тепловой и электромагнитный расцепители
6.1.1 Тепловой и электромагнитный расцепители NM8-125, 250, 630 и 1250 имеют регулировку защитных характеристик
(а) - Регулятор характеристики в зоне токов перегрузки ® - Регулятор характеристики в зоне токов короткого замыкания
Характеристики расцепителей
NM8-125
NM8-250
NM8-400
NM8-630
NM8-800
NM8-1 250
Номинальный ток, А при Т 40°С
16, 20, 25, 32, 40, 50 63, 80, 100, 125
00,125, 160,180 200,225,250
250,315, 350, 400
250, 315, 350, 400, 500, 630
630, 700, 800
630, 700, 800, 1000, 1250
Защита в зоне токов перегрузки
Регулируемый ток IR, А
Тепловой (термобиметаллический) расцепитель
Диапазон регулировки 0,8 -1 1н
Защита полюса N
4А,4В
Без защиты
4С, 4D
Ток защиты 1.0 х In
4Е, 4F
Защита в зоне
Ток защиты 0.5 xln Электромагнитный расцепитель
Отсечка li кратная номинальному току
101п( для защиты линий ) 121п (для защиты электродвигателей)
Регулируемая 5 - 121п (для защиты линий), нерегулируемая 121п (для защиты электродвигателей)
6.1.2 Характеристики расцепителя в зоне токов перегрузки исполнения для защиты линий и оборудования
Испытательный ток
1/1п
Время воздействия
Состояние ВА.
l
Условный ток не срабатывания
1.05
не менее 1 часа (1п^63А) не менее 2 часов (1п>63А)
Холодное
Условный ток срабатывания
1.3
не более 1часа (Гп^бЗА) не более 2 часов (1п>63А)
Нагретое (после исполнения 1)
6.1.3 Характеристики расцепителя в зоне токов перегрузки исполнения для электродвигателей
Испытательный ток
1/1п
Время воздействия
Состояние BA
l
1.0
не менее 2 часов
Холодное
1.2
не более 2часов
1.5
не более 4 минут
7.2
4 сек. ^ Т ^ 10 сек.
6.2 Электронные расцепители
6.2.1 Электронные расцепители для выключателей NM8S-125,2S0 имеют несколько исполнений по номинальным токам: 40А, 100А, 125А, 160А, 200А и 250А. Расцепители обеспечиваю возможность ряда регулировок для обеспечения оптимальной защиты линий и оборудования.
Регулируемая характеристика в зоне токов перегрузки        (а)
Регулируемая характеристика в зоне токов короткого замыкания (1,5 - 101п - для защиты линий, 121п - для защиты электродвигателей)    ®
Световой индикатор для информирования о рабочем состоянии выключателя
Световая индикация (мигание), если токи нагрузок по фазам < 90% 1„          (с)
Световая индикация (постоянное свечение), если токи нагрузок по фазам ;S115% IR
Автоматические
Электронный расцепитель выключателей NM8S-800, 1250
Расцепитель для NM8S-800,1250 имеет универсальный модуль с исполнениями на токи 630, 700, 800,1000 и 1250А. Расцепители обеспечивают возможности ряда регулировок характеристик для обеспечения оптимальной защиты.
выключатели
NM8S-125
NM8S-250
Номинальные токи In, А (20-70°С
40,100,125
100,160,200,250
Защита в зоне перегрузки
Тепловая защита
Регулировка тока, I,
Регулируемые значения: 0.4,0.5,0.6, 0.7, 0.8,0.9, 0.95, lx In
Регулируемые значения 0.4,0.5,0.6, 0.7,0.8,0.9, 0.95, lx In
1.05»
ВР6МЯ 1.31,
срабатывани,
при: 1-5IR
не мене 2часов - не срабатывание часа 96 сек.
не менее 2часов - не срабатывание 1 часа 96сек.
6 сек.
6 сек.
Защита N полюсов различных типов: 4А, 4В
Без защиты
Без защиты
4С, 4D
1.0 х In
l.OXIn
4Е, 4F
0.5 х In
0.5XIn
Защита в зоне токов КЗ
Электромагнитная защита
Диапазон регулировки:
Регулируемый ток И
1.5,2,3,4,6,8, 10,12х1п 121п(для защиты электродвигателей)
1.5,2,3,4,6,8,10,12х In 121п(для защиты электродвигателей)
6.2.2 Электронные расцепители для выключателей NM8S-400,630 имеют исполнения на токи 250, 315,350,400, 500 и 630А. Расцепители обеспечивают возможности ряда регулировок характеристик для обеспечения оптимальной защиты.
CHINT
Электронный расцепитель выключателей NM8S-400,630
Регулировка токов Ir, Isd, И осуществляется 3-х полюсными ДИП переключателями или поворотными переключателями.
• LT - регулируемая уставка защиты от перегрузки с длительной выдержкой
IR регулируется потребителем, TR ( время нерасцепления ) регулируется для значения тока равного 6 In
1.051,
1.31,
1.51, (сек.)
2.01, (сек.)
61, (сек.)
NM8S-400, 630
не менее 2 часов -
не более 1 часа -
48,96,
27, 54,
3,6,
192, 288
108,162
не срабатывание
срабатывание
12,18
NM8S-800,1250
не менее 2 часов - не срабатывание
16, 32, 64, 128,192,256
9,18, 36, 72,108,144
1, 2, 4, 8, 12,16
LT - световой индикатор информирования о величине нагрузки и выполнении защитных функций
Индикатор мигает, когда нагрузка по фазам i <90% Ir Индикатор постоянно горит, когда нагрузка по фазам 115% Ir
• ST - регулируемая уставка защиты от токов короткого замыкания и времени срабатывания ( задержки срабатывания ) Значения уставки по току срабатывания Isd и время срабатывания Tsd регулируются потребителем, для реализации исполнения без защиты от КЗ регулятор ST переводится в положение " OFF ".
ST - световой индикатор информирования о величине нагрузки и выполнении защитных функций Индикатор мигает, коща нагрузка по фазам i <85% Isd Индикатор постоянно горит, когда нагрузка по фазам 115%Isd
9 Регулируемая уставка мгновенного срабатывания защиты от токов короткого замыкания
Значение уставки регулируется потребителем, погрешность срабатывания от номинального значения - ± 15%;
Световой индикатор информирования о величине нагрузки и выполнении защитных функций Индикатор мигает, когда нагрузка по фазам i <90% И Индикатор постоянно горит, когда нагрузка по фазам 25115% Ii
0 Регулируемая защита нейтрального ( N ) полюса четырёхполюсных выключателей.
Значение уставки по току срабатывания нейтрального полюса устанавливается потребителем, для реализации исполнения без защиты в полюсе N, регулятор устанавливается в положение OFF.
Световой индикатор информирования о величине нагрузки и выполнении защитных функций Индикатор мигает, коща нагрузка по фазам i <85% Ig Индикатор постоянно горит, когда нагрузка по фазам ^115% Ig
# Индикатор срабатывания ( повреждения защищаемой линии ) IR, Isd, li, lg индикаторы указывают следующие аварийные ситуации:
LT срабатывание защиты от перегрузки или превышения температуры выше допустимой (>IR); ST срабатывания защиты от коротких замыканий с выдержкой времени (>Isd); Срабатывание защиты от коротких замыканий мгновенное (>Н); Срабатывания защиту нейтрального ( N ) полюса (>lg).
Электронный расцеп.
NM8S-400
NM8S-630
NM8S-800
NM8S-1250
Номинальные токи, А
250,315,350,400
250,315,350,400,500,630
630,700,800
630,700,800,1000,1250
(20 - 70°С)
Защита в зоне токов перегрузки ( тепловая защита )
Регулируемый ток кратный 1к
Значения: 0.4,0.5,0,6 0.7,0.8,0.9,0.95, lx In
Значения: 0.4,0.5,0,6 0.7,0.8,0.9,0.95, lxln
Значения: 0.4,0.5,0.6,0,7 0.8,0.9,0.95,0.98, lxln
Регулируемое время при 61„ (сек)
Регулируемые значения 3,6,12,18
Регулируемые значения 1,2,4, 8, 12, 16
Регулируемые значения 1,2,4, 8,12,16
Автоматические
выключатели
NM8S-400
NM8S-630
NM8S-800
NM8S-1250
Защита в зоне токов короткого замыкания (с выдержкой времени
Регулируемый ток кратный In
Регулируемые значения: "OFF", 1,2, 3,4, 5, 6, 8 х In
Регулируемые значения: "OFF", 1,2,3,4, 5, 6,8 х In
Регулируемые значения: 1.5,2.5,3,4,5,6,8,10 xln
Регулируемые значения: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 xln
,,  ч Регулируемые значения: Регулируемые значения: Регулируемые значения: "OFF", Регулируемые значения: "OFF' Регулируемое время Tsd (сек)
0.1,0.2,0.3,0.4 0.1,0.2,0.3,0.4 0.1,0.2,0.3,0.4 0.1,0.2,0.3,0.4
Защита в зоне токов
короткого замыкания (без выдержки времени)
Регулируемый ток li(A)
Регулируемые значения: 1,5,2,3,4,6,8,10,12 х In 12In( для защиты электродвигателей)
Защита N-полюса
Регулируемый ток ^кратный In
Регулируемые значения: "OFF", 0.5,1 х In
Регулируемые значения: "OFF", 0.5,1 xln
Регулируемые значения: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1 xln
Регулируемые значения: 0.2,0.3,0,- 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1Х1п
Время срабатывания Tg (с)
Регулируемые значения: 0.1,0.2, 0.3,0.4
Регулируемые значения: 0.1, 0.2,0.3,0.4
Регулируемые значения:" OFF," 0.1,0.2,0.3,0.4
Регулируемые значения: "OFF" 0.1,0.2,0.3,0.4
« NM1LE CHINT   NT IECO »
