8. Установка и монтаж автоматических выключателей
8.1 Способы подвода питания ( линии)
CHINT
Подсоединение питания к выключатели можно осуществлять сверху или снизу, т.к. место подвода не оказывает существенного влияния на работоспособность и характеристики выключателей.
i.3 Способы установки и крепления
i.3.1 Выключатели стационарного и втычного исполнений могут монтироваться следующим образом.
На панели решётчатого типа
На сплошной панели
На монтажных рейках и профилях
8.3.2 Автоматические выключатели типов NM8(S)-125,250 стационарного исполнения переднего присоединения крепятся к DIN - рейке с помощью переходной панели.
8.4 Расстояния безопасности
8.4.1 Минимальные расстояния между выключателями
8.4.2 Минимальное расстояние между выключателем и защитной оперативной панелью для управления выключателем выступающей за панель рукояткой.
Автоматические
CHINT
выключатели
8.4.3 Минимальные расстояния между выключателем и боковой стороной защитной панели.
8.4.4 Минимальные расстояния между выше и нижерасположенными частями и выключателями
Окрашенные или неокрашенные металлические панели, Изолированные металлические панели или токоведущие проводники и шины
Выключатели серии NM8 |
| С | Расстояния до изолированных металлических панелей или изолированных проводников, мм | Расстояния до окрашенных или неокрашенных метал, панелей, мм | ||
| D1 | D2 | D1 | D2 |
| Ue<440S | 5 | 30 | 30 | 35 | 35 |
NM8-125 | Ue<600S | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| UeS=600S | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
NM8S-125 | Ue<S440S | 5 | 30 | 30 | 35 | 35 |
NM8-250 | Ue<6005 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 |
NM8S-250 | Ue3=600S | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
NM8-400,630, NM8S-400, 630 | UeS=440S | 5 | 30 | 30 | 60 | 60 |
Ue<6005 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
Ue<6005 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
NM8-800,1250, | Класс S/H | 10 | 130 | 100 | 70 | 70 |
NM8S-800,1250 | Ue =1000 | 10 | 300 | 250 | 200 | 200 |
Примечание: При напряжениях 5500V, присоединяемые проводники перед монтажом должны быть изолированы.
8.5 Способы присоединения проводников 8.5.1 Присоединение кабелей и медных шин
а. Винты ( болты ) для переднего присоединения медных ( алюминиевых ) кабелей и медных шин к внутренним зажимам Размеры присоединительных винтов и болтов NM8-125: Мб
Медная шина для [NM8(S)-1250]
Наконечник для присоединения жил медных кабелей
Наконечник для присоединения жил алюминиевых кабелей
Медная шина
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250: М8 NM8-400, 630, NM8S-400, 630: М10 NM8-800,1250, NM8S-800,1250: М10
b. Болты и винты для переднего присоединения медных (алюминиевых) кабелей и медных шин к внешним выводам NM8-125: Мб
NM8S-125, NM8-250, NM8S-250: М8 NM8-400,630, NM8S-400, 630: М12 NM8-800,1250, NM8S-800,1250: М10
Внешние выводы выключателей для переднего присоединения
Наконечник для присоединения Медная шина жил алюминиевых кабелей
Выключатели серии NM8 | NM8-125 | NM8S-125 NM8-250 NM8S-250 | NM8-400, 630 NM8S-400, 630 | NM8-800,1250 NM8S-800, 1250 | |
Расстояние между полюсами, мм | 30 | 35 | 52.5 | 70 | 70 |
L, мм | 5= 15 | 25 | < 40 | во | 45 |
D, мм | s= 7 | ^ 10 | < 20 | 20 | S= 16 |
q>, мм | >6 | >8 | >12 | >12 | >11 |
8.5.2 Присоединение к гнездовым зажимам
Заднее присоединение проводников (к шинам)
Для данного способа монтажа выводы выключателя должны быть предназначены для присоединения медных шин
| NM8-400, 630 NM8S-400, 630 | |||
Число проводов в | ажиме1 | 2 | 4 | |
L, мм | 26 | 30,60 | 30 | |
Сечение, мм2 | 35-370 | 35-185 | 35-125 | |
NM8 | NM8-125 | NM8S-125 NM8-250 NM8S-250 | ||
L, мм | 16 | 20 | ||
Сечения, мм2 | 2.5-70 | 2.5-185 |
Присоединение к втычному исполнению выключателей
Втычное исполнение
Применяется два способа присоединения кабелей и шин: фронтальное и вертикальное, при присоединении шинами существует ограничение по ширине присоединяемой шины.
Присоединение шинами
Ограничение ширины при присоединении шинами
Фронтальное динение
Ограничение ширины
Фронтальное присоединение
Вертикальное присоединение
8.5.5 Стандартные сечения присоединяемых медных кабелей и шин
ток, А |
| 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 1000 | 1250 |
Сечение, мм2 | Жилы медных кабелей | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 185 | 240 | 2X150 | 2X185 | 2X240 | 2X240 | - | - |
Медные пшны |
| 2X30 X5 | 2X 40X5 | 2X 50X5 | 2 X50 X5 | 2X 60X5 | 2X 70X5 |
8.5.6 Сечение присоединяемых проводников
| Медные проводники | Алюминиевые проводники | Гнущиеся шины | |||
Ш(А) | Поперечное сечение, мм2 | Поперечное сечение, мм2 | Размеры, мм | |||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Min. | Мах. | |
10 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
16 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
20 | 2.5 | 4 | 4 | 6 |
25 | 2.5 | 4 | 4 | 6 |
32 | 4 | 6 | 6 | 10 |
40 | 6 | 10 | 10 | 16 |
63 | 10 | 16 | 16 | 25 |
80 | 16 | 25 | 25 | 35 |
100 | 25 | 35 | 35 | 50 |
125 | 35 | 50 | 50 | 70 |
160 | 50 | 70 | 70 | 95 |
200 | 70 | 95 | 95 | 120 |
250 | 95 | 120 | 150 | 185 |
315 | 120 | 185 | 185 | 240 |
400 | 185 | 240 2X120 | 240 2X150 | 2X150 3X120 |
In, A | Поперечное сечение, мм2 | Поперечное сечение, мм2 | Размеры, мм | |||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
500 | 2X150 | 2X185 | 2X150 | 2X185 4X120 |
630 | 2X150 | 2X185 | 2X185 | 2X185 4X150 |
| 2X40X5 |
800 | 2X185 2X120 | 2X240 4X150 | 2X185 3X150 | 3X240 4X185 | 2X50X5 | 2X50X10 |
1000 | 2X240 3X185 4X150 | 3X240 4X185 | 3X185 4X150 | 3X240 | 2X32X5 | 2X50X5 |
1250 | 3X185 4X150 | 4X240 | 3X240 | 4X240 | 2X50X10 | 3X50X5 |
1600 | 4X185 | 4X240 | 4X240 | 6X240 | 3X50X5 | 2X60X10 |
8.6 Габаритные и установочные размеры
8.6.1 Габаритные и установочные размеры стационарного исполнения переднего присоединения
CHINT
Автоматические
DIN-рейка для [NM8(S)-125,250]
выключатели
Разметка шин
Разметка монтажной панели
(мм)
| L1 | L2 | НО | HI | H2 | К | К1 | К2 | G1 | G2 | W0 | W1 | W2 | d |
NM8-125 | 140 | 240 | 72 | 79 | 103 | 15 | 30 | 60 | 56 | 112 | 30 | 90 | 120 | 6 |
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 | 157 | 357 | 82 | 88 | 126 | 17.5 | 35 | 70 | 62.5 | 125 | 35 | 105 | 140 | 6 |
NM8-400,630/NM8S-400,630 | 255 | 474 | 95 | 113 | 168 | 22.5 | 45 | 90 | 100 | 200 | 45 | 140 | 185 | 6 |
NM8-800,1250/NM8S-800,1250 | 370 | 570 | 132 | 144 | 206 | 35 | 70 | 140 | 120 | 240 | 70 | 210 | 280 | 7 |
8.6.2 Габаритные и установочные размеры выключателей заднего присоединения (к шинам)
4-х полюсные
3-х полюсные
4-х полюсные
(мм)
| нз | H4 | W0 | К | К1 | К2 | G1 | G2 | G3 | G4 | d | dl | D |
NM8-125 | 47 | 87 | 30 | 15 | 30 | 60 | 56 | 112 | 62.5 | 125 | 6 | 6 | 15 |
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 NM8-400/NM8 S-400 NM8-630/NM8S-630 | 57 | 97 100 100 | 35 45 45 | 17.5 22.5 22.5 | 35 45 45 | 70 90 90 | 62.5 100 100 | 125 200 200 | 72 | 144 | 6 6 6 | 8 13 13 | 20 32 32 |
56 |
Расположение монтажных панелей
8.6.3 Габаритные и установочные размеры выключателей втычного исполнения
Разметка шин
Разметка монтажной панели {
Разметка монтажной панели Луч для фронтального присоединения. Изоляционная панель должна быть установлена ранее основания и монтажной панели
3-х полюсный
2- Ф d2
4-х полюсный
Разметка монтажной панели (§)для присоединения к тинам Изоляционная панель должна быть установлена ранее основания и монтажной панели
Ограничение по ширине шин!
3-х полюсный
4-х полюсный
Автоматические
CHINT
выключатели
Ограничение шин по ширине !
(мм)
| wo | W1 | W2 | L5 | L6 | H5 | H6 | Н7 | К | К1 | К2 | КЗ | К4 | К5 | Кб | К7 |
NM8-125 | 30 | 90 | 120 | 90 | 180 | 24 | 40 | 67 | 15 | 30 | 60 | 47 | 94 | 124 | 30 | 60 |
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 | 35 | 105 | 140 | 102.5 | 205 | 27 | 45 | 75 | 17.5 | 35 | 70 | 54.5 | 109 | 144 | 35 | 70 |
NM8-400,630/NM8S-400,630 | 45 | 140 | 185 | 157.5 | 315 | 27 | 45 | 45 | 22.5 | 45 | 90 | 71.5 | 143 | 188 | 45 | 90 |
| К8 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | 62 | D2 | и |
NM8-125 | 90 | 77 | 154 | 85.2 | 170.4 | 32.5 | 65 | 68 | 136 | 54.5 | 109 | 70.5 | 141 | 6 | 26 | =S32 |
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 | 105 | 87 | 174 | 95 | 190 | 37.5 | 75 | 77.5 | 155 | 61 | 122 | 79 | 158 | 6 | 30 | s=32 |
NM8-400,630/NM8S-400,630 | 140 | 137 | 274 | 150 | 300 | 75 | 150 | 125 | 250 | 100 | 200 | 126 | 252 | 6 | 33 | «S32 |
8.6.4 Утопленная установка выключателей (стационарного и втычного типа)
(mm)
| PI | P2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | CI | C2 | C3 | C4 |
NM8-125 | 73 | 80 | 13 | 26 | 46.5 | 93 | 123 | 26 | 68 | 50.5 | 101 |
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 | 83 | 90 | 14.5 | 29 | 54 | 108 | 143 | 33 | 78 | 56.5 | 113 |
NM8-400,630/NM8S-400,630 | 109 | 114 | 26.5 | 53 | 71.5 | 143 | 188 | 41.5 | 116 | 108 | 205 |
