Страница 1 из 7
Автоматические выключатели серии NM8, NM8S, производства компании CHINT (Китай)
1 Характеристики
Сертификаты: КЕМА, РСТ, UKRTEST, ESC, СВ;
Электрические характеристики: до 690В переменного тока частоты 50/60Гц, до 500В постоянного тока, 16 - 1250А
Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.2
2 Структура условного обозначения
NM8□ □□/□/□/□
Обозначение типа защитной характеристики: отсутствует - защита линий и оборудования М - защита электродвигателей Обозначение числа и назначения полюсов: 2 - двухполюсные 3 - трёхполюсные
- четырёхполючные 4А - четырёхполюсные с N полюсом без расцепителей от сверхтоков, не обладающим коммутационной способностью, номинальный ток полюса равен номинальному току фазных полюсов 4В - четырёхполюсные с N полюсом без расцепителей от сверхтоков, обладающий коммутационной способностью, номинальный ток полюса равен номинальному току фазных полюсов,
N полюс замыкается и размыкается ранее фазных полюсов
4С - четырёхполюсные с n полюсом с расцепителями от сверхтоков, и обладающим коммутационной способностью, номинальный ток полюса равен номинальному току фазных полюсов, n полюс замыкается и размыкается ранее фазных полюсов
4D - четырёхполюсные с N полюсом с расцепителями от сверхтоков, не обладающим коммутационной способностью, номинальный ток полюса равен номинальному току фазных полюсов
4Е - четырёхполюсные с ы полюсом с расцепителями от сверхтоков
и обладающим коммутационной способностью, номинальный ток полюса равен 0,5 номинального тока фазных полюсов 4F - четырёхполюсные с n полюсом с расцепителями от сверхтоков, не обладающим коммутационной способностью, номинальный ток полюса равен 0,5 номинального тока фазных полюсов
Значения номинальных токов выключателей для исполнений выключателей с наибольшим номинальным током: 125 - 16,20,25, 32,40, 50, 63, 80, 100, 125 250 - 100,125,160,180, 200,225,250 400-250,315,350,400
630 - 250,315,350,400, 500,630 (для исполнений выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями номинальные токи от 250 до 5соа)
800 - 630, 700, 800
1250 - 630, 700, 800, 1000, 1250
Условное обозначение класса ( типа ) отключающей способности:
- стандартный класс (применяются технологии токоограничения)
Н - с высокой отключающей способностью ( применяются технологии токоограничения ) R - токограничивающий тип ( применяются технологии токоограничения )
Наибольшие номинальные токи исполнений выключателей: 125,250, 630(400), 1250(800) Условное обозначение типов расцепителей от сверхтоков: отсутствует - тепловой и электромагнитный расцепители М - только электромагнитный расцепитель; S - электронный расцепитель
Условное обозначение серии
Условное обозначение автоматического выключателя Условное обозначение кода изготовителя ( компании )
3.Условия применения:
Диапазон температур: от -25 до 70°С. Температура 40°С является контрольной для нормирования защитных характеристик выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями сверхтоков. При применении выключателей с температурой окружающей среды отличной от 40°С следует корректировать значение номинального тока применяя температурный коэффициент, указанный на стр. 127.
Высота над уровнем моря: не более 2000м (при применении выключателей на большей высоте следует учитывать необходимость снижения величины номинального тока )
Категория загрязнения среды: 3
Допустимая влажность воздуха:
Допустимая относительная влажность воздуха в месте установки выключателя не должна превышать 50% при температуре 40°С. Более высокое значение влажности допустимо при более низкой температуре, например, влажность воздуха 90% допустима при температуре не более 20°С.
CHINT
4. Конструкция выключателей
Необходимо принять меры защиты от выпадения росы на выключателе.
.5.
.7.
.1.
.6.
Автоматические
выключатели
5. Технические характеристики
CHINT
5. 1 Характеристики и параметры
Примечание: при значениях напряжения Ue -S660B, Ics=50% Icu.
CHINT
Автоматические
выключатели
5.2 Специальные условия применения выключателей в цепях постоянного ( DC ) тока.
При применении выключателей в цепях постоянного тока необходимо учитывать число полюсов выключателя, используемых для коммутации сети при различных значениях рабочего напряжения, а также учитывать необходимость правильного подключения выключателей к сети и нагрузке.
CHINT
Защитные и изоляционные характеристики трёх и четырёхполюсых выключателей обеспечиваются при условии присоединения сети и нагрузки в соответствии с нижеприведёнными схемами.
Схема А: Использование по одному nomoca для разрыва цепи каждой полярности
Примечание: в случае отсутствия соединения отрицательного полюса с заземлёнными частями, следует исключить возможность замыкания на землю отрицательного потенциала при коммутационных операциях.
Схема В: Использование двух полюсов для разрыва цепи одной полярности и одного полюса для разрыва цепи другой полярности.
Схема C: Использование трёх полюсов для разрыва цепи одной полярности .
Схема D: Использование четырёх полюсов для разрыва цепи одной полярности
Схема Е: Использование трёх полюсов для разрыва цепи одной полярности и одного полюса для разрыва цепи другой полярности
Схема F: Использование двух полюсов для разрыва цепи каждой полярности
Автоматические
выключатели
В таблице приведены возможности применения выключателей в цепи постоянного тока в зависимости от величины рабочего напряжения, типа выключателя и типа сети:
Номинальное напряжение, В |
Защитная функция |
Обеспечение изоляции |
Изолирован ая сеть |
Сеть с заземлением одного из полюсов |
Сеть со средней точкой заземления |
«250 |
А |
А |
А |
«500 |
А |
В |
А |
С |
Примечания:
А - Опасность двойного заземления следует учитывать при схемах включения нагрузки в разрыв полюсов выключателя. В - При номинальном напряжении изоляции более 750В, соотв. характеристики принимаются как для напряжения 1000В. С - При применении четырёхполюсных выключателей N полюс должен иметь все характеристики фазных полюсов.
