NU6 УЗИП CHINT
NU6 Низковольтное устройство для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), производства компании CHINT (Китай) NU6-I
1. Характеристики
Соответствует: международные сертификаты - в стадии оформления;
Электрические параметры: переменный ток 230/400 В, 50/60 Гц, трехфазный;
Применение: защита электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений;
3. Габаритные и установочные размеры, мм
Соответствует: ГОСТ Р 51992.
2. Технические данные 2.1 Технические параметры
Тип
Импульсный ток limp
Макс, длительное рабочее напряжение Uc(В~)
Уровень
защиты
Up(KB)
Номинальный разрядный ток In (8/20 мкс), кА
Ipeak (10/350 мкс), кА
Заряд Q, As
NU6-I
15
7.5
275
4.0
25
320
4.0
385
4.0
440
4.0
NU6-I
25
12.5
275
4.0
25
320
4.0
385
4.0
440
4.0
NU6-I
40
4.0
4.0
385
4.0
440
4.0
NU6-I (15кА, 25кА)
NU6-I (15кА, 25кА)
NU6-I (40кА)
NU6-I (40кА)
4. Информация для заказа
Тип
Импульсный ток limp peak (10/350 мкс), кА
OK
Код заказа
Стандарт
RoHS
NU6-1
15
275
180
152001
NU6-1
15
320
180
152002
NU6-1
15
385
180
152003
NU6-1
15
440
180
152004
NU6-1
25
275
180
152005
NU6-1
25
320
180
152006
NU6-1
25
385
180
152007
NU6-1
25
440
180
152008
NU6-1
40
275
180
152009
NU6-1
40
320
180
152010
NU6-1
40
385
180
152011
NU6-1
40
440
180
152012
NU6-II Низковольтное устройство для защиты от импульсных перенапряжений
1. Характеристики
Число полюсов: 1,2,3, 4;
Электрические параметры: переменный ток 230/400 В, 50/60 Гц;
Тип
Макс, длительное рабочее напряжение Uc(B~)
Уровень защиты Up, кВ
Макс, разрядный ток Imax (8/20 мкс), кА
Категория размещения защищенного аппарата
NU6-II
275
1.2
I, II, ш
320
1.5
I, II, ш
385
1.8
I, II, ш
460
2.0
II, ш
510
2.5
II, ш
550
3.0
II, ш
275
1.2
I, II, ш
NU6-II
320
1.5
15
40
I, II, ш
385
1.8
II, ш
460
2.0
II, ш
510
2.5
II, ш
550
3.0
ш
275
1.2
I, II, ш
NU6-II
320
1.5
25
60
II, ш
385
1.8
II, ш
460
2.0
II, ш
510
2.5
ш
550
3.0
ш
275
1.2
II, ш
NU6-II
320
1.5
40
II, ш
385
1.8
II, ш
460
2.0
ш
510
2.5
ш
550
3.0
ш
3. Выбор УЗИП
а) Номинальное напряжение должно быть меньше или равно Uc;
б) Up меньше максимального импульсного выдерживаемого напряжения;
в) УЗИП по числу полюсов выбирают в зависимости от системы заземления и вида защиты
Тип
Система заземления
Вид защиты
Виды электрических сетей
Число
полюсов
тт
L-N
1 фаз., 3 фаз. 4-проводная
TN-S
L-PE, N-PE, L-N
1 фаз., 3 фаз. 5-проводная
1,2,3,4
TN-C
L-PE
1,2,3
IT
L-N
TN-S
L-PE, N-PE, L-N
1,2,3,4
320
TN-C
L-PE
1,2,3
TT
L-PE, N-PE, L-N
1,2,3,4
TN-S
L-PE, N-PE, L-N
1,2,3,4
385
TN-C
L-PE
1,2,3
TT
L-PE, N-PE, L-N, L-L
1,2,3,4
NU6-II
TN-S
1,2,3,4
460
TN-C
L-PE, L-L
1,2,3
IT
L-PE, N-PE, L-L
1 фаз., 3 фаз.З/4-проводная
1,2,3,4
TT
1,2,3,4
TN-S
1,2,3,4
510
TN-C
L-PE, L-L
1,2,3
IT
L-PE, N-PE, L-L
1 фаз., 3 фаз. 3/4-проводная
1,2,3,4
TT
1,2,3,4
TN-S
1,2,3,4
550
TN-C
L-PE, L-L
1,2,3
IT
L-PE, N-PE, L-L
1,2,3,4
4. Функции
Изделие состоит из двух независимых компонентов: сменного защитного модуля 4 и основания 2;
Когда изделие повреждено, часть 3 указывает на необходимость замены сменного защитного модуля 4 без отключения цепей;
Часть 1 предназначена для исключения установки сменного модуля с несоответствующими параметрами максимального длительного рабочего напряжения
5. Габаритные и установочные размеры, мм
Габаритные и установочные размеры NU6-II/F (5, 15, 25 кА) с выводом для дистанционного управления
Габаритные и установочные размеры NU6-II (5, 15, 25 кА) без вывода для дистанционного управления
Габаритные и установочные размеры NU6-II/F (40 кА) с выводом для дистанционного управления
Габаритные и установочные размеры NU6-II/F (40 кА) без вывода для дистанционного управления
