Переключатели управления
переключатель управления
Переключатели управления устанавливаются на щитах и пультах управления и служат для ручного переключения цепей управления напряжением до 440 В постоянного тока и до 500 В переменного тока.
Переключатели выполняются либо с фиксацией рукоятки в определенных положениях, либо с самовозвратом рукоятки в нулевое положение.
По степени защиты от воздействия окружающей среды переключатели имеют исполнения: УП5300 — IP00; УП5400 — IP55; УП5800 — взрывозащищенное (маслонаполненное); ПКУЗ — IP00 также IP55. Они предназначены главным образом: УП5300—для крепления сзади панелей щитов и пультов с рукояткой, выведенной на фасад панели; УП5400 — для применения в пыльных помещениях и в местах, где требуется защита от струй воды; УП5800 — для применения в помещениях, где выделяются газы и пары, образующие с воздухом взрывоопасные смеси категорий 1, 2, 3 и 4 групп самовоспламенения А, Б, Г и Д; ПКУЗ — для применения в местах аналогично УП5300 и УП5400.
Каждая секция переключателя содержит два контакта. У переключателей УП они имеют по одному разрыву тока и по одному зажиму для отходящих проводников плюс один общий зажим для обоих контактов. Эти контакты могут быть использованы для коммутации двух разных цепей, имеющих общую электрическую точку или, при последовательном их включении, для коммутации одной цепи с двумя разрывами. У переключателей ПКУ контакты мостикового типа, каждый с двумя разрывами тока и двумя зажимами для отходящих проводников.
Каждый контакт управляется (замыкается или размыкается) выступами предназначенной для данной секции кулачковой шайбы, насаженной на общий вал, вращаемый рукояткой. Подбором стандартных шайб разной конфигураций завод-изготовитель добивается того, чтобы нужные контакты в нужном положении рукоятки оказались замкнутыми или разомкнутыми. Число возможных комбинаций (исполнений переключателей) из числа контактов и положений рукоятки чрезвычайно велико. Поэтому завод поставляет переключатели только по указанным в информации стандартизованным диаграммам переключений контактов. Число этих диаграмм достаточно для удовлетворения практически всех встречающихся в обычной практике потребностей.
« Переключатели универсальные   ПКУЗ - переключатели универсальные пакетно-кулачковые »
