Превышение температур для электрооборудования ниже 1000В
Превышение температур для электрооборудования с номинальным напряжением ниже 1000В
п/п
Наименование частей и материалов, из которых они изготовлены
Допустимое
превышение
температуры,
°С
Документ,
нормирующий
превышение
температуры
1. Аппараты электрические на напряжение до 1000 В, предназначенные для работы в условиях по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, включая, встраиваемые в КРУ:
1.1. Обмотки многослойных катушек с изоляционными материалами с классами нагревостойкости по ГОСТ 8865-93 в воздухе/трансформаторном масле:
ГОСТ 403-73
1.1.1
класс нагревостойкости Y
50/ -
класс нагревостойкости А
65/60
класс нагревостойкости Е
80/60
класс нагревостойкости 3
90/60
класс нагревостойкости F
115/ -
класс нагревостойкости Н
140/ -
класс нагревостойкости С
более 140/ -
1.2. Рукоятки:
1.2.1.
из металла
15/ -
1.2.2.
из изоляционного материала
25/-
1.3. Прочее:
1.3.1.
доступные для прикосновения оболочки и другие части (5):
45/ -
1.3.2.
верхние слои масла
-/40
2. Автоматические быстродействующие выключатели постоянного тока для внутренней установки на номинальные токи от 630 до 12500А и номинальные напряжения от 230 до 3300В:
2.1. Многослойные обмотки большого сопротивления (параллельные обмотки) с изоляционными материалами с классами нагревостойкости по ГОСТ 8865-93 4:
ГОСТ 2585-81
2.1.1
60
75
класс нагревостойкости В
85
105
125
2.2. Единичные проводники, однослойные обмотки, многослойные обмотки малого сопротивления (последовательые обмотки) с изоляционными материалами с классами нагревостойкости по ГОСТ 8865-934:
2.2.1
65
80
90
110
130
3. Сухие силовые трансформаторы и автотрансформаторы однофазные и трехфазные общего назначения (не более 5кВА) мощности, включаемые в сеть переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 1000 В (кроме трансформаторов специального назначения, разделительных и защитных трансформаторов и других, оговоренных в ГОСТ 19294-84):
3.1. Обмотки и другие части трансформатора при номинальной нагрузке (6):
3.1.1
Обмотки трансформатора с изоляцией класса нагревостойкости по ГОСТ 886 87
А
Е
В
F
Н
75
90
95
115
140
ГОСТ 19294-84
3.1.2
Внешние оболочки стационарных трансформаторов
60
3.1.3
Внешние оболочки, рукоятки, рычаги и аналогичные органы управления, которые при работе находятся продолжительное время в руке:
из металла
из изоляционных материалов
30
Внешние оболочки, рукоятки, рычаги и аналогичные органы управления, которые при работе находятся непродолжительное время в руке:
из металла
35
60
ГОСТ 19294-84
3.1.5
Изоляционные материалы (кроме изоляции обмоток) из:
каучука
слоистых диэлектриков, пропитанных фенолформальдегидом, ме- ламинформальдегидными и фенолфурфурольными смолами
слоистых диэлектриков, пропитанных карбамидформальдегидными смолами
пропитанного дерева
пропитанной или лакированной ткани или прессованного картона
65
60
70
3.1.6
Прессованные части из:
фенолформальдегидных смол с наполнителем из целлюлозы
фенолформальдегидных смол с минеральным наполнителем
меламинформальдегидных смол
карбамидформальдегидных смол
полиэфира, армированного стекловолокном
силиконовой смолы
политетрафторэтилена
85
65
110
145
265
3.1.7
Основание (подставка) трансформатора
60
4. Коммутационные аппараты на напряжение до 1000В переменного тока и до 1500B постоянного тока:
4.1. Части аппаратов:
4.1.1
Механизм ручного управления:
металлический
неметаллический
15
25
ГОСТ 28668-90 ГОСТ 22789-94
4.1.2
Части, доступные для прикосновения:
металлические
неметаллические
30
40
4.1.3
Части, к которым в нормальных условиях прикоснуться невозможно:
металлические
неметаллические
40
Части, к которым прикасаться в нормальных условиях нет необходимости8:
металлические поверхности оболочек вблизи кабеля
неметаллические поверхности оболочек вблизи кабеля
40
Наружные поверхности оболочек для электросопротивлений
200
5. Низковольтные коммутационные устройства с номинальным напряжением до 1000В:
5.1. Встроенные комплектующие элементы:
5.1.1
коммутационная и управляющая аппаратура;
электронные блоки (например, выпрямительный мост, печатная схема и т.п.), части оборудования (например, регулятор, стабилизированный источник питания, операционный усилитель и т. п.)
в соответствии с ТУ на отдельные комплектующие элементы, а при их отсутствии в соответствии с инструкциями изготовителя
ГОСТ 28668-901 ГОСТ 22789-941
Примечания:
Величины допустимых превышений температуры относятся к работе аппарата при его номинальных: режиме работы; токе, частоте переменного тока и напряжении на зажимах катушек напряжения, равном верхнему пределу, оговоренному в стандартах на конкретные типы аппаратов, но не ниже 1,05 номинального.
Величины допустимых превышений температуры для аппаратов, работающих при температуре окружающего воздуха, отличающейся от принятой расчетной (40°С), должны быть изменены так, чтобы допустимая температура частей аппарата, определяемая как сумма указанных в таблице превышений и расчетной температуры окружающего воздуха, сохранялась неизменной.
Температура окружающего воздуха принята равной 40°С, а высота над уровнем моря — не более 1000 м за исключением п. 3 таблицы, где она равна 25°С.
Допустимая температура неизолированных токоведущих частей выключателя, если они соприкасаются с какой бы то ни было изоляцией, не должна превышать установленной для изолирующего материала.
Нормы приняты для электрических аппаратов, устанавливаемых в шкафах, ящиках и закрытых электротехнических помещениях. Допустимость более высоких превышений температуры оболочек некоторых аппаратов (например, реостатов, сопротивлений), а также меры, применяемые при установке этих аппаратов в месте эксплуатации, устанавливаются в стандартах на эти аппараты.
Допускаемое превышение температуры в любом месте поверхности магнитопровода и других частей трансформатора, если они находятся в непосредственном контакте с изоляцией обмоток, не должны превосходить допускаемое превышение температуры, указанное в таблице.
В стандарте на аппараты могут быть указаны другие значения для других условий, но они не должны превышать значения из данной таблицы, более, чем на 10°С.
Если нет других указаний относительно оболочки и ее элементов, к которым имеется открытый доступ, но которых нет необходимости касаться во время нормальной эксплуатации, то допускается принимать предельные значения температуры нагрева на 10°С выше установленной.
