Предохранитель ПРС обычно применяют в том случае, когда надо иметь небольшие размеры распределительного устройства и возможность быстрой смены сгоревшей плавкой вставки. В контролируемую сеть предохранитель включается зажимами 1 и 8. Зажим 8 связан с контактной гильзой б, имеющей резьбовое соединение с контактной съемной головкой 3.
Предохранитель ПРС: 1,8 — зажимы; 2 — застекленное отверстие указателя срабатывания; 3 — съемная контактная головка; 1 — верхний колпачок; 5 — плавкая вставка; 6 — контактная гильза; 7 — винт
Плавкая вставка 5 находится в фарфоровом цилиндре 4, заполненном кварцевым песком. Вставка присоединена к контактным колпачкам, укрепленным на торцах цилиндра. Ток от зажима 8 к зажиму 1 проходит через контактную гильзу б, через верхний колпачок цилиндра 4, далее по плавкой вставке 5 и через нижний колпачок к винту 7, связанному с зажимом 1. Предохранитель ПРС снабжен устройством, которое сигнализирует о перегорании вставки. Для перезарядки предохранителя надо заменить цилиндр 4 вместе со сгоревшей плавкой ставкой и сигнализирующим устройством на новый цилиндр. Предохранители до 500 В переменного тока
Тип
Номинальный ток патрона, А
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток плавкой вставки, А
Примечание
Трубчатые
ПР-2
15
220 В в сетях постоянного тока,
380 В в сетях переменного тока, габарит I
500 В в сетях переменного тока, габарит II
6,10,15
Закрытые разборные без наполнителя
60
15, 20, 25, 35,45, 60
200
100,125, 160, 200
350
200, 225, 260, 300, 350
600
350,430, 500, 600
1000
600,700, 800, 1000
НПН2-60
60
500
15,20, 25, 35,45,60
Патрон неразборный с наполнителем
ППТ-10
4, 6,10
Патрон с наполнителем
ПН2-100/11
30,40, 50,60, 80, 100
Закрытый патрон с наполнителем
ПН2—250/11
250
500
80,100,120, 150, 200, 250
Тип
Примечание
ПН2-400/11
400
500
200, 250, 300, 400
ПН2-600/11
600
500
300,400, 500, 600
нителем
ПНБЗ-100
ПНБЗ-150
150
380 В в сетях переменного тока, 400 В в сетях постоянного тока
