Пускатели предназначены для дистанционного управления трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 7,5 кВт.
Пускатели имеют уменьшенные весогабаритные показатели, высокие эксплуатационные параметры, допускают безвинтовое крепление на стандартной рейке типа Р2-1 с помощью пружинящих зацепов, обеспечивают степень защиты 1Р20.
Реверсивный пускатель ПМ 12-016
Нереверсивный пускатель ПМ12-016
Приставка контактная ПКЛ
Пускатели ПМ12-016 можно применять вместо импортных аппаратов аналогичного назначения — таких, как LC1-D1710 фирмы «Телемеханик-Электрик» (Франция), ЗТВ 4217 фирмы «Сименс» (Германия), DIL ОМ/22 фирмы «Клекнер-Меллер» (Германия) и др. Технические характеристики пускателя:
Степень износостойкости
Б
Количество дополнительных контактов во вспомогательной цепи
Номинальный ток, А
16
Категория размещения
Климатическое исполнение
У
Характеристика пускателя
Тип пускателя
Частота тока, Гц
Номинальное напряжение включающих катушек, В
Степень защиты
Назначение (реверсивный, нереверсивный)
Габариты, мм
Масса, кг
Число и исполнение контактов вспомогательной цепи
ПМ-12-016101
1Р00
Нереверсивный
45 х 68 х 78
0,33
1р
60
24-440
ПМ-12-016100
1Р00
Нереверсивный
45 х 68 х 78
0,33
1з
60
24-440
ПМ-12-016150
1Р20
Нереверсивный
45 х 68 х 78
0,33
1з
60
24-440
ПМ-12-016151
1Р20
Нереверсивный
45 х 68 х 78
0,33
1р
60
24-440
ПМ-12-016501
1Р00
Реверсивный
97 х 84 х 106
0,71
2р
60
24-440
ПМ-12-016551
1Р20
Реверсивный
97 х 84 х 106
0,71
2р
60
24-440
Таблица заменяемости пускателей степени защиты 1Р00 и 1Р20
