Сечение проводов и резьба прижимных винтов для контактных зажимов аппаратов
Номинальное сечение присоединяемых проводов и размер резьбы прижимных винтов для контактных зажимов аппаратов
Номинальный ток, А, не более
Номинальное сечение жил внешних проводов, мм2
Размер резьбы внутренних прижимных винтовых соединений при одном винте, мм, не менее
наименьшее
наибольшее
МЗ
М4
16
1,5
М4
25
2,5
М5
40
М5
63
М6
М6
160
25
95
М8
250
70
150
М10
400
120
2 × 120
М12
630
150
2 × 185
М16
Размер резьбы винтов зажимов заземления зависит от номинального тока электроустановки: М5 — для номинального тока до 25 А включительно, М6 — до 100 А и М8 — свыше 100 А.
