ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ ШРНН
2.1. ВВЕДЕНИЕ
Шкафы распределительные низкого напряжения серии ШРНН разработаны ОАО "Самарский трансформатор" в 2002 году. Конструкция шкафов дает возможность при проведении монтажных и наладочных работ удобно развести и подключить питающие кабели, а во время эксплуатации ШРНН выполнять работы на каждом фидере, не отключая при этом всю секцию. Данные шкафы являются аналогом TUR, ШНН.
2.2. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Шкаф распределительный низкого напряжения одностороннего обслуживания
Исполнение 01(02) левый (правый)
Число отходящих линий (фидеров)
Номинальный ток вводного (секционного) выключателей нагрузки
Номинальный ток и тип автоматического выключателя комбинированного шкафа S(M) SACE Isomax S6, S7(Masterpact NW)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Пример записи условного обозначения комбинированного шкафа и шкафа с вводным и секционным выключателями нагрузки: Шкаф распределительный низкого напряжения на номинальный ток сборных шин 2500 А, с вводным и секционным выключателями нагрузки на 2500 А и 1600 А двенадцатью отходящими линиями правого исполнения: "Шкаф ШРНН-02-12-2500(1600) УЗ".
Шкаф распределительный низкого напряжения на номинальный ток сборных шин 2500 А, комбинированный с автоматическим выключателем на номинальный ток 1250 ASACE lsomaxS7, с вводным и секционным выключателями нагрузки на 2500 А и 1600 А двенадцатью отходящими линиями правого исполнения:
"Шкаф ШРНН-02-12-2500(1600)-1250S УЗ".
2.3. НАЗНАЧЕНИЕ
Шкафы распределительные низкого напряжения ШРНН предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 0,4 кВ переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий и выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ 3434 - 004 -18370720 - 03.
Шкафы предназначены для установки в специальных электропомещениях.
Нормальная работа шкафов обеспечивается при температуре окружающего воздуха от - 45°С до + 40°С.
2.4. КОНСТРУКЦИЯ
Токоведущие части выполнены из меди.
Шкафы распределительные низкого напряжения сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России на соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92).
Конструктивно шкаф представляет собой каркас, собранный из металлических узлов и профилей с помощью болтовых соединений. Для обеспечения безопасной эксплуатации выключатели нагрузки закрываются фальшпанелью, между фидерами устанавливаются изоляционные перегородки, сверху шкафа шинные выводы закрывает защитный кожух.
2.5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Исполнение шкафов ШРНН определяется схемой главных цепей, в зависимости от которых может быть установлено следующее оборудование: Выключатели автоматические:
Masterpact NW (Schneider Electric), SACE Isomax S6, 7 (ABB) до 1600 A.
BA 5731 или Compact NS100H 100 A — питание ЯСН.
Multi9 3p C60L 4A — питание блока ABP-1 ОкВ.
Multi9 1p C60L4A—питание ЩТЗТ.
Выключатели нагрузки:
XLBM2-1Р и XLBM3-1Р (ABB), ARS2-1 и ARS3-1 (Apator Electro).
OETL К185-2, OETL КЗ-2 до 3150 A (ABB). Плавкие вставки:
ППН-37 (40...400А)
ППН-39 (400...630А)
Изготовитель оставляет за собой право замены вышеуказанных аппаратов на аналогичные.
2.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация исполнений шкафов
Таблица 2.1
Признаки классификации шкафов
Исполнение
По виду конструкции
Защищенное с фасадной и боковых сторон, шкафное
По месту установки
Внутренней установки
По возможности перемещения
Стационарное
По степени защиты оболочек по ГОСТ 14254-96
С фасадной стороны, боковых сторон — IP20 С остальных сторон — IP00
По способу установки составных частей
Со стационарными и выдвижными составными частями
По мерам защиты обслуживающего персонала
Защита с помощью устройств защиты
По виду внутреннего разделения
Без внутреннего разделения
По типам электрических соединений
Со стационарными и разъемными электрическими соединениями
Основные параметры шкафов
Таблица 2.2
Наименование параметра
Значение параметра
Номинальное рабочее напряжение, В
380/220
Частота, Гц
Номинальный ток, А
630
800 1000
1250 1600 2000 2500
3150
Допустимый длительно выдерживаемый ток, А
860
1480
2110
2720
3170
Номинальный ударный ток
(ток электродинамической стойкости сборных шин и отпаек от них, амплитудное значение), кА
16
31,5
80
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (ток термической стойкости, действующее значение апериодической составляющей) в течение 1 с, кА
16,3
12,5
31,5
Номинальное напряжение изоляции, В
660
Рис. 2.1 Габаритные размеры шкафов ШРНН с вводным и секционным выключателями нагрузки Примечание: данная компоновка - для правого шкафа (левый - зеркально)
Схема главных цепей шкафа показана на рис. 2.2, варианты исполнения которой соответствуют указанным в табл. 2.4 и 2.5.
Габаритно-присоединительные и установочные размеры ШРНН с вводным и секционным выключателями нагрузки (ВН) приведены на рис. 2.1 как справочные, пояснения приведены в табл. 2.3.
Габаритные размеры ШРНН с вводным и секционным выключателями нагрузки
Таблица 2.3
Количество присоединений
16
18
Ширина ШРНН с вводным выключателем нагрузки, мм
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Ширина ШРНН с вводным и секционным выключателями нагрузки, мм
1200
1400
1600
1800
2000
Примечание: для ШРНН с вводным выключателем нагрузки на ток 3150 А, глубина шкафа составляет 450 мм
Рис. 2.2 Схема главных цепей ШРНН с вводным и секционным выключателями нагрузки
Типы шкафов с вводным выключателем нагрузки (ВН) и величины их номинального тока
Таблица 2.4
Тип шкафа
1 НОМ. сборных шин, А
Тип вводного (QS1) выключателя нагрузки
Количество присоединений / Токи плавких вставок, А
ШРНН-Х-Х-3150УЗ
3150
OETL3150
6-18/40-630
ШРНН-Х-Х-2500УЗ
2500
OETL2500
6-18/40-630
ШРНН-Х-Х-1600УЗ
1600
OETL 1600
6-18/40-630
ШРНН-Х-Х-1250УЗ
1250
OETL 1250
6-18/40-630
ШРНН-Х-Х-1000УЗ
1000
OETL 1000
6-18/40-630
ШРНН-Х-Х-800УЗ
800
OETL 800
6-18/40-630
ШРНН-Х-Х-630УЗ
630
OETL 630
6-18/40-630
Типы шкафов с вводным и секционным выключателем нагрузки (ВН)
Таблица 2.5
Тип шкафа
1 ном. сборных шин, А
Тип вводного (QS1) / секционного (QS2) выключателя нагрузки
ШРНН-Х-Х-3150(2500) УЗ
3150
OETL 3150 /OETL 2500
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-3150(1600) УЗ
3150
OETL 3150/OETL 1600
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1600) УЗ
2500
OETL 2500/OETL 1600
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1250) УЗ
2500
OETL 2500/OETL 1250
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-1600(1250) УЗ
1600
OETL 1600/OETL 1250
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-1600 (800) УЗ
1600
OETL 1600/OETL 800
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-1250 (800) УЗ
1250
OETL 1250/OETL 800
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-1250 (630) УЗ
1250
OETL 1250/OETL 630
10-18/40-630
ШРНН-Х-Х-800 (630) УЗ
800
OETL 800 / OETL 630
10-18/40-630
Габаритно-присоединительные и установочные размеры комбинированных ШРНН приведены на рис. 2.3 как справочные.
Схема главных цепей шкафа показана на рис. 2.4, варианты исполнения которой соответствуют указанным в табл. 2.6.
Рис. 2.3 Габаритные размеры комбинированного ШРНН
Рис. 2.4 Схема главных цепей комбинированного ШРНН
Типы комбинированных шкафов и величины их номинального тока
Таблица 2.6
Тип шкафа
1 НОМ.
сборных шин, А
Тип вводного (QS1)/ секционного (QS2) выключателя нагрузки
Блок ВН (QS3) /
автомат, выключатель (QF1)
ШРНН-Х-Х-3150(2500)-1600М УЗ
3150
OETL3150/OETL2500
6-10/40-630
OETL1600 / Masterpact NW16
ШРНН-Х-Х-3150(2500)-1600S УЗ
3150
OETL3150 / OETL2500
6-12 /40-630
OETL1600 / SACE Isomax S7
ШРНН-Х-Х-3150(2500)-1250S УЗ
3150
OETL3150/OETL2500
6-12 /40-630
OETL1250 / SACE Isomax S7
ШРНН-Х-Х-3150(2500)-800S УЗ
3150
OETL3150 / OETL2500
6-12 /40-630
OETL800/ SACE Isomax S6
ШРНН-Х-Х-3150(1600)-1600М УЗ
3150
OETL3150/OETL1600
6-10/40-630
ШРНН-Х-Х-3150(1600)-1600S УЗ
3150
OETL3150/OETL1600
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-3150(1600)-1250S УЗ
3150
OETL3150/OETL1600
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-3150(1600)-800S УЗ
3150
OETL3150 / OETL1600
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1600)-1600М УЗ
2500
OETL2500 / OETL1600
6-10/40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1600)-1600S УЗ
2500
OETL2500 / OETL1600
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1600)-1250S УЗ
2500
OETL2500 / OETL1600
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1600)-800S УЗ
2500
OETL2500/OETL1600
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1250)-1250S УЗ
2500
OETL2500/OETL1250
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-2500(1250)-800S УЗ
2500
OETL2500 / OETL1250
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-1600(1250)-1250S УЗ
1600
OETL1600 / OETL1250
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-1600(1250)-800S УЗ
1600
OETL1600 / OETL1250
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-1600(800)-800S УЗ
1600
OETL1600 / OETL800
6-12 /40-630
ШРНН-Х-Х-1250(800)-800S УЗ
1250
QETL1250/OETL800
6-12 /40-630
Максимальное количество присоединяемых к аппаратам проводов или жил кабелей (медных или алюминиевых) и их сечения
Таблица 2.7
Номинальный ток вводных аппаратов, А
Максимальное количество проводов или жил кабелей
Сечение, мм2
630
800
Примечание: по заказу может быть изготовлен ШРНН с возможностью подключения шинопровода.
