Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Конструкция TD и TS - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Конструкция аппарата
Susol
Основными компонентами аппарата являются: механизм выключателя, расщепитель (с кнопкой проверки срабатывания), контакты, дугогасительная камера, выводы и литой корпус.
Контактное усилие не зависит от угла
форма эксцентрика
Оптимизированная форма эксцентрика
Механизм
Контактное усилие не зависит от угла поворота
RTA (Ускоренное отключение) Скорость размыкания контактов увеличена за счет оптимизации формы эксцентрика и независит от сигнала срабатывания
Susol
Литой корпус
Класс воспламеняемости V-0 по стандарту UL94
Высокая прочность
Кнопка проверки (нажать для проверки срабатывания)
• Принудительное срабатывание выключателя для проверки работы вспомогательных контактов и функции возвращения в исходное состояние вручную.
Примечание:
включение сигнала о неисправности не может быть выполнено с помощью кнопки тестирования. Эта функция может быть реализована в выключателях с расцепителем электронного типа.
Рукоятка
Является указателем коммутационных положений: "ON" (ВКЛ), "OFF" (ОТКЛ), "TRIP" (СРАБОТАЛ)
Включение автоматического выключателя после его срабатывания
Чтобы включить аппарат, находящийся в положении "TRIP" (СРАБОТАЛ), необходимо сначала перевести рукоятку в положение "OFF" (ОТКЛ), а затем - в положение "ON» (ВКЛ)
Если через автоматический выключатель будет протекать сверхток, то расцепляющее устройство выключит автоматический выключатель даже если удерживать рукоятку в положении «ON» (ВКЛ)
Несмотря на то, что положение рукоятки не всегда соответствует состоянию выключателя, в общем случае она является указателем положения главных контактов
Дугогасительная камера
Дугогасительная камера типа PASQ
Превосходно понижает напряжение дуги за короткое время
PASQ ;
Самогашение с помощью решетки
Запатентовано LSIS
Лицевая панель
Лицевая панель
Susol
Лицевая панель выключателя
Лицевая панель
Susol
160AF
250AF
630AF
800AF
N
TD100N
TS100N
TS400N
TS800N
TD160N
TS160N
TS630N
TS250N
H
TD100H
TS100H
TS400H
TS800H
TD160H
TS160H
TS630H
TS250H
L
TD100L
TS100L
TS400L
TS800L
TD160L
TS160L
TS630L
TS250L
N
50kA
50kA
65kA
65kA
H
85kA
85kA
85kA
100kA
L
150kA
150kA
150kA
150kA
Аппарат: автоматический выключатель в литом корпусе
Выводы для подключения проводников со стороны источника питания Крепежное отверстие Знак сертификации Индикатор положения ВКЛ.
Торговая марка
Рабочий рычаг Operating handle
Индикатор положения ОТКЛ.
Логотип изготовителя Кнопка проверки срабатывания
Номинальный ток расцепителя Расцепитель
Крепежное отверстие
Выводы для подключения проводников со стороны нагрузки
Автоматические выключатели TS100 - TS800 снабжены легко устанавливаемыми и взаимозаменяемыми теплоэлектромагнитными или электронными расцепителями. Это позволяет легко изменить защиту цепи при изменении электроустановки. В автоматических выключателях TS400 и TS630 электронные расцепители представляют собой взаимозаменяемые втычные модули. Расцепитель ЕТМ обеспечивает большое число функций защиты.
В зависимости от типа, расцепители обеспечивают следующие типы защиты:
Стандартная защита
Защита распределительных цепей, питаемых от электросети
Защита протяженных кабелей
Защита сетей постоянного тока
Защита силовых цепей электродвигателей
Расцепители
Susol
Автоматический выключатель, используемый в качестве рубильника (по специальному заказу)
Автоматические выключатели Susol TD100, TD160 могут быть снабжены расцепителями FTU или FMU. Данные расцепители не являются взаимозаменяемыми и поставляются только установленными в аппараты.
Номинальные токи
Расцепители
Susol
Обозначение расцепителя
A-1-14
Susol
Конструкция двойного контактора
Оптимизация
усилия отталкивания отключающего механизма благодаря форме контактора
Легко отклоняет возникающую дугу в сторону решетки
Быстро отводит дугу от движущегося контактора
Предотвращает разрушение концов контактов
Высокая скорость отключения и контактное усилие
Рис. 3. Положение «ВКЛ.»
Положение «ВКЛ.»
Скорость отключения контактов увеличивается за счет оптимизированной формы эксцентрика независимо от сигнала срабатывания
Свободное расцепление
Рис. 4. Положение «ОТКЛ.>
Положение «СРАБОТАЛ»
Положение «ОТКЛ.»
Нажмите кнопку для перевода в положение «ОТКЛ.»
* Момент перевода в исходное состояние меньше момента главной пружины
Высокая износостойкость
Рис. 5. Положение «СРАБОТАЛ»
• Принудительное срабатывание выключателя для проверки работы вспомогательных контактов. Перевод выключателя в положение «ОТКЛ» выполняется вручную.
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
