В таблице указана степень защиты автоматических выключателей Susol TD и TS в различной комплектации. Стационарные выключатели в базовой комплектации имеют степень защиты IP20. Степень защиты IP65 достигается, если автоматический выключатель установлен в комплектном устройстве и снабжен выносной поворотной рукояткой управления, выведенной на дверцу.
Тип | Защита оборудования | IP | Защита человека | |
Автоматический выключатель | От проникновения твердых предметов диаметром 12.5 мм. Щуп, представляющий собой сферу диаметром 12.5 мм, не должен проходить через отверстие в корпусе. | IP20 | проволокой | |
Автоматический выключатель с крышкой силовых выводов | От проникновения твердых предметов диаметром 2.5 мм. | IP30 | проволокой | |
Автоматический выключатель втычного исполнения | От проникновения твердых предметов диаметром 12.5 мм. Щуп, представляющий собой сферу диаметром 12.5 мм, не должен проходить через отверстие в корпусе. * Для автоматического выключателя в собранном виде с установленными на свое место крышками. | IP20 или IP30 | проволокой | |
Автоматический выключатель с выступающим обрамлением на лицевой панели, уплотняющее отверстия для рукоятки при крепления аппарата в на двери комплектного устройств | От проникновения твердых предметов диаметром 1.0 мм. | IP40 | проволокой | |
Автоматический выключатель с выступающим обрамлением на лицевой панели и с | От проникновения твердых предметов диаметром 1.0 мм. | IP40 | проволокой | |
Автоматический выключатель выступающим обрамлением на лицевой панели и со стандартной поворотной рукояткой | От проникновения твердых предметов диаметром 1.0 мм. | IP40 | проволокой | |
Автоматический выключатель выступающим обрамлением на лицевой панели и с выносной поворотной рукояткой | Полная защита от проникновения пыли и от воздействия водяных струй с любого направления | IP65 | проволокой |
