Теплоэлектромагнитные расцепители - общий обзор
В автоматические выключатели Susol серий TD и TS могут устанавливаться теплоэлектромагнитные расцепители.
По комплектации расцепителями различают :
Выключателей серии TD на ток до 160 A со встроенными расцепителями
Выключатели серии TS на ток до 800 А с взаимозаменяемыми расцепителями
Назначение
Защита распределительных цепей
Защита от перегрузки: тепловой расцепитель с нерегулируемой или регулируемой уставкой
Защита от короткого замыкания: электромагнитный расцепитель с нерегулируемой или регулируемой уставкой
Защита нейтрального полюса автоматического выключателя: Типа 4P3T - без защиты нейтрального полюса
Типа 4P4T - с 50-процентной защитой нейтрального полюса (уставка срабатывания расцепителя равна 0.5 х In) Типа 4P4T - со 100-процентной защитой нейтрального полюса (уставка срабатывания расцепителя равна 1 х In)
Срабатывание
Срабатывание с выдержкой времени
Сверхток нагревает и изгибает биметаллическую пластину, воздействующую на контакт расцепителя. Выдержка времени определяется характеристикой пластины.
Теплоэлектромагнитные расцепители (FTU/FMU/ATU) для TD100 - TS800
Мгновенное срабатывание
При очень высоком сверхтоке якорь притягивается и контакт расцепителя перемещается под действием электромагнитной силы
Номинальный ток
Номинальный ток (А)
In при 40С
16
32
40
80
160
200
250
300
400
500
630
800
TD100
TD160
TS100
TS160
TS250
TS400
TS630
TS800
Примечание. Номинальный ток 700 А - для TS800FTU.
Теплоэлектромагнитные расцепители Общий обзор
Характеристики
Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
FTU
С нерегулируемой уставкой теплового расцепителя
Номинальный ток 16 A ... 800 A
С нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя Ток срабатывания 400 A ... 8000 A
Устанавливается в выключателях TD100... TS800
Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
FMU
С регулируемой уставкой теплового расцепителя
Номинальный ток 16 A ... 800 A Регулирование: от 0.8 до 1 х In
Устанавливается в выключателях TD100 ... TS800
Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
ATU
Номинальный ток 100 A ... 800 A Регулирование: от 0,8 до 1 x In
С регулируемой уставкой электромагнитного расцепителя Ток срабатывания 500 A ... 8000 A Регулирование: от 5 до 10 x In
Устанавливается в выключателях типоразмеров TS160 ... TS800
Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU для TD100, TD160
Настройка
TD100FTU, TD160 FTU
- Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
Структура условного обозначения
Характеристики
Теплоэлектромагнитные расцепители (FTU/FMU/) ... TD100 - TD160
Номинальный
In при 40'С
16
32
40
80
160
ток (А)
TD100
TD160
Защита от перегрузки (тепловой расцепитель)
Уставка срабатывания (А) Ir
FTU
Нерегулируемая
FMU
Регулируемая: 3 фиксированные настройки (0.8, 0.9, 1 х In)
Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
Уставка срабатывания(А) Im
FTU
Нерегулируемая 400 А
Нерегулируемая 10 х In
FMU
4P3T
Незащищенный нейтральный полюс
4P4T
Полностью защищенный нейтральный полюс (100% Ir)
Уставки
Тип расцепителя
Уставка
Номинальный ток расцепителя In (А)
Ir
16
32
40
80
160
TD100FTU
Нерегулируемая
16
32
40
80
TD100FMU
0.8
12.8
16
32
40
50.4
64
80
0.9
14.4
18
22.5
28.8
36
45
56.7
72
90
32
40
80
TD160FTU
Нерегулируемая
160
TD160FMU
0.8
80
0.9
90
112.5
144
160
п расцепителя
Уставка
Уставка
Ir
Im
16
32
40
80
160
TD100FTU
Нерегулируемая
In х 10
400
400
400
400
400
500
630
800
1000
TD100FMU
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
400
400
400
400
400
500
630
800
1000
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
400
400
400
400
400
500
630
800
1000
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
400
400
400
400
400
500
630
800
1000
TD160FTU
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
TD160FMU
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU для TS100, TS160, TS250 ATU для TS160, TS250
Настройка
TS100 FTU, TS160 FTU, TS250 FTU
TS100 FMU, TS160 FMU, TS250 FMU
TS160 ATU, TS250 ATU
- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
- Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU для TS100, TS160, TS250 ATU дляTS160, TS250
Характеристики
Теплоэлектромагнитные расцепители (FTU/FMU/ATU) ... TS100 - TS250
Номинальный
In при 40С
40
80
160
200
250
ток (А)
TS100
TS160
TS250
Защита от перегрузки (тепловой расцепитель) Уставка срабатывания (А) Ir
FTU
Нерегулируемая
FMU
Регулируемая: 0.8 - 1 х In
ATU
FTU
FMU
ATU
Регулируемая: 6 значений уставок (5, 6, 7, 8, 9, 10 х In)
4P3T
4P4T
Полностью защищенная нейтральный полюс (100% Ir)
Расцепитель ATU доступен в модификациях, рассчитанных на ток свыше 125 А.
Уставки
Тип расцепителя
Уставка
Ir
40
80
160
200
250
TS100FTU
Нерегулируемая
40
80
0.8 х In
32
40
80
TS100FMU
0.9 х In
36
45
57
72
90
1.0 х In
40
80
TS160FTU
Нерегулируемая
160
0.8 х In
80
TS160FMU
0.9 х In
90
113
144
1.0 х In
160
0.8 х In
TS160ATU
0.9 х In
113
144
1.0 х In
125
160
TS250FTU
Нерегулируемая
125
160
200
250
0.8 х In
160
200
TS250FMU
0.9 х In
113
144
180
225
1.0 х In
125
160
200
250
0.8 х In
160
200
TS250ATU
0.9 х In
113
144
180
225
1.0 х In
125
160
200
250
Уставки
Тип расцепителя
Уставка
Уставка
Ir
Im
40
80
160
200
250
TS100FTU
Нерегулируемая
In х 10
400
500
630
800
1000
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
400
500
630
800
1000
TS100FMU
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
400
500
630
800
1000
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
400
500
630
800
1000
TS160FTU
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
TS160FMU
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
1000
1250
1600
In х5
625
800
In х6
750
960
0.8 х In
In х7
875
1120
Регулируемая
In х8
1000
1280
In х9
1125
1440
In х 10
1250
1600
In х5
625
800
In х6
750
960
0.9 х In
In х7
875
1120
TS160ATU
Регулируемая
In х8
1000
1280
In х9
1125
1440
In х 10
1250
1600
In х5
625
800
In х6
750
960
1.0 х In
In х7
875
1120
Регулируемая
In х8
1000
1280
In х9
1125
1440
In х 10
1250
1600
TS250FTU
Нерегулируемая
In х 10
1250
1600
2000
2500
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
1250
1600
2000
2500
TS250FMU
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
1250
1600
2000
2500
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
1250
1600
2000
2500
In х5
625
800
1000
1250
In х6
750
960
1200
1500
0.8 х In
Регулируемая
In х7 In х8
875
1120
1400
1750
1000
1280
1600
2000
In х9
1125
1440
1800
2250
In х 10
1250
1600
2000
2500
In х5
625
800
1000
1250
In х6
750
960
1200
1500
TS250ATU
0.9 х In
Регулируемая
In х7
875
1120
1400
1750
In х8
1000
1280
1600
2000
In х9
1125
1440
1800
2250
In х 10
1250
1600
2000
2500
In х5
625
800
1000
1250
In х6
750
960
1200
1500
1.0 х In
Регулируемая
In х7 In х8
875
1120
1400
1750
1000
1280
1600
2000
In х9
1125
1440
1800
2250
In х 10
1250
1600
2000
2500
Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS400, TS630
Настройка
TS400 FTU, TS630 FTU
-Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей
TS400 FMU, TS630 FMU
TS400 ATU, TS630 ATU
Характеристики
Теплоэлектромагнитные расцепители (FTU/FMU/ATU) ... TS400 - TS630 Номинальный ток (А)
In при 40С
300
400
500
630
TS400
TS630
FTU
In=Ir (Нерегулируемая)
FMU
Регулируемая: 3 фиксированных настройки (0.8, 0.9, 1 х In)
ATU
FTU
FMU
ATU
Регулируемая: 6 значений уставок (5, 6, 7, 8, 9, 10 1 х In)
4P3T
4P4T
Полностью защищенный нейтральный полюс (100 % Ir)
Структура условного обозначения расцепителя
Уставки
Тип расцепителя
Уставка
Ir
300
400
500
630
TS400FTU
Нерегулируемая
300
400
0.8
240
320
TS400FMU
0.9
270
360
400
0.8
240
320
TS400ATU
0.9
270
360
400
TS630FTU
Нерегулируемая
500
630
0.8
400
504
TS630FMU
0.9
450
567
630
0.8
400
504
TS630ATU
0.9
450
567
630
Уставки
Тип расцепителя
Уставка
Уставка
Ir
Im
300
400
500
630
TS400FTU
Нерегулируемая
In х 10
3000
4000
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
3000
4000
TS400FMU
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
3000
4000
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
3000
4000
Их5
1500
2000
!пх6
1800
2400
0.8 х In
!пх7
2100
2800
Регулируемая
In х8
2400
3200
Их9
2700
3600
In х 10
3000
4000
Их5
1500
2000
Inх6
1800
2400
TS400ATU
0.9 х In
Inх7
2100
2800
Регулируемая
In х8
2400
3200
Inх9
2700
3600
In х 10
3000
4000
Их5
1500
2000
Inх6
1800
2400
1.0 х In
Inх7
2100
2800
Регулируемая
In х8
2400
3200
Их9
2700
3600
In х 10
3000
4000
TS630FTU
Нерегулируемая
In х 10
5000
6300
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
5000
6300
TS630FMU
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
5000
6300
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
5000
6300
Inх5
2500
3150
Inх6
3000
3780
0.8 х In
Inх7
3500
4410
Регулируемая
In х8
4000
5040
Их9
4500
5670
In х 10
5000
6300
Inх5
2500
3150
Inх6
3000
3780
TS630ATU
0.9 х In
Inх7
3500
4410
Регулируемая
In х8
4000
5040
Inх9
4500
5670
In х 10
5000
6300
Inх5
2500
3150
Inх6
3000
3780
1.0 х In
Их7
3500
4410
Регулируемая
In х8
4000
5040
Inх9
4500
5670
In х 10
5000
6300
Теплоэлектромагнитные расцепители FTU, FMU, ATU для TS800
Настройка
TS800 ATU
TS800 FMU
TS800 FTU
TS800 FMU
TS800 ATU
Характеристики
Теплоэлектромагнитные расцепители (FTU/FMU/ATU)...TS800
Номинальный
In при 40'С
700 (1)
800
ток (A)
TS800
Уставка Ir (A)
FTU
Нерегулируемая
FMU
Регулируемая: 3 настройки (0,8;0,9;1 х In)
ATU
Примечание) доступно только для TS800FTU.
Защита от короткого замыкания (теплоэлектромагнитный расцепитель)
Уставка Im (A)
FTU
FMU
ATU
Регулируемая: 6 значений уставок (5,6,7,8,9,10 х In)
4P3T
4P4T
Полностью защищенный нейтральный полюс (100%Ir)
Уставки
Тип расцепителя
Уставка
Ir
700
800
TS800FTU
Нерегулируемая
700
800
0.8
640
TS800FMU
0.9
720
0.8
640
TS800ATU
0.9
720
Тип расцепителя
Уставка
Уставка
Ir
Im
700
800
TS800FTU
Нерегулируемая
In х 10
7000
8000
0.8 х In
Нерегулируемая
In х 10
8000
TS800FMU
0.9 х In
Нерегулируемая
In х 10
8000
1.0 х In
Нерегулируемая
In х 10
8000
!пх5
4000
!пх6
4800
!пх7
5600
0.8 х In
Регулируемая
In х 8
6400
!пх9
7200
In х 10
8000
Inх5
4000
Inх6
4800
Inх7
5600
TS800ATU
0.9 х In
Регулируемая
In х 8
6400
!пх9
7200
In х 10
8000
Inх5
4000
Inх6
4800
Inх7
5600
1.0 х In
Регулируемая
In х 8
6400
Inх9
7200
In х 10
8000
Обзор электронных расцепителей (стандартного типа)
Типы: ETS23, ETS33, ETS43
Только для автоматические выключателей в корпусах трех типоразмеров: 250AF, 630AF, 800AF Только для 3-полюсных автоматических выключателей.
Расцепители могут устанавливаться в автоматические выключатели с отключающей способностью N, H, L типоразмеров от TS100 до TS800. В расцепителе есть разъем для тестирования (от 30 до 100 mA переменного или постоянного тока).
Защита:
От перегрузки
От короткого замыкания
Номинальный ток
Расцепители
ETS23
ETS33
ETS43
Номинальный
40
ток In (А)
80
160
250
400
630
800
Пригоден для
TS100 N/H/L
TS160 N/H/L
TS250 N/H/L
TS400 N/H/L
TS630 N/H/L
TS800 N/H/L
Ir (A)
Уставки
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)
Уставка Ir (А)
0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 x In, 13 значений уставок
Время срабатывания (s)
Нерегулируемое при 6 x Ir, точность срабатывания±20 %
Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)
Уставка Isd (A)
9 значений уставок (1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10?Ir, точность срабатывания ± 15 %)
Задержка срабатывания (ms)
4 настройки ( 50, 100, 200, 300, точность отсчета задержки ± 20 %)
Защита от короткого замыкания (мгновенная) Уставка Ii (A) | Нерегулируемый, 11 x In
