Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Электронные расцепители (стандартного типа) - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Обзор электронных расцепителей (стандартного типа)
1 Регулятор настройки уставки
защиты от перегрузки (Ir) 3 Регулятор настройки уставки защиты от короткого замыкания (Isd) 3 Регулятор настройки
задержки срабатывания (tsd) 4 Светодиодный индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя 90% Ir: непрерывное
свечение, 105% Ir и более: мигание
5 Разъем для тестирования
Электронные расцепители (стандартные) ETS23 для TS100, TS160, TS250
Настройка
Электронные расцепители ETS23 для автоматических выключателей TS100, TS160, TS250
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)
Уставка Ir (А)
0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 x In 13 значений уставок
Задержка срабатывания (s)
Нерегулируемая при 6 x Ir, точность отсчета задержки ± 20 %
Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания)
Уставка Isd (А)
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 x Ir 9 значений уставок точность срабатывания ±20 %
Задержка (ms)
регулируемая: 50, 100, 200, 300 4 настройки
Защита от короткого замыкания (мгновенная)
Уставка Ii (А)
Нерегулируемая, 11 x In
Структура условного обозначения
Уставка Ir (А)
Стандартный электронный расцепитель ETS23
Уставки
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
TS100
TS160
TS250
Номинальный ток расцепителя In (А)
40
80
40
80
160
40
80
160
250
Значение, задаваемое регулятором настройки
Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 0,4 до 1) х In
0.4
16
32
16
32
64
16
32
64
18
36
18
36
72
18
36
72
113
0.5
80
80
125
0.55
22
44
22
44
88
22
44
88
138
0.6
24
48
24
48
96
24
48
96
150
0.65
26
52
26
52
104
26
52
104
163
0.7
28
56
28
56
112
28
56
112
175
0.75
30
60
30
60
120
30
60
120
188
0.8
32
64
32
64
128
32
64
128
200
0.85
34
68
34
68
136
34
68
136
213
0.9
36
72
36
72
144
36
72
144
225
0.95
38
76
38
76
152
38
76
152
238
80
40
80
160
40
80
160
250
Значение длительной задержки срабатывания td (sec)
Нерегулируемое при 6 х Ir
Время срабатывания (s)
Уставки
(с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
TS100
TS160
TS250
Номинальный ток расцепителя In(А)
40
80
40
80
160
40
80
160
250
Уставка защиты от короткого замыкания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1,5 до 10) х !гА-20-22
0.4
24
48
24
48
96
24
48
96
150
0.45
27
54
27
54
108
27
54
108
169
0.5
30
60
30
60
120
30
60
120
188
0.55
33
66
33
66
132
33
66
132
206
0.6
36
72
36
72
144
36
72
144
225
0.65
39
78
39
78
156
39
78
156
244
1.5
0.7
42
84
42
84
168
42
84
168
263
0.75
45
90
45
90
180
45
90
180
281
0.8
48
96
48
96
192
48
96
192
300
0.85
51
102
51
102
204
51
102
204
319
0.9
54
108
54
108
216
54
108
216
338
0.95
57
114
57
114
228
57
114
228
356
120
60
120
240
60
120
240
375
0.4
32
64
32
64
128
32
64
128
200
0.45
36
72
36
72
144
36
72
144
225
0.5
40
80
40
80
160
40
80
160
250
0.55
44
88
44
88
176
44
88
176
275
0.6
48
96
48
96
192
48
96
192
300
0.65 2
52
104
52
104
208
52
104
208
325
0.7
56
112
56
112
224
56
112
224
350
0.75
60
120
60
120
240
60
120
240
375
0.8
64
128
64
128
256
64
128
256
400
0.85
68
136
68
136
272
68
136
272
425
0.9
72
144
72
144
288
72
144
288
450
0.95
76
152
76
152
304
76
152
304
475
160
80
160
320
80
160
320
500
0.4
48
96
48
96
192
48
96
192
300
0.45
54
108
54
108
216
54
108
216
338
0.5
60
120
60
120
240
60
120
240
375
0.55
66
132
66
132
264
66
132
264
413
0.6
72
144
72
144
288
72
144
288
450
0.65
78
156
78
156
312
78
156
312
488
84
168
84
168
336
84
168
336
525
0.75
90
180
90
180
360
90
180
360
563
0.8
96
192
96
192
384
96
192
384
600
0.85
102
204
102
204
408
102
204
408
638
0.9
108
216
108
216
432
108
216
432
675
0.95
114
228
114
228
456
114
228
456
713
240
120
240
480
120
240
480
750
Susol
TS100
TS160
TS250
40
80
40
80
160
40
80
160
250
0.4
64
128
64
128
256
64
128
256
400
0.45
72
144
72
144
288
72
144
288
450
0.5
80
160
80
160
320
80
160
320
500
0.55
88
176
88
176
352
88
176
352
550
0.6
96
192
96
192
384
96
192
384
600
0.65
104
208
104
208
416
104
208
416
650
112
224
112
224
448
112
224
448
700
0.75
120
240
120
240
480
120
240
480
750
0.8
128
256
128
256
512
128
256
512
800
0.85
136
272
136
272
544
136
272
544
850
0.9
144
288
144
288
576
144
288
576
900
0.95
152
304
152
304
608
152
304
608
950
320
160
320
640
160
320
640
1000
0.4
80
160
80
160
320
80
160
320
500
0.45
90
180
90
180
360
90
180
360
563
0.5
400
400
625
0.55
110
220
110
220
440
110
220
440
688
0.6
120
240
120
240
480
120
240
480
750
0.65 5
130
260
130
260
520
130
260
520
813
0.7
140
280
140
280
560
140
280
560
875
0.75
150
300
150
300
600
150
300
600
938
0.8
160
320
160
320
640
160
320
640
1000
0.85
170
340
170
340
680
170
340
680
1063
0.9
180
360
180
360
720
180
360
720
1125
0.95
190
380
190
380
760
190
380
760
1188
400
200
400
800
200
400
800
1250
0.4
96
192
96
192
384
96
192
384
600
0.45
108
216
108
216
432
108
216
432
675
0.5
120
240
120
240
480
120
240
480
750
0.55
132
264
132
264
528
132
264
528
825
0.6
144
288
144
288
576
144
288
576
900
0.65
156
312
156
312
624
156
312
624
975
168
336
168
336
672
168
336
672
1050
0.75
180
360
180
360
720
180
360
720
1125
0.8
192
384
192
384
768
192
384
768
1200
0.85
204
408
204
408
816
204
408
816
1275
0.9
216
432
216
432
864
216
432
864
1350
0.95
228
456
228
456
912
228
456
912
1425
480
240
480
960
240
480
960
1500
Уставки
TS100
TS160
TS250
40
80
40
80
160
40
80
160
250
0.4
7
112
224
112
224
448
112
224
448
700
0.45
126
252
126
252
504
126
252
504
788
0.5
140
280
140
280
560
140
280
560
875
0.55
154
308
154
308
616
154
308
616
963
0.6
168
336
168
336
672
168
336
672
1050
0.65
182
364
182
364
728
182
364
728
1138
0.7
196
392
196
392
784
196
392
784
1225
0.75
210
420
210
420
840
210
420
840
1313
0.8
224
448
224
448
896
224
448
896
1400
0.85
238
476
238
476
952
238
476
952
1488
0.9
252
504
252
504
1008
252
504
1008
1575
0.95
266
532
266
532
1064
266
532
1064
1663
560
280
560
1120
280
560
1120
1750
0.4
8
128
256
128
256
512
128
256
512
800
0.45
144
288
144
288
576
144
288
576
900
0.5
160
320
160
320
640
160
320
640
1000
0.55
176
352
176
352
704
176
352
704
1100
0.6
192
384
192
384
768
192
384
768
1200
0.65
208
416
208
416
832
208
416
832
1300
0.7
224
448
224
448
896
224
448
896
1400
0.75
240
480
240
480
960
240
480
960
1500
0.8
256
512
256
512
1024
256
512
1024
1600
0.85
272
544
272
544
1088
272
544
1088
1700
0.9
288
576
288
576
1152
288
576
1152
1800
0.95
304
608
304
608
1216
304
608
1216
1900
640
320
640
1280
320
640
1280
2000
0.4
320
160
320
640
160
320
640
1000
0.45
180
360
180
360
720
180
360
720
1125
0.5
200
400
200
400
800
200
400
800
1250
0.55
220
440
220
440
880
220
440
880
1375
0.6
240
480
240
480
960
240
480
960
1500
0.65
260
520
260
520
1040
260
520
1040
1625
0.7
280
560
280
560
1120
280
560
1120
1750
0.75
300
600
300
600
1200
300
600
1200
1875
0.8
320
640
320
640
1280
320
640
1280
2000
0.85
340
680
340
680
1360
340
680
1360
2125
0.9
360
720
360
720
1440
360
720
1440
2250
0.95
380
760
380
760
1520
380
760
1520
2375
800
400
800
1600
400
800
1600
2500
Уставки
Значение кратковременной задержки срабатывания tsd (ms)
Регулируемая: 50, 100, 200, 300
Задержка срабатывания (ms)
4 настройки
точность отсчета задержки ± 15%
Уставка мгновенной защиты от короткого замыкания Ii (А)
Уставка мгновенной
защиты от короткого
замыкания Ii (А)
Susol
Электронные расцепители (стандартные) ETS33 для TS400, TS630
Настройка
Электронные расцепители ETS33 для автоматических выключателей TS400, TS630
Индикатор возможности срабатывания Ток не менее 90 % Ir * ровное свечение Ток не менее 105% Ir * мигание
Обозначение расцепителя
Регулятор настройки уставки защиты от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Номинальный ток расцепителя In Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания
Регулятор настройки уставки защиты от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания задержкой срабатывания) Разъем для тестирования
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания )
Уставка Ir (А)
0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 х In 13 значений уставок
Нерегулируемая при 6 х Ir, точность отсчета задержки ± 20 %
Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания, задержкой срабатывания)
Уставка Isd (А)
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 х Ir 9 значений уставок точность срабатывания ±15 %
Задержка
срабатывания
(ms)
точность отсчета задержки ±20 %
Уставка Ii (А)
Нерегулируемая, 11 х In
Уставка Ir (А)
Стандартный электронный расцепитель ETS33
Уставки
TS400
TS630
160
250
400
160
250
400
630
Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки(от 0.4 до 1) х In
0.4
64
64
252
0.45
72
113
180
72
113
180
284
0.5
80
125
200
80
125
200
315
0.55
88
138
220
88
138
220
347
0.6
96
150
240
96
150
240
378
0.65
104
163
260
104
163
260
410
0.7
112
175
280
112
175
280
441
0.75
120
188
300
120
188
300
473
0.8
128
200
320
128
200
320
504
0.85
136
213
340
136
213
340
536
0.9
144
225
360
144
225
360
567
0.95
152
238
380
152
238
380
599
250
400
160
250
400
630
Нерегулируемая при 6 х Ir точность отсчета ±20 %
Уставки
TS400
TS630
Номинальный ток
160 250 400 160 250 400 630
расцепителя In(А)
Уставка защиты от короткого замыкания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки(от 1.5 до 10) x Ir
0.4
1.5
96
150
240
96
150
240
378
0.45
108
169
270
108
169
270
425
0.5
120
188
300
120
188
300
473
0.55
132
206
330
132
206
330
520
0.6
144
225
360
144
225
360
567
0.65
156
244
390
156
244
390
614
0.7
168
263
420
168
263
420
662
0.75
180
281
450
180
281
450
709
0.8
192
300
480
192
300
480
756
0.85
204
319
510
204
319
510
803
0.9
216
338
540
216
338
540
851
0.95
228
356
570
228
356
570
898
375
600
240
375
600
945
0.4
200
320
128
200
320
504
0.45
144
225
360
144
225
360
567
0.5
160
250
400
160
250
400
630
0.55
176
275
440
176
275
440
693
0.6
192
300
480
192
300
480
756
0.65
208
325
520
208
325
520
819
0.7
224
350
560
224
350
560
882
0.75
240
375
600
240
375
600
945
0.8
256
400
640
256
400
640
1008
0.85
272
425
680
272
425
680
1071
0.9
288
450
720
288
450
720
1134
0.95
304
475
760
304
475
760
1197
500
800
320
500
800
1260
0.4
192
300
480
192
300
480
756
0.45
216
338
540
216
338
540
851
0.5
240
375
600
240
375
600
945
0.55
264
413
660
264
413
660
1040
0.6
288
450
720
288
450
720
1134
0.65
312
488
780
312
488
780
1229
0.7
525
840
336
525
840
1323
0.75
360
563
900
360
563
900
1418
0.8
384
600
960
384
600
960
1512
0.85
408
638
1020
408
638
1020
1607
0.9
432
675
1080
432
675
1080
1701
0.95
456
713
1140
456
713
1140
1795
750
1200
480
750
1200
1890
Уставки
Уставки
0.45
504
788
1260
504
788
1260
1984
0.5
560
875
1400
560
875
1400
2205
0.55
616
963
1540
616
963
1540
2425
0.6
672
1050
1680
672
1050
1680
2646
0.65
728
1138
1820
728
1138
1820
2867
0.7
7
784
1225
1960
784
1225
1960
3087
0.75
840
1313
2100
840
1313
2100
3308
0.8
896
1400
2240
896
1400
2240
3528
0.85
952
1488
2380
952
1488
2380
3749
0.9
1008
1575
2520
1008
1575
2520
3969
0.95
1064
1663
2660
1064
1663
2660
4190
1750
2800
1120
1750
2800
4410
0.4
512
800
1280
512
800
1280
2016
0.45
576
900
1440
576
900
1440
2268
0.5
640
1000
1600
640
1000
1600
2520
0.55
704
1100
1760
704
1100
1760
2772
0.6
768
1200
1920
768
1200
1920
3024
0.65
832
1300
2080
832
1300
2080
3276
0.7
8
896
1400
2240
896
1400
2240
3528
0.75
960
1500
2400
960
1500
2400
3780
0.8
1024
1600
2560
1024
1600
2560
4032
0.85
1088
1700
2720
1088
1700
2720
4284
0.9
1152
1800
2880
1152
1800
2880
4536
0.95
1216
1900
3040
1216
1900
3040
4788
2000
3200
1280
2000
3200
5040
0.4
640
1000
1600
640
1000
1600
2520
0.45
720
1125
1800
720
1125
1800
2835
0.5
800
1250
2000
800
1250
2000
3150
0.55
880
1375
2200
880
1375
2200
3465
0.6
960
1500
2400
960
1500
2400
3780
0.65
1625
2600
1040
1625
2600
4095
0.7
1120
1750
2800
1120
1750
2800
4410
0.75
1200
1875
3000
1200
1875
3000
4725
0.8
1280
2000
3200
1280
2000
3200
5040
0.85
1360
2125
3400
1360
2125
3400
5355
0.9
1440
2250
3600
1440
2250
3600
5670
0.95
1520
2375
3800
1520
2375
3800
5985
2500
4000
1600
2500
4000
6300
Уставки
Регулируемая: 50, 100, 200, 300 4 настройки
точность отсчета задержки ±15%
Уставка защиты от короткого замыкания (мгновенной), Ii (A)
Уставка Ii (А)   Нерегулируемая, 11 х In
Электронные расцепители (стандартные) ETS43 для автоматических выключателей TS800
Настройка
Электронные расцепители ETS 43 для автоматических выключателей TS400, TS630
Уставка Ir (А)
Уставка Isd (А)
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 х Ir 9 значений уставок точность срабатывания ±20 %
Задержка
срабатывания
(ms)
Защита от короткого замыкания (мгновенная) Уставка Ii (А) Нерегулируемая, 11 х In
Уставка Ir (А)
Стандартный электронный расцепитель ETS43
Уставки
TS800
630
800
Уставка защиты от перегрузки Ir = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 0.4 до 1) х In
0.4
252
320
0.45
284
360
0.5
315
400
0.55
347
440
0.6
378
480
0.65
410
520
0.7
441
560
0.75
473
600
0.8
504
640
0.85
536
680
0.9
567
720
0.95
599
760
800
Значение длительной задержки срабатывания td (s)
нерегулируемая при 6 х Ir точность отсчета задержки ±20 %
Уставки
Уставки
Уставки
Уставки
4 значения
точность отсчета ±15 %
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
