Электронные расцепители (многофункциональные) - общий обзор
Типы: ETM33, ETM43
Диапазон уставок защиты от перегрузки: от 64 до 630 A (ETM33), от 250 до 800 A (ETM43) Устанавливаются в автоматические выключатели в корпусах двух типоразмеров: 630AF, 800AF Расцепители ETM33 и ETM43 устанавливаются в аппараты с отключающей способностью N, H, L типоразмеров TS400 / TS630 / TS800
Расцепители устанавливаются только в трехполюсные аппараты.
Номинальный ток
Номинальный ток In (A)
Номинальный ток In | Расцепитель | ||
(A) | ETM33 | ETM43 | |
160 | • | • | - |
250 | • | • | • |
400 | • | • | • |
630 | - | • | • |
800 | - | - | • |
Автоматические выключатели | TS400 N/H/L | TS630 N/H/L | TS800 N/H/L |
Уставка Ir (A)
Расцепитель | ETM33 | ETM33 | ETM43 | |
Уставка защиты от | 64 | • | • | - |
перегрузки Ir (А) | 80 | • | • | - |
| 100 | • | • | - |
| 160 | • | • | - |
| 250 | • | • | • |
| 400 | • | • | • |
| 630 | - | • | • |
| 800 | - | - | • |
Уставки
Защита от перегрузки (с длительной задержкой срабатывания)
Уставка Ir (A) | Регулируемая от 0,3 до 1,0 In, 30 значений. |
Задержка срабатывания (s) при 6 х Ir | Регулируемая, 5 значений (2, 4, 6, 8, 12), точность отсчета ±20 % |
Защита от короткого замыкания (с кратковременной задержкой срабатывания) | |
Уставка Isd (A) | Регулируемая, 9 значений (1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 х Ir), точность срабатывания ±15 % |
Задержка срабатывания (s) при 6 x Ir | Регулируемая, 4 значения (50, 100, 200, 300), точность отсчета ±15 % Функция "ft = constant": Вкл. или Откл. |
Защита от короткого замыкания (мгновенная)
Уставка Ii (A) Регулируемая, 9 значений (1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 х In)
Индикация причины срабатывания Светодиодный индикатор Ir, Isd, Ii, (Ig)
Опции для TS400ETM - TS800ETM | |
Измерение тока (А) | Ток максимально нагруженной фазы, токи трех фазных и нейтрального проводника |
Защита от замыкания на землю (Е) | Регулируемая уставка (А), 9 настроек (0,2~1 In) |
Интерфейс передачи данных (С) | Передача значений уставок, токов фазных и нейтральных проводников, причин срабатывания |
Логическая селективность ZCI (Z) | Входной и выходной сигнал ZCI |
1 Регулятор настройки защиты
от перегрузки (Ir)
2 Регулятор настройки длительной задержки срабатывания (tr)
3 Регулятор настройки защиты от короткого замыкания (Isd)
4 Регулятор настройки кратковременной задержки срабатывания (tsd)
5 Регулятор настройки мгновенной защиты (Ii)
6 Регулятор настройки защиты
от замыкания на землю (Ig)
7 Регулятор настройки задержки срабатывания защиты от замыкания на землю (tg)
8 Светодиодные индикаторы
9 Кнопка TR (причина
срабатывания)
10 ЖК-дисплей амперметра
11 Индикатор вспомогательного
питания
12 Разъем для тестирования
13 Светодиодный индикатор срабатывания выключателя
Электронные расцепители (многофункциональные) ETM33 для TS400, TS630
Органы управления и индикации
1 Регулятор настройки защиты с длительной задержкой
срабатывания (Ir) 2 Регулятор настройки длительной задержки срабатывания (tr) 3 Регулятор настройки защиты с кратковременной задержкой
срабатывания времени (Isd) 4 Регулятор кратковременной задержки срабатывания (tsd) 5 Регулятор настройки уставки мгновенной защиты (Ii) 6 Регулятор настройки защиты от замыкания на землю (Ig) 7 Регулятор настройки задержки срабатывания защиты от замыкания на землю (tg)
8 Светодиодные индикаторы 9 Кнопка TR (отображение причины срабатывания) 10 ЖК-дисплей (Амперметр) 11 Дополнительное питание 12 Разъем для тестирования
13 Светодиодный индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя: ток не менее 90% Ir - непрерывное свечение ток не менее 105 % Ir - мигание
Индикация возможности срабатывания автоматического выключателя
Светодиодные индикаторы начинают светиться ровным светом когда ток превышает 90 % Ir. Светодиодные индикаторы начинают мигать, когда ток превышает 105 % Ir, указывая тем самым, что автоматический выключатель может сработать.
Индикаторы срабатывания автоматического выключателя
Светодиодные индикаторы указывают причину срабатывания: Ir : перегрузка
Isd : короткое замыкание (защита с кратковременной задержкой срабатывания, мгновенная) Ig : замыкание на землю При нажатии кнопки TR загорается индикатор, указывающий на причину срабатывания. Информация о причине срабатывания сохраняется в памяти и отображается светодиодным индикатором при нажатии кнопки TR.
При замыкании автоматического выключателя после его срабатывания светодиод гаснет и память очищается.
Если нажать кнопку TR в нормальном режиме работы, то загорятся все индикаторы, что указывает на их исправность и наличие вспомогательного электропитания.
Характеристики срабатывания Расцепитель ETM43
Защита от перегрузки с длительной задержкой срабатывания
= Грубая настройка (кратная In) Ir = Точная настройка
tr = Длительная задержка срабатывания
Isd = Уставка защиты от короткого
замыкания tsd = Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания Функция "I2t = constanf ON (Вкл.) или OFF (Откл.)
Мгновенная защита
= Уставка мгновенной защиты
Ig = Уставка защиты от замыкания на землю tg = Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю Функция "I2t = constant" ON (Вкл.) или OFF (Откл.)
Структура условного обозначения
Уставки
Уставка защиты от перегрузки Ir (А)
Тип расцепителя | TS400ETM | |||
Номинальный ток In (А) | 160 | 250 | 400 | |
| Уставка защиты с кратковременной задержкой срабатывания Isd = Значение, задаваемое регулятором настройки (от 1,5 до 10) х Ir | ||
Положение регулятора настройки «грубо» | Положение регулятора настройки «точно» | |||
| 0.8 | 64 | 100 | 160 |
| 0.85 | 68 | 106.25 | 170 |
0.5 | 0.9 | 72 | 112.5 | 180 |
| 0.95 | 76 | 118.75 | 190 |
| 1 | 80 | 125 | 200 |
| 0.8 | 76.8 | 120 | 192 |
| 0.85 | 81.6 | 127.5 | 204 |
0.6 | 0.9 | 86.4 | 135 | 216 |
| 0.95 | 91.2 | 142.5 | 228 |
| 1 | 96 | 150 | 240 |
| 0.8 | 89.6 | 140 | 224 |
| 0.85 | 95.2 | 148.75 | 238 |
0.7 | 0.9 | 100.8 | 157.5 | 252 |
| 0.95 | 106.4 | 166.25 | 266 |
| 1 | 112 | 175 | 280 |
| 0.8 | 102.4 | 160 | 256 |
| 0.85 | 108.8 | 170 | 272 |
0.8 | 0.9 | 115.2 | 180 | 288 |
| 0.95 | 121.6 | 190 | 304 |
| 1 | 128 | 200 | 320 |
| 0.8 | 115.2 | 180 | 288 |
| 0.85 | 122.4 | 191.25 | 306 |
0.9 | 0.9 | 129.6 | 202.5 | 324 |
| 0.95 | 136.8 | 213.75 | 342 |
| 1 | 144 | 225 | 360 |
| 0.8 | 128 | 200 | 320 |
| 0.85 | 136 | 212.5 | 340 |
1 | 0.9 | 144 | 225 | 360 |
| 0.95 | 152 | 237.5 | 380 |
| 1 | 160 | 250 | 400 |
Тип расцепителя | TS630ETM | ||||
Номинальный ток In (А) | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Положение регулятора настройки «грубо» | Положение регулятора настройки «точно» | Уставка защиты от перегрузки Ir (А) | |||
| 0.8 | 64 | 100 | 160 | 252 |
| 0.85 | 68 | 106.25 | 170 | 267.75 |
0.5 | 0.9 | 72 | 112.5 | 180 | 283.5 |
| 0.95 | 76 | 118.75 | 190 | 299.25 |
| 1 | 80 | 125 | 200 | 315 |
| 0.8 | 76.8 | 120 | 192 | 302.4 |
| 0.85 | 81.6 | 127.5 | 204 | 321.3 |
0.6 | 0.9 | 86.4 | 135 | 216 | 340.2 |
| 0.95 | 91.2 | 142.5 | 228 | 359.1 |
| 1 | 96 | 150 | 240 | 378 |
| 0.8 | 89.6 | 140 | 224 | 352.8 |
| 0.85 | 95.2 | 148.75 | 238 | 374.85 |
0.7 | 0.9 | 100.8 | 157.5 | 252 | 396.9 |
| 0.95 | 106.4 | 166.25 | 266 | 418.95 |
| 1 | 112 | 175 | 280 | 441 |
| 0.8 | 102.4 | 160 | 256 | 403.2 |
| 0.85 | 108.8 | 170 | 272 | 428.4 |
0.8 | 0.9 | 115.2 | 180 | 288 | 453.6 |
| 0.95 | 121.6 | 190 | 304 | 478.8 |
| 1 | 128 | 200 | 320 | 504 |
| 0.8 | 115.2 | 180 | 288 | 453.6 |
| 0.85 | 122.4 | 191.25 | 306 | 481.95 |
0.9 | 0.9 | 129.6 | 202.5 | 324 | 510.3 |
| 0.95 | 136.8 | 213.75 | 342 | 538.65 |
| 1 | 144 | 225 | 360 | 567 |
| 0.8 | 128 | 200 | 320 | 504 |
| 0.85 | 136 | 212.5 | 340 | 535.5 |
1 | 0.9 | 144 | 225 | 360 | 567 |
| 0.95 | 152 | 237.5 | 380 | 598.5 |
| 1 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Пример настройки
Значение уставки срабатывания защиты от короткого замыкания кратно уставке тока защиты от перегрузки Ir.
Пример настройки:
Автоматический выключатель срабатывает при токе выше 1440 А.
Защита от замыкания на землю (Е), дополнительная
Расцепители ЕТМ измеряют векторную сумму токов в трех фазных проводниках и в нейтральном проводнике (если имеется).
Если эта сумма превышает заданное значение в течение времени, превышающего заданную задержку, то автоматический выключатель срабатывает.
Дополнительная функция измерения тока (А)
Точность измерения тока составляет10 %.
Значение наибольшего из фазных токов отображается в верхней строке. В нижней строке поочередно прокручиваются значения всех фазных токов.
Предельные отображаемые значения
минимальный ток 0.3 х In (в одной фазе)
максимальный ток 10 х In
Дополнительная функция логической селективности ZSI
Функция логической селективности используется в основном для сетей с высокими значениями номинального тока и тока короткого замыкания, предъявляющих повышенные требования к безопасности и непрерывности электропитания. Подобная селективность обеспечивается, если аппараты снабжены специальными электронными расцепителями (ETM для автоматических выключателей TS).
Логическая селективность (ZCI) обеспечивает:
снижение нагрузки на компоненты в условиях короткого замыкания или замыкания на землю;
уменьшение времени срабатывания (до сотен миллисекунд);
снижение ущерба системе электропитания, причиненного аварией.
Несколько автоматических выключателей соединяются кабелем управления. Требуемый источник питания: 24 V постоянного тока. Принцип работы
При включенной функции ZCI, расцепитель ЕТМ обнаруживает замыкание и посылает сигнал вышерасположенному автоматическому выключателю. Получив сигнал, этот выключатель не будет срабатывать в течение заданной задержки, игнорируя собственные задержки срабатывания защиты от короткого замыкания или замыкания на землю, а затем сбрасывает сигнал аварии.
При отсутствии ZCI расцепитель ЕТМ обнаруживает аварию, после чего автоматический выключатель срабатывает с установленной задержкой.
Susol
Дополнительный интерфейс передачи данных (С)
Интерфейс : RS485 (Modbus-RTU)
Система Modbus RS485 представляет собой шину, к которой подключатся коммуникационные устройства Modbus. К такой шине могут подключаться любые ПЛК и компьютеры.
Передаваемые данные:
Уставки срабатывания защиты
Значение наибольшего из трех фазных токов
Измеренные значения токов фазных и нейтрального проводников
Аварийные сообщения: тип срабатывания (перегрузка, короткое замыкание и т.д.)
Сетевой адрес задается с помощью кнопки TR и отображается на ЖК-дисплее амперметра. Требуемый вспомогательный источник питания: 24 V постоянного тока.
Сочетание опций
А(Измерение тока) □ Z (Логическая селективность)
Е(Защита от замыкания на землю) □ Z+A
A+E □ Z+E
A +С(Передача данных) □ Z+A+E
A+E+C □ Z+A +C
□ Z+A+E+C
Примечание. ЖК-дисплей возвращается в исходное состояние автоматически, если кнопка "TR" не была нажата ни разу в течение 8 с.
Структура меню электронного расцепителя (ЕТМ)
Внешний вид расцепителя в зависимости от используемых опций
ETM33 A+E ETM33 A+E+C ETM33 Z+A+E ETM33 Z+A+E+C | |
ETM33 A ETM33 A+C ETM33Z+A ETM33Z+A+C | |
ETM33 E ETM33Z+E | |
ETM33 ETM33 Z |
Электронные расцепители (многофункциональные) ETM43 для TS800
срабатывания(4sd) 4 Регулятор настройки кратковременной задержки
срабатывания (tsd) 5 Регулятор настройки мгновенной защиты (Ii) 6 Регулятор настройки защиты от замыкания на землю (Ig) 7 Регулятор настройки задержки срабатывания защиты от замыкания на землю (tg)
13 Светодиодный индикатор возможности срабатывания автоматического выключателя: ток не менее: 90% Ir - ровное свечение, Ток не менее 105% Ir - мигание
Характеристики срабатывания Расцепитель для автоматического выключателя TS800
Io = Грубая настройка (кратная In)
Мгновенная защита
Ii = Уставка мгновенной защиты
замыкания tsd = Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания Функция "I2t = constant" ON (Вкл.) или OFF (Откл.)
Уставки
Номинальный ток расцепителя In
Тип расцепителя | 16 | 32 | 40 | 64 | 80 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 |
ETM43 для TS800 |
Тип расцепителя |
| TS800ETM | |||
Номинальный ток In (А) | 630 |
| 800 | ||
| 0.8 | 252 |
| 320 | |
| 0.85 | 267.75 |
| 340 | |
0.5 | 0.9 | 283.5 |
| 360 | |
| 0.95 | 299.25 |
| 380 | |
| 1 | 315 |
| 400 | |
| 0.8 | 302.4 |
| 384 | |
| 0.85 | 321.3 |
| 408 | |
0.6 | 0.9 | 340.2 |
| 432 | |
| 0.95 | 359.1 |
| 456 | |
| 1 | 378 |
| 480 | |
| 0.8 | 352.8 |
| 448 | |
| 0.85 | 374.85 |
| 476 | |
0.7 | 0.9 | 396.9 |
| 504 | |
| 0.95 | 418.95 |
| 532 | |
| 1 | 441 |
| 560 | |
| 0.8 | 403.2 |
| 512 | |
| 0.85 | 428.4 |
| 544 | |
0.8 | 0.9 | 453.6 |
| 576 | |
| 0.95 | 478.8 |
| 608 | |
| 1 | 504 |
| 640 | |
| 0.8 | 453.6 |
| 576 | |
| 0.85 | 481.95 |
| 612 | |
0.9 | 0.9 | 510.3 |
| 648 | |
| 0.95 | 538.65 |
| 684 | |
| 1 | 567 |
| 720 | |
| 0.8 | 504 |
| 640 | |
| 0.85 | 535.5 |
| 680 | |
1 | 0.9 | 567 |
| 720 | |
| 0.95 | 598.5 |
| 760 | |
| 1 | 630 |
| 800 |
Значение уставки защиты от короткого замыкания кратно уставке защиты от перегрузки Ir.
Автоматический выключатель срабатывает при токе выше 2880А
Susol
Сочетание опций
A+E □ Z+E
A+E+C □ Z+A +C
□ Z+A+E+C
