Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Дополнительные электрические сборочные единицы - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Аксессуары
Susol TD & TS MCCB  Аксессуары
UVT
Указанные ниже устройства могут устанавливаться в любой аппарат TD и TS независимо от его типоразмера. Все дополнительные электрические сборочные единицы могут легко устанавливаться в отсек для аксессуаров автоматических выключателей кассетного типа.
Минимальный расцепитель напряжения UVT
Минимальный расцепитель напряжения размыкает автоматический выключатель, если значение линейного напряжения падает до 35 - 70 % от номинального напряжения Vn. Срабатывание происходит мгновенно и автоматически выключатель не может быть возвращен в исходное состояние, пока линейное напряжение не поднимется до 85 % Vn.
Данный расцепитель находится под напряжением постоянно, даже когда автоматический выключатель размокнут. Минимальный расцепитель напряжения легко устанавливается в автоматическом выключателе Susol TD или TS в левом отсеке для аксессуаров.
Диапазон срабатывания: 0.35 ~ 0.7 Vn
Напряжение, при котором возможно включение автоматического выключателя 0,85 Vn и выше
Частота сети переменного тока: 45 Hz ~ 65 Hz
Технические характеристики
Потребление
Совместимые автоматические выключатели
Напряжение управления (V)
Перем. ток(VA)
Пост. ток (W)
mA
Потребляемая мощность
переменный / постоянный ток 24V
0.64
0.65
27
TD100, TD160, TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TS800
переменный / постоянный ток 48V
1.09
1.10
23
переменный / постоянный ток 110~130V
0.73
0.75
5.8
переменный ток 200~240V/пост. ток 250V
1.21
1.35
5.4
переменный ток 380-440V
1.67
3.8
переменный ток 440-480V
1.68
3.5
Макс. время отключения (ms)
Усилие затяжки винтового зажима
8.2kgf * cm
Рабочее напряжение (V)
- Порог срабатывания выключателя
0.7~1.35Vn
- Порог возможного включения выключателя
~0.85Vn
Независимый расцепитель SHT
Независимый расцепитель размыкает механизм выключателя в зависимости от напряжения внешнего сигнала. В состав независимого расцепителя входит катушка установки контактов в исходное состояние, которая автоматически сбрасывает полученный сигнал после срабатывания механизма управления. Независимый расцепитель устанавливается в автоматическом выключателе Susol TD или TS в левом отсеке для аксессуаров
Диапазон напряжений срабатывания: 0.7 ~ 1.1 Vn
SHT
SHT
Susol
Частота (только в сетях переменного тока): 45 Hz ~ 65 Hz
Потребление
Перем.
Пост.
mA
ток (VA)
ток (W)
0.36
30
переменный / постоянный ток48V
0.58
0.58
24
переменный / постоянный ток110~130V
1.22
1.23
25
1.36
1.37
10.5
1.80
1.88
7.5
1.15
2.3
8.2kgf - cm
Контакт сигнализации состояния (AX),
контакт сигнализации (AL) и контакт аварийной сигнализации (FAL) Контакт сигнализации состояния (AX)
Контакт предназначен для дистанционной сигнализации состояний аппарата. Данный контакт является переключающим. Одно из его положений соответствует состоянию ВКЛ., а другое - состоянию ОТКЛ. автоматического выключателя.
Контакт сигнализации (AL)
Контакты обеспечивают немедленную подачу звукового или светового аварийного сигнала при срабатывании автоматического выключателя в случае перегрузки или короткого замыкания, а также при срабатывании независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения. Они особенно полезны в автоматизированных установках, где оператор должен быть извещен обо всех изменениях, происходящих в электрораспределительной системе. Контакт замыкается при автоматическом срабатывании аппарата. Другими словами, контакт не замыкается, если выключатель был разомкнут вручную. Контакт размыкается при возвращении выключателя в исходное состояние.
Контакт аварийной сигнализации (FAL)
AX
AL
Контакт выдает сигнал при срабатывании автоматического выключателя вследствие перегрузки или короткого замыкания. Этот контакт применяется только в автоматических выключателях с электронными расцепителями.
Работа контактов
Условный тепловой ток Ith
5A
Номинальный рабочий ток Ie и
Ie
TD100
номинальное рабочее напряжение Ue
Напряжение
Резистивная
Индуктивная
TD160
нагрузка
нагрузка
TS100
- Переменный ток 50/60 Гц
125V
TS160
250V
TS250
500V
TS400
- Постоянный ток
30V
TS630
125V
0.4
0.4
TS800
250V
0.2
0.2
Susol
Возможные конфигурации
Максимальное количество устанавливаемых аксессуаров
Фаза
Аксессуар
TD160
TS250
TS630
TS800
R (Слева)
AX
AL
SHT или UVT
Т (Справа)
AX
AL
FAL
Примечание. Контакт FAL может устанавливаться только в автоматический выключатель с электронным расцепителем
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
