Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Замки и блокировки - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Приспособления для навесного замка на рычаг управления
Съемное приспособление для навесного замка на рычаг управления
Съемное приспособление для навесного замка на рычаг управления замок может применяться со всеми автоматическими выключателями TD и TS.
Конструкция приспособления позволяет легко устанавливать его на аппарат.
Данное устройство позволяет заблокировать рычаг управления в положении «Откл.». Тем самым гарантируется разъединение согласно требований IEC 60947-2.
Susol
Устройство для запирания рычага управления навесным замком может устанавливаться на 3-полюсных и 4- полюсных автоматических выключателях. Оно позволяет использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 - 8 миллиметров (замки не поставляются).
MCCB
Замок
Назначение
TD100,TD160
PL1
Блокировка в положении «ОТКЛ.»
TS100,TS160,TS250
PL2
TS400,TS630
PL3
TS800
PL4
Приспособление с фиксированным креплением для навесного замка на рычаг управления
Приспособление с фиксированным креплением для навесного замка на рычаг управления может применяться со всеми автоматическими выключателями TD и TS.
Данное приспособление позволяет заблокировать рычаг управления в положении «Откл.» или «Вкл.». Блокировка в положении «Откл.» гарантированно обеспечивает разъединение согласно требованиям IEC 60947-2.
MCCB
Приспособление для замка
Назначение
TD100,TD160
PHL1
Блокировка в положении «Откл.» или «Вкл.»
TS100,TS160,TS250
PHL2
TS400,TS630
PHL3
TS800
PHL4
Порядок использования
Приспособление легко устанавливается на передней панели автоматического выключателя. 1 Установите рычаг управления в положение «Вкл.» или «Откл».
2 Прикрепите приспособление винтами к передней панели автоматического выключателя. 3 Согните устройство, как показано на рисунке 3.
Susol
4 В приспособление может быть установлен любой навесной замок подходящего размера (ширина корпуса замка 30 мм, диаметр дужки 5-8 мм).
Приспособления для блокировки
Поворотная рукоятка с замком
Блокировка может осуществляться при помощи поворотной рукоятки с замком. Автоматический выключатель блокируется в положении ОТКЛ. Ключ можно извлечь только при этом положении выключателя. Ключ не извлекается, когда выключатель находится в положении ВКЛ.
MCCB
Замок
Назначение
TD100,TD160
DHK1
TS100,TS160,TS250
DHK2
TS400,TS630
DHK3
TS800
DHK4
Приспособление для навесного замка на поворотную рукоятку
На поворотную рукоятку может быть установлено приспособление для навесного замка. Автоматический выключатель блокируется в положении ВКЛ. и ОТКЛ.
Приспособление позволяет использовать до трех навесных замков с дужкой диаметром 5 - 8 миллиметров (замки не поставляются).
Блокировка двери щита в положении ВКЛ.
Susol
Дверь щита может быть заблокирована, когда поворотная рукоятка выключателя находится в положении ВКЛ. или СРАБОТАЛ. Чтобы открыть дверь щита, когда выключатель находится в положении ВКЛ., поверните запорный винт по часовой стрелке.
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
