Подключение спереди Вывод для подключения спереди
Входит в стандартную комплектацию автоматического выключателя Susol
Служит для подключения шины и кабеля с наконечником
MCCB
Тип
TD100,TD160
TM1
TS100,TS160,TS250
TM2
TS400,TS630
TS800
Внутренний вывод в корпусе
Для подключения оголенных кабелей к автоматическим выключателям Susol серии TD и TS
Susol
Позволяет подключать и алюминиевые, и медные кабели
Применяется с выключателями
Тип
Число полюсов
Кол-во комплектов
Кол-во подключаемых кабелей
Размеры проводника
IBT13 IBT14
1 компл. (3ЕА) 1 компл. (4ЕА)
L(мм)
18
TD100, 160
S(mm2)Медь/Алюминий
2.5~95
Момент затяжки зажима (kgf
cm)
306
IBT23 IBT24
L(мм)
21
TS100, 160, 250
S(mm2)Медь/Алюминий
10~150
cm)
306
IBT33 IBT34
Примечание)
L(мм)
30
TS400, 630
S(mm2)Медь/Алюминий
70~300
cm)
367~428
Примечание. Зажим IBT3 устанавливается в TS630 только если номинальный ток не превышает 400 A.
Силовые выводы
Подключение спереди
Удлиненный вывод в корпусе (для медных кабелей/шин и алюминиевых кабелей)
Удлиненные выводы в корпусе позволяют подключать к автоматическим выключателям TD и TS медные кабели/шины и алюминиевые кабели. Существует 4 вида подобных выводов:
Для TD100, TD160: Вывод для подключения 1 кабеля ( EBT13, EBT14)
Для TS100, TS160, TS250: Вывод для подключения 1 кабеля ( EBT23, EBT24)
Для TS400, TS630: Вывод для подключения 2 кабелей ( EBT33, EBT34)
Susol
ДляTS800: Вывод для подключения 3 кабелей (EBT43, EBT44)
Тип
Число полюсов
Кол-во комплектов
Размеры проводника
EBT13 EBT14
1 кабеля (3EA) 1 кабеля (4EA)
L(мм)
TD100, 160
S(mm2) Медь / Алюминий
2.5~95
Момент затяжки зажима (kgf - cm)
306
EBT23 EBT24
1 кабеля БА) 1 кабеля (4EA)
L(мм)
24
TS100, 160, 250
S(mm2)Mедь/Aлюминий
10~150
306
EBT33 EBT34
1 кабеля БА) 1 кабеля(4БА)
L(мм)
33 or 62
TS400, 630
S(mm2)Mедь/Aлюминий
2X85 to 2X240
367~428
EBT43 EBT44
L(мм)
25~48
TS800
S(mm2)Mедь/Aлюминий
3X85 to 3X240
367~428
Susol
Силовые выводы
Подключение спереди Удлиненные выводы
Поставляются в качестве дополнительных принадлежностей автоматического выключателя
Позволяют увеличить расстояние между выводами выключателя
Силовые выводы
Силовые выводы
Силовые выводы 2
Силовые выводы
Подключение сзади
Задние выводы позволяют использовать автоматический выключатели Susol TD в TS шкафах и других устройствах, где требуется подключение сзади.
Выводы присоединяются непосредственно к автоматическим выключателям, не требуя никаких изменений конструкции аппаратов.
Выводы для подключения сзади бывают двух видов:
Плоские
Susol
С резьбовым зажимом
Плоские
Плоские вертикальные выводы
MCCB
2-полюсн.
3-полюсн.
4-полюсн.
TD100,TD160
RTB12
RTB13
RTB14
TS100,TS160,TS250
RTB22
RTB23
RTB24
TS400,TS630
RTB32
RTB33
RTB34
TS800
RTB42
RTB43
RTB44
С резьбовым зажимом
Выводы с резьбовым с резьбовым зажимом
MCCB
2-полюсн.
3-полюсн.
4-полюсн.
TD100,TD160
RTR12
RTR13
RTR14
TS100,TS160,TS250
RTR22
RTR23
RTR24
TS400,TS630
TS800
