Втычной выключатель
Фиксированная часть втычного выключателя
Susol
Фиксированная часть является основанием для крепления подвижной части втычного выключателя. Она устанавливается непосредственно на заднюю монтажную панель.
Автоматический выключатель присоединяется с помощью верхнего и нижнего крепежного винтов. Фиксированная часть позволяет снимать автоматический выключатель, не отсоединяя кабели, что особо ценно в корабельных и других важных электроустановках.
MCCB | Число полюсов | Расположение | Тип | Назначение |
TD100, TD160 | 2 | Однорядное | PB12 |
3 | Однорядное | PB13 |
2 | Двухрядное | PB12D2 | Для распределительного щита | |
3 | Двухрядное | PB13D2 | Для распределительного щита | |
TS100, TS160, TS250 | 2 | Однорядное | PB22 |
3 | Однорядное | PB23 |
TS400, TS600 | 2 | Однорядное | PB32 |
3 | Однорядное | PB33 |
TS800 | 2 | Однорядное | PB42 |
3 | Однорядное | PB43 |
Монтаж спереди
Заднее присоединение.
Susol
Втычной выключатель
Стандартный втычной автоматический выключатель в литом корпусе: Тип PBD
Типоразмер стационарного аппарата: TD100-TS800
Обычно используется в распределительных цепях
Двухрядный втычной автоматический выключатель в литом корпусе: Тип PBD D2
Типоразмер стационарного аппарата: TD100, 160
Обычно применяются в групповых цепях
Susol
TD100, TD160
Втычной выключатель
Процедура сборки
1. Преобразование стационарного автоматического выключателя в подвижную часть втычного выключателя
2. Сборка устройства, блокирующего отсоединение и присоединение выключателя
3. Соединение подвижной и фиксированной части
Втычной выключатель
Процедура сборки
TS100, TS160, TS250
2. Сборка устройства , блокирующего отсоединение и присоединение выключателя
Susol
TS800
Втычной выключатель
Процедура сборки
TS400, TS630
