Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Техническая информация - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
TD & TS MCCB
Susol
TD & TS MCCB
Susol
Влияние температуры окружающей среды
При температуре окружающей среды более 40С номинальный ток автоматических выключателей Susol TD и TS начинает уменьшаться. Другими словами, если температура окружающей среды превышает 40С, характеристики теплоэлектромагнитных расцепителей будут отличаться от номинальных. На рабочие параметры электронных расцепителей изменение температуры влияния не оказывает. Но значение максимального допустимого тока автоматического выключателя все равно зависит от температуры окружающей среды.
Автоматические выключатели Susol серий TD и TS с теплоэлектромагнитными расцепителями Типоразмер
MCCB
Номинальный
Стационарный автоматический выключатель (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
  ток (А)
10С
20С
30С
40С
45С
50С
60С
70С
16
16
16
16
16
16
15
14
13
19
18
16
25
25
25
25
25
24
23
22
21
32
32
32
32
32
31
30
28
26
TD100 TD160
40
40
40
40
40
39
38
35
33
47
44
41
63
63
63
63
63
61
59
56
52
80
80
80
80
80
78
75
71
66
94
88
82
125
125
125
125
125
121
117
110
103
160
160
160
160
160
155
150
141
131
40
40
40
40
40
39
38
35
33
47
44
41
TS100 TS160
63
63
63
63
63
61
59
56
52
80
80
80
80
80
78
75
71
66
94
88
82
125
125
125
125
125
121
117
110
103
160
160
160
160
160
155
150
141
131
TS250
200
200
200
200
200
194
188
176
164
250
250
250
250
250
242
234
220
205
TS400
300
300
300
300
300
291
281
264
246
400
400
400
400
400
388
375
353
328
TS630
500
500
500
500
500
484
469
441
410
630
630
630
630
630
610
591
555
517
TS800
800
800
800
800
800
775
750
705
656
Susol
MCCB
Номинальны
Стационарный автоматический выключатель (с теплоэлектромагнитные расцепителем)
й ток (А)
10С
20С
30С
40С
45С
50С
60С
70С
16
16
16
16
16
16
15
14
13
19
18
16
25
25
25
25
25
24
23
22
21
32
32
32
32
32
31
30
28
26
TD100 TD160
40
40
40
40
40
39
38
35
33
47
44
41
63
63
63
63
63
61
59
56
52
80
80
80
80
80
78
75
71
66
94
88
82
125
125
125
125
125
121
117
110
103
160
144
144
144
144
140
135
127
118
40
40
40
40
40
39
38
35
33
47
44
41
TS100 TS160
63
63
63
63
63
61
59
56
52
80
80
80
80
80
78
75
71
66
94
88
82
125
125
125
125
125
121
117
110
103
160
160
160
160
160
155
150
141
131
TS250
200
200
200
200
200
194
188
176
164
250
235
235
235
235
228
220
207
193
TS400
300
300
300
300
300
291
281
264
246
400
400
400
400
400
388
375
353
328
TS630
500
500
500
500
500
484
469
441
410
630
540
540
540
540
523
506
476
443
TS800
800
740
740
740
740
717
694
652
607
Рассеиваемая мощность / Сопротивление
Типоразмер
TD100 (3-полюсн. и 4-полюсн.)
Номинальный ток (А)
16
32
40
80
Стационарные автоматические выключатели
R (mQ)
5.60
5.60
3.80
3.80
1.84
1.34
1.10
0.91
0.70
Ватт на 1 полюс
1.43
2.24
2.38
3.89
2.94
3.35
4.37
5.82
7.00
Ватт на 3 полюса
4.30
6.72
7.13
11.67
8.83
10.05
13.10
17.47
21.00
Втычные автоматический включатели
R (mQ)
5.68
5.68
3.88
3.88
1.92
1.42
1.18
0.99
0.78
Ватт на 1 полюс
1.45
2.27
2.43
3.97
3.07
3.55
4.68
6.34
7.80
Ватт на 3 полюса
4.36
6.82
7.28
11.92
9.22
10.65
14.05
19.01
23.40
Типоразмер
TD160 (3-полюсн. и 4-полюсн.)
Номинальный ток (А)
160
R (mQ )
0.70
0.61
0.50
Ватт на 1 полюс
7.00
9.53
12.80
Ватт на 3 полюса
21.00
28.59
38.40
R (mQ )
0.78
0.69
0.58
Ватт на 1 полюс
7.80
10.78
14.85
Ватт на 3 полюса
23.40
32.34
44.54
Типоразмер
TS100,TS160,TS250 (3-полюсн. и 4-полюсн.)
Номинальный ток (А)
40
80
160
200
250
R (mQ )
3.37
2.86
2.86
1.36
0.96
0.76
0.62
0.52
0.25
Ватт на 1 полюс
5.39
7.15
11.35
8.70
9.60
11.88
15.87
20.80
15.79
Ватт на 3 полюса
16.18
21.45
34.05
26.11
28.80
35.63
47.62
62.40
47.38
R (mQ)
3.43
2.92
2.92
1.42
1.02
0.82
0.68
0.58
0.31
Ватт на 1 полюс
5.49
7.30
11.59
9.09
10.20
12.81
17.41
23.20
19.54
Ватт на 3 полюса
16.46
21.90
34.77
27.26
30.60
38.44
52.22
69.60
58.63
Типоразмер
TS400,TS630 (3-полюсн. и 4-полюсн.)
TS800 (3-полюсн. и 4-полюсн.)
Номинальный ток (А)
300
400
500
630
700
800
R (mQ )
0.30
0.30
0.26
0.21
0.12
0.12
Ватт на 1 полюс
26.82
47.68
65.25
83.35
73.81
73.81
Ватт на 3 полюса
80.46
143.04
195.75
250.05
221.44
221.44
R (mQ )
0.34
0.34
0.30
0.25
0.14
0.14
Ватт на 1 полюс
30.42
54.08
75.25
99.23
86.61
86.61
Ватт на 3 полюса
91.26
162.24
225.75
297.68
259.84
259.84
Мощность, рассеиваемая 1 полюсом (P полюса): Ватт (W)
Сопротивление 1 полюса (R полюса): миллиом (m Q) (измерено в холодном состоянии)
Значение полной рассеиваемой мощности 3-х или 4-полюсного выключателя измерено при номинальном токе частотой 50/60 Hz (P= 3I2R)
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
