Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Применение - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Защита трансформатора
Применение для защиты трансформатора
Susol
При отключении трансформатора возникает ЭДС самоиндукции, вызывающая скачок тока, величина которого превышает номинальный ток в 10 раз. Это может привести к нежелательному срабатыванию автоматического выключателя. Величина тока возбуждения зависит от угла фазы напряжения питания на момент включения и остаточной намагниченности сердечника.
460 V переменного тока
Поэтому автоматический выключатель следует выбирать, сообразуясь с номинальной мощностью трансформатора. Значения этого параметра различаются для однофазных и трехфазных трансформаторов. В таблице ниже указаны автоматические выключатели в литом корпусе, используемые для защиты трансформаторов различной мощности.
220 V переменного тока
Применение
Применение для защиты трансформатора (автоматические выключатели для защиты первичной обмотки)
При выборе устройств защиты следует учитывать переходные процессы при включении трансформатора, во время которых значение тока может превысить номинальный ток при полной нагрузке. Переходные процессы затухают в течение нескольких секунд.
В первом полупериоде пиковый ток может превышать эффективный номинальный ток в 15 - 25 раз. Это следует учитывать при выборе устройства защиты трансформатора. Ниже в таблице указаны характеристики автоматических выключателей, используемых для защиты трансформаторов. Приведенные данные получены в результате испытаний, выполненных производителем.
Автоматические выключатели TD100/160, TD100 ~ TS800 с теплоэлектромагнитными расцепителями Номинальная мощность трансформатора (kVA)
Номинальный ток автоматического выключателя (А)
Расцепитель
1-фазный 230 V
3-фазный 230 V 1-фазный 240 V
1-фазный 230 V
3 - 4
5 - 6
9 - 11
16
FTU FMU ATU
4 - 5
6 - 8
11 - 14
8 - 10
14 - 17
25
6 - 7
10 - 13
18 - 22
32
7 - 9
13 - 16
22 - 28
40
9 - 12
16 - 20
28 - 35
20 - 25
35 - 44
63
15 - 18
26 - 32
44 - 55
80
18 - 23
32 - 40
55 - 69
40 - 50
69 - 87
125
29 - 37
51 - 64
89 - 111
160
37 - 47
64 - 80
111 - 138
200
46 - 58
80 - 100
138 - 173
250
55 - 69
96 - 120
166 - 208
300
74 - 92
128 - 160
221 - 277
400
92 - 115
160 - 200
277 - 346
500
116 - 145
202 - 252
349 - 436
630
129 - 161
224 - 280
388 - 484
700
147 - 184
256 - 320
443 - 554
800
Автоматические выключатели TS100 ~ TS800 с электронными расцепителями
Расце питель
Уставка Ir max
1-фазный 230 V
1-фазный 230 V
4 - 7
6 - 13
11 - 22
40
ETS ETM
0.8
9 - 19
16 - 32
27 - 56
15 - 30
25 - 52
44 - 90
160
0.8
23 - 46
40 - 80
70 - 139
250
0.8
37 - 74
64 - 128
111 - 222
400
0.8
58 - 115
100 - 200
175 - 346
630
0.8
74 - 184
127 - 319
222 - 554
800
Применение
Защита цепей освещения и обогрева
В цепях освещения и обогрева амплитуда и продолжительность скачков тока при коммутации обычно недостаточны, чтобы вызвать проблемы с нежелательным срабатыванием. Однако в некоторых случаях, например, при использовании ламп накаливания, дуговых меркуриевых, металлогалогенных и натриевых ламп, а также других устройств с высоким пусковым током, его следует учитывать при выборе автоматического выключателя.
После подачи питания по цепи освещения в течение короткого времени будет протекать пусковой ток, превышающий номинальный (соответствующий мощности ламп). В течение нескольких миллисекунд его пиковое значение может быть в 15 - 20 раз больше номинального тока, а длительность броска тока, превышающего номинальный в 1.5 - 3 раза, может составить несколько минут. Данная проблема решается правильным выбором устройств защиты и коммутации. Общим правилом является, чтобы максимальный рабочий ток не превышал 80 % номинального тока автоматического выключателя.
Susol
Susol
Применение
Защита цепей контактной электросварки
Защита цепей контактной электросварки от короткого замыкания обеспечивается правильно выбранным автоматическим выключателем в литом корпусе. Этот выключатель не должен реагировать на обычно очень высокие сварочные токи, но он должен мгновенно сработать при возникновении короткого замыкания. В таблице ниже указаны автоматические выключатели, предназначенные для защиты сварочных аппаратов в зависимости от их мощности.
Характеристики сварочного аппарата
Автоматический выключатель (2-полюсн.)
Выходная мощность (kVA)
Максимальная потребляемая мощность (kVA)
220 V (Одна фаза)
440 V (Одна фаза)
15
35
TD100N/H/L 100A TS100N/H/L 100A TD160N/H/L 100A TS160N/H/L 100A
TD100N/H/L 50A TS100N/H/L 50A
30
65
TD160N/H/L 125A TS160N/H/L 125A TS250N/H/L 125A
55
140
TS250N/H/L 250A
Применение
Емкостная цепь
Стандартная схема подключения
Использование автоматических выключателей для защиты конденсаторных батарей
Защита конденсаторных батарей
Общим решением, предназначенным для уменьшения потерь мощности или напряжения в электрораспределительной системе, является компенсация коэффициента мощности (использование компенсатора реактивной мощности).В результате мощность, потребляемая нагрузкой, становится активной, что позволяет снизить затраты на электроэнергию за счет уменьшения реактивной мощности. В качестве компенсатора используются постоянные конденсаторы или автоматические конденсаторные батареи. Однако недостатком конденсаторов является их чувствительность к перенапряжениям и нелинейным нагрузкам.
Примерами устройств - потребителей реактивной мощности, для работы которых необходимо наличие магнитных полей или электрической дуги, являются:
Асинхронные электродвигатели: Асинхронный электродвигатель потребляет большое количество
индуктивной мощности, составляющей 20 - 25 % от номинальной мощности двигателя (в зависимости от частоты вращения).
Силовые трансформаторы: Обычно силовые трансформаторы подключены всегда и поэтому всегда
потребляют реактивную мощность. Поскольку трансформаторы являются индуктивными устройствами, то когда они нагружены, реактивная составляющая мощности возрастает.
Газоразрядные лампы, станки для контактной пайки, микроволновые, индукционные и дуговые печи, электросварочное оборудование.
В момент подключения конденсатора ток ограничивается только полным сопротивлением вышерасположенного участка цепи. Пиковое значение тока сохраняется в течение очень короткого времени, а затем ток быстро снижается до обычного рабочего уровня.
Согласно требованиям стандартов IEC 60831-1/IEC 70, конденсаторы должны работать в обычных условиях, при действующем значении тока, не превышаем номинальный ток конденсатора в 1,3 раза. Следует также учесть, что отклонение от фактической потребляемой мощности может составить до 15 %. Максимальный ток, которым может быть нагружен автоматический выключатель, рассчитывается по следующей формуле:
Максимальный ожидаемый номинальный ток = Номинальный ток конденсаторной батареи х 1,5
Susol
(действующее значение)
Применение
Цепь 220 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность конденсатора (kVAR)
Однофазная цепь
Трехфазная цепь
Номинальный ток конденсатора(А)
40
13.1
80
26.2
40
15
68.2
125
39.4
63
160
52.5
80
25
113.6
200
65.6
136.4
225
78.7
125
40
181.8
300
105.0
160
400
131.2
200
75
340.9
630
196.8
300
700
262.4
400
150
681.8
393.7
630
200
909.1
524.9
800
300
1363.6
787.3
400
1818.2
1049.8
Примечания
Номинальный ток автоматического выключателя составляет примерно 150 % номинального тока конденсатора.
Способность автоматического выключателя защищать от короткого замыкания должна соответствовать току короткого замыкания цепи.
Susol
Применение
Цепь 440 V, 50/60 Hz
Однофазная цепь
Трехфазная цепь
Номинальный ток конденсатора (А)
16
40
13.1
34.1
63
19.7
32
80
26.2
40
25
56.8
68.2
125
39.4
63
40
90.9
160
52.5
80
200
65.6
170.5
300
98.4
160
400
131.2
200
150
340.9
500
196.8
300
200
454.5
700
262.4
400
300
681.8
393.7
630
400
909.1
524.9
800
Примечания
Применение
Использование автоматических выключателей в сетях постоянного тока
Автоматические выключатели Susol с тепловыми и электромагнитными расцепителями могут использоваться для защиты распределительных цепей постоянного тока.
Автоматические выключатели с электронными расцепителями непригодны для использования в сетях постоянного тока.
Критерии выбора автоматического выключателя
Наиболее важными критериями выбора автоматического выключателя для сетей постоянного тока являются:
Номинальный ток, определяющий типоразмер автоматического выключателя
Номинальное напряжение, определяющее количество последовательно разъединяемых полюсов
Максимальный ток короткого замыкания в точке подключения, определяющий отключающую способность
Диапазон настройки уставок срабатывания
Защита от перегрузки (тепловой расцепитель): те же уставки, что в сетях переменного тока 50/60 Hz
Мгновенная защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель): порог срабатывания увеличивается(до 40 %)
Рекомендуемая схема подключения в цепи 500 В пост. тока
Ниже показаны рекомендуемые схемы подключения. Ток должен протекать через все полюса для максимального задействования характеристики срабатывания теплового расцепителя.
Рекомендуемая схема подключения в цепи 600 В пост. тока
Модель
Расцепитель
Применение в цепях постоянного тока
Отключающая способность(кА)
TD100N,TD160N
О
42
TS100N,TS160N, TS250N
TS400N, TS630N
О
TS800N
TD100H, TD160H
О
65
Теплоэлек
TS100H, TS160H, TS250H
FTU
тромагнитный
TS400H, TS630H TS800H
FMU ATU
О
85
TD100L, TD160L
TS100L, TS160L, TS250L TS400L, TS630L
О
TS800L
Электронный
TS250, TS630, TS800
ETS, ETM
В цепях постоянного тока не используется
Применение
На высоких частотах характеристики автоматических выключателей начинают изменяться из-за увеличения сопротивления медных деталей. Оно вызвано поверхностным эффектом, производимым вихревыми токами частотой 400 Гц.
• Автоматические выключатели в стандартном исполнении, номинальные характеристики которых рассчитаны на частоту электросети 50/60 Гц, могут использоваться и на частоте 400 Hz. При этом вводятся специальные коэффициенты.
Тепловой расцепитель
Как следует из данных в таблице ниже, порог срабатывания теплового расцепителя (In) снижается с увеличением частоты. Это вызвано уменьшением электропроводности и нагревом проводника. Номинальный ток (A) при 400 Hz= K1 х номинальный ток (A) при 50/60Hz
Susol
Электромагнитный расцепитель
Порог срабатывания электромагнитного расцепителя увеличивается с увеличением частоты. Порог срабатывания (А) при 400 Hz = К2х порог срабатывания (A) при 50/60 Hz
Характеристики аппаратов серии TD и TS при 400 Hz
Номинальный ток
Используемый
Коэффициенты К1 и К2
(A)
автоматический
Расцепитель
K1
K2
при 400 Hz
выключатель
(для теплового расцепителя)
(для магнитного расцепителя)
16
0.8
0.8
TD100N, TD100H, TD100L
0.8
TS100N, TS100H, TS100L
0.8
TD160N, TD160H, TD160L
0.8
TS160N, TS160H, TS160L
0.8
FTU FMU ATU
0.8
0.8
TS250N, TS250H, TS250L
0.8
0.8
0.8
TS400N, TS400H, TS400L
0.8
TS630N, TS630H, TS630L
0.8
0.8
TS800N, TS800H, TS800L
0.8
0.8
Примечание.
K1 - коэффициент для номинального тока (In)
К2 - коэффициент для порога срабатывания электромагнитного расцепителя. Увеличение порогп за счет электромагнитной индукции. FTU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей)
FMU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя ATU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и регулируемой уставкой электромагнитного расцепителя
Применение
Автоматические выключатели для сетей 400 Hz переменного тока
Преимуществом электронных расцепителей является большая стабильность их характеристик при изменении частоты. Тем не менее, эти устройства подвержены влиянию нагрева при увеличении частоты, что в некоторых случаях может наложить ограничения на их применение. В столбце К1 указан максимальный допустимый ток, который следует использовать в качестве уставки срабатывания защиты от перегрузки (положение регулятора).
Номинальный ток
(A)
при 400 Hz
Используемый автоматический выключатель
Расцепитель
K1
K2
40
TS100N, TS100H, TS100L TS160N, TS160H, TS160L TS250N, TS250H, TS250L TS400N, TS400H, TS400L TS630N, TS630H, TS630L TS800N, TS800H, TS800L
ETS ETM
0.4 to 1
0.4 to 1
0.4 to 0.9
0.4 to 0.9
0.4 to 0.8
0.4 to 0.8
0.4 to 0.75
0.97
Примечание.
ATU - Теплоэлектромагнитный расцепитель с регулируемой уставкой теплового расцепителя и регулируемой уставкой электромагнитного расцепителя K1 - коэффициент для номинального тока (In)
К2 - коэффициент для порога срабатывания электромагнитного расцепителя. Увеличение за счет электромагнитной индукции.
ETS - Электронный расцепитель (стандартный)
ETM - Электронный расцепитель (многофункциональный)
Применение
Защита разнородных нагрузок
Susol
Применение для защиты разнородных нагрузок
Чтобы правильно подобрать автоматических выключатель для защиты разнородных нагрузок, следует учитывать характеристики этих нагрузок. Номинальный ток автоматического выключателя выбирается с учетом максимального суммарного рабочего тока и суммарной мощности этих нагрузок.
Выбор автоматического выключателя для одновременной защиты разнотипных нагрузок
Номинальный ток автоматического выключателя для защиты 3-фазных нагрузок (220 V переменного тока)
Суммарная
Максимальный
Потребление самого мощного двигателя (kW / A)
мощность нагрузок
рабочий ток
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
(не более, W)
(не более, А)
4.8
8
11.1
17.4
26
34
48
65
79
93
125
160
190
230
310
360
32
4.5
32
32
30
40
40
40
8.2
40
63
63
63
80
75
160
19.5
90
160
200
23.2
125
125
125
125
125
125
160
200
200
30
125
160
160
160
160
160
160
160
160
200
250
37.5
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
300
45
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
300
400
52.5
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
400
500
63.7
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
500
500
75
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
86.2
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
630
97.5
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
630
700
112.5
450
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
700
700
125
500
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
700
700
150
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
800
175
700
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Susol
Применение
Номинальный ток автоматического выключателя для защиты 3-фазных нагрузок (440 V переменного тока)
Суммарная мощность нагрузок (не более, W)
Максимальный рабочий ток (не более, А)
0.75 4.8
1.5 8
2.2 11.1
3.7 17.4
5.5 26
7.5 34
11 48
15 65
18.5 79
22 93
30 125
37 160
45 190
55 30 52
75 310
90 360
110 220
132 250
16
16
16
4.5
16
16
32
6.3
15
40
8.2
32
32
32
40
32
32
32
32
40
38
80
19.5
45
80
63
63
63
63
63
63
80
30
63
80
80
80
80
80
80
80
37.5
75
160
45
88
160
200
52.5
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
200
250
63.7
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
250
250
75
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
86.2
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
300
400
97.5
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
400
400
500
112.5
225
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
400
400
500
500
125
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
400
500
500
150
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
175
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
630
630
200
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
700
700
250
500
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
800
800
300
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
800
800
350
700
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
400
700
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Примечания
Данные указаны для следующих условий:
Автоматический выключатель срабатывает, если в течение 10 с ток составляет 600 % от рабочего тока при полной нагрузке.
Аппарат рассчитан на пусковой ток, не превышающий 1700 % от рабочего тока при полной нагрузке
Потребление самого мощного двигателя - с учетом одновременного пуска нескольких нагрузок
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
