Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Селективность и каскадирование
Основная задача системы защиты сети - недопущение повреждения последовательно соединенного оборудование, минимизация зоны отключения питания и уменьшение продолжительности этого отключения. Сначала необходимо выбрать, какие автоматические выключатели лучше подойдут для решения этой задачи: воздушные или в литом корпусе. Затем следует выбрать один из двух основных способ координации защиты: селективность или каскадирование.
Селективность
Согласно IEC60947-2, селективность может быть определена как: Полная
Селективность последовательно соединенных аппаратов защиты от сверхтоков, при которой срабатывание нижерасположенного аппарата не приводит к срабатыванию вышерасположенного аппарата.
Частичная
Селективность последовательно соединенных аппаратов защиты от сверхтоков, при которой срабатывание нижерасположенного аппарата не приводит к срабатыванию вышерасположенного аппарата, если сверхток не превышает установленного уровня.
Отсутствующая
В случае короткого замыкания срабатывают оба автоматических выключателя.
Каскадирование
Данный способ использования автоматических выключателей является наиболее экономичным, поскольку только главный (вышерасположенный) автоматический выключатель обладает отключающей способностью, соответствующей максимально возможному току короткого замыкания. Нижерасположенный автоматический выключатель не рассчитан на такой ток, и защиту от короткого замыкания осуществляет только вышерасположенный аппарат.
Susol
Преимуществом подобного решения является возможность использования в качестве нижерасположенных более дешевых и малогабаритных аппаратов, рассчитанных на меньший ток короткого замыкания. Поскольку автоматические выключатели Susol TD и TS обладают значительным токоогараничивающим эффектом, то при защите каскадированием их можно использовать в качестве нижерасположенных.
Каскадирование в сети 220/240 V
Дополнительная техническая информация
Главный выключатель: Susol TD Групповая цепь: Meta-MEC AB, GB и Susol TD, TS
Выключатель групповой цепи
Главный выключатель
TD100N
TD100H
TD100L
TD160N
TD160H
TD160L
Номинальная
отключающая способность (kA, действ.)
85
85
ABE103b
25
85
85
ABS103b
85
85
ABH103b
65
85
85
ABE203b
35
ABS203b
ABH203b
65
AB
ABE403b
35
ABS403b
ABH403b
85
ABL403b
125
ABE803b
ABS803b
ABL803b
125
GBN103
85
85
GBH103
85
GB
GBL103
125
150
150
GBN203
GBH203
80
GBL203
125
TD100N
85
TD100H
200
TD160N
85
TD160H
TS100N
TS100H
120
Susol
TS160N
TD
TS160H
120
TS250N
TS
TS250H
120
TS400N
TS400H
120
TS630N
TS630H
120
TS800N
TS800H
120
Susol
Главный выключатель
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
Номинальная
200
200
200
ABE103b
25
65
65
85
65
65
85
65
65
85
ABS103b
ABH103b
65
120
120
120
ABE203b
35
85
85
ABS203b
ABH203b
65
150
AB
ABE403b
35
ABS403b
ABH403b
85
ABL403b
125
ABE803b
ABS803b
ABL803b
125
GBN103
GBH103
85
120
120
150
GB
GBL103
125
150
150
200
GBN203
GBH203
80
120
150
GBL203
125
200
TD100N
85
200
200
200
TD100H
200
120
200
120
200
TD160N
85
200
200
TD160H
200
120
200
TS100N
200
120
200
120
200
TS100H
120
200
200
200
Susol
TS160N
200
120
200
TD
TS160H
120
200
200
TS250N
200
TS
TS250H
120
200
TS400N
TS400H
120
TS630N
TS630H
120
TS800N
TS800H
120
Susol
Главный выключатель
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
Номинальная
200
200
200
ABE103b
25
65
65
85
65
65
85
65
65
85
ABS103b
ABH103b
65
120
120
120
ABE203b
35
85
85
ABS203b
ABH203b
65
150
AB
ABE403b
35
ABS403b
ABH403b
85
ABL403b
125
ABE803b
ABS803b
ABL803b
125
GBN103
GBH103
85
120
120
150
GB
GBL103
125
150
150
200
GBN203
GBH203
80
120
150
GBL203
125
200
TD100N
85
200
200
200
TD100H
200
120
200
120
200
TD160N
85
200
200
TD160H
200
120
200
TS100N
200
120
200
120
200
TS100H
120
200
200
200
Susol
TS160N
200
120
200
TD
TS160H
120
200
200
TS250N
200
TS
TS250H
120
200
TS400N
TS400H
120
TS630N
TS630H
120
TS800N
TS800H
120
Главный выключатель
TS400N
TS400H
TS400L
TS630N
TS630H
TS630L
TS800N
TS800H
TS800L
Номинальная
200
200
200
AB
ABE103b
25
ABS103b
ABH103b
65
ABE203b
35
85
85
85
ABS203b
150
150
ABH203b
65
150
150
ABE403b
35
85
ABS403b
120
120
120
ABH403b
85
150
150
150
ABL403b
125
200
200
200
ABE803b
120
ABS803b
150
ABL803b
125
200
GB
GBN103
150
150
150
GBH103
85
150
150
150
GBL103
125
200
200
200
GBN203
150
150
150
GBH203
80
150
150
150
GBL203
125
200
200
200
Susol
TD &
TS
TD100N
85
200
200
200
TD100H
200
120
200
120
200
TD160N
85
200
200
200
TD160H
200
120
200
120
200
TS100N
200
120
200
120
200
TS100H
120
200
200
200
TS160N
200
120
200
120
200
TS160H
120
200
200
200
TS250N
200
120
200
120
200
TS250H
120
200
200
200
TS400N
200
120
200
120
200
TS400H
120
200
200
200
TS630N
200
120
200
TS630H
120
200
200
TS800N
200
TS800H
120
200
Каскадирование в сети 380/415 V
Susol
Главный выключатель
TD100N
TD100H
TD100L
TD160N
TD160H
TD160L
Номинальная
150
150
ABE103b
30
30
25
30
30
ABS103b
25
35
ABH103b
35
65
65
ABE203b
18
ABS203b
25
ABH203b
35
AB
ABE403b
25
ABS403b
35
ABH403b
ABL403b
85
ABE803b
35
ABS803b
ABL803b
85
GBN103
35
GBH103
85
70
85
GB
GBL 103
85
120
120
GBN203
35
GBH203
GBL203
85
TD100N
150
85
150
TD100H
85
150
150
TD160N
150
TD160H
85
150
TS100N
TS100H
85
Susol
TS160N
TD
TS160H
85
TS250N
TS
TS250H
85
TS400N
65
TS400H
85
TS630N
65
TS630H
85
TS800N
65
TS800H
85
Главный выключатель
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
Номинальная
150
150
150
ABE103b
40
40
30
40
40
30
40
40
ABS103b
25
35
65
65
35
65
65
35
65
65
ABH103b
35
70
70
70
ABE203b
18
35
ABS203b
25
40
65
70
ABH203b
35
85
AB
ABE403b
25
ABS403b
35
ABH403b
ABL403b
85
ABE803b
35
ABS803b
ABL803b
85
GBN103
35
85
85
85
GBH103
GB
GBL103
85
120
120
120
GBN203
35
85
GBH203
GBL203
85
120
TD100N
150
85
150
85
150
TD100H
85
150
150
150
TD160N
150
85
150
TD160H
85
150
150
TS100N
150
85
150
85
150
TS100H
85
150
150
150
Susol
TS160N
150
85
150
TD
TS160H
85
150
150
TS250N
150
TS
TS250H
85
150
TS400N
65
TS400H
85
TS630N
65
TS630H
85
TS800N
65
TS800H
85
Susol
Главный выключатель
TS400N
TS400H
TS400L
TS630N
TS630H
TS630L
TS800N
TS800H
TS800L
Номинальная
65
85
150
65
85
150
65
ABE103b
ABS103b
25
ABH103b
35
ABE203b
18
40
40
ABS203b
25
85
85
ABH203b
35
AB
ABE403b
25
85
85
85
ABS403b
35
ABH403b
120
85
120
65
ABL403b
85
150
150
ABE803b
35
65
85
ABS803b
ABL803b
85
GBN103
35
65
85
85
65
85
85
65
GBH103
GB
GBL103
85
120
120
120
GBN203
35
65
85
85
GBH203
120
85
120
GBL203
85
120
120
120
TD100N
85
150
65
85
150
65
TD100H
85
150
150
150
TD160N
85
150
65
85
150
65
TD160H
85
150
150
150
TS100N
85
150
65
85
150
65
TS100H
85
150
150
150
Susol
TS160N
85
150
65
85
150
65
TD
TS160H
85
150
150
150
TS250N
85
150
65
85
150
65
TS
TS250H
85
150
150
150
TS400N
65
85
150
85
150
TS400H
85
150
150
150
TS630N
65
85
150
TS630H
85
150
150
TS800N
65
TS800H
85
150
Каскадирование в сети 480/500 V
Главный выключатель
TD100N
TD100H
TD100L
TD160N
TD160H
TD160L
Номинальная
30
30
AB
ABE103b
8
14
25
30
14
25
30
ABS103b
14
25
30
42
25
30
42
ABH103b
25
30
42
42
ABE203b
ABS203b
14
ABH203b
25
ABE403b
18
ABS403b
25
ABH403b
35
ABL403b
65
ABE803b
25
ABS803b
45
ABL803b
65
GB
GBN103
22
30
42
42
30
42
42
GBH103
35
GBL103
65
GBN203
22
GBH203
35
GBL203
Susol
TD
TS
TD100N
30
TD100H
65
TD160N
30
TD160H
TS100N
42
TS100H
65
TS160N
42
TS160H
65
TS250N
42
TS250H
65
TS400N
42
TS400H
65
TS630N
42
TS630H
65
TS800N
42
TS800H
85
Susol
Главный выключатель
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
Номинальная
42
65
85
42
652
85
42
65
85
AB
ABE103b
8
25
30
35
25
30
35
25
30
35
ABS103b
14
30
42
42
42
ABH103b
25
42
42
42
ABE203b
35
42
ABS203b
14
30
42
ABH203b
25
42
ABE403b
18
ABS403b
25
ABH403b
35
ABL403b
65
ABE803b
25
ABS803b
45
ABL803b
65
GB
GBN103
22
42
42
42
GBH103
35
GBL103
85
65
85
65
85
GBN203
22
42
GBH203
35
GBL203
Susol
TD
TS
TD100N
30
42
65
85
42
65
85
42
65
85
TD100H
85
65
85
65
85
TD160N
30
65
85
65
85
TD160H
85
65
85
TS100N
42
65
85
65
85
65
85
TS100H
65
85
85
85
TS160N
42
65
85
65
85
TS160H
65
85
85
TS250N
42
65
85
TS250H
65
85
TS400N
42
TS400H
65
TS630N
42
TS630H
65
TS800N
42
TS800H
85
Главный выключатель
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
Номинальная
42
65
85
42
65
85
42
85
ABE103b
8
ABS103b
14
ABH103b
25
ABE203b
35
42
40
ABS203b
14
30
42
85
ABH203b
25
42
AB
ABE403b
18
30
42
42
30
42
42
30
42
ABS403b
25
35
ABH403b
35
42
65
65
42
65
65
42
65
85
ABL403b
65
85
85
65
85
ABE803b
25
35
ABS803b
45
42
65
85
ABL803b
65
65
85
GBN103
22
42
42
42
65
65
GBH103
35
65
65
65
65
85
85
GB
GBL103
85
65
85
85
GBN203
22
42
42
42
65
65
GBH203
35
65
65
65
65
85
85
GBL203
85
85
TD100N
30
42
65
85
42
65
85
42
85
TD100H
85
65
85
85
TD160N
30
65
85
65
85
85
TD160H
85
65
85
85
TS100N
42
65
85
65
85
85
TS100H
65
85
85
85
Susol
TS160N
42
65
85
65
85
85
TD
TS160H
65
85
85
85
TS250N
42
65
85
65
85
85
TS
TS250H
65
85
85
85
TS400N
42
65
85
65
85
85
TS400H
65
85
85
85
TS630N
42
65
85
85
TS630H
65
85
85
TS800N
42
85
TS800H
85
Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 220/240 V
Susol
Главный выключатель: Susol TD,TS Групповая цепь: Susol TD,TS
Главный выключатель
TD100N
TD100H
TD100L
TD160N
TD160H
TD160L
Номинальная
85
85
TD100N
85
TD100H
200
Susol
TD160N
85
TD
TD160H
TS100N
TS
TS100H
120
TS160N
TS160H
120
Выше-расположенный
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
Отключающая способность (kA, действ.)
200
200
200
Susol
TD &
TS
TD100N
85
200
200
200
TD100H
200
120
200
120
200
TD160N
85
200
200
TD160H
200
120
200
TS100N
200
120
200
120
200
TS100H
120
200
200
200
TS160N
200
120
200
TS160H
120
200
200
TS250N
200
TS250H
120
200
Главный выключатель
TS400N
TS400H
TS400L
TS630N
TS630H
TS630L
TS800N
TS800H
TS800L
Номинальная
200
200
200
TD100N
85
200
200
200
TD100H
200
120
200
120
200
TD160N
85
200
200
200
TD160H
200
120
200
120
200
TS100N
200
120
200
120
200
TS100H
120
200
200
200
Susol
TS160N
200
120
200
120
200
TD
TS160H
120
200
200
200
TS250N
200
120
200
120
200
TS
TS250H
120
200
200
200
TS400N
200
120
200
120
200
TS400H
120
200
200
200
TS630N
200
120
200
TS630H
120
200
200
TS800N
200
TS800H
120
200
Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 380/415 V
Главный выключатель
TD100N
TD100H
TD100L
TD160N
TD160H
TD160L
Номинальная отключающая способность^, действ.)
150
150
Susol
TD
TS
TD100N
150
85
150
TD100H
85
150
150
TD160N
150
TD160H
85
150
TS100N
TS100H
85
TS160N
TS160H
85
Главный выключатель
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
150
150
150
Susol
TD
TS
TD100N
150
85
150
85
150
TD100H
85
150
150
150
TD160N
150
85
150
TD160H
85
150
150
TS100N
150
85
150
85
150
TS100H
85
150
150
150
TS160N
150
85
150
TS160H
85
150
150
TS250N
150
TS250H
85
150
Главный выключатель
TS400N
TS400H
TS400L
TS630N
TS630H
TS630L
TS800N
TS800H
TS800L
65
85
150
65
85
150
65
Susol
TD
TS
TD100N
85
150
65
85
150
65
TD100H
85
150
150
150
TD160N
85
150
65
85
150
65
TD160H
85
150
150
150
TS100N
85
150
65
85
150
65
TS100H
85
150
150
150
TS160N
85
150
65
85
150
65
TS160H
85
150
150
150
TS250N
85
150
65
85
150
65
TS250H
85
150
150
150
TS400N
65
85
150
85
150
TS400H
85
150
150
150
TS630N
65
85
150
TS630H
85
150
150
TS800N
65
TS800H
85
150
Каскадирование для защиты электродвигателя в сети 480/500 V
Susol
Главный выключатель
TD100N
TD100H
TD100L
TD160N
TD160H
TD160L
30
30
Susol
TD
TS
TD100N
30
TD100H
65
TD160N
30
TD160H
TS100N
42
TS100H
65
TS160N
42
TS160H
65
Главный выключатель
TS100N
TS100H
TS100L
TS160N
TS160H
TS160L
TS250N
TS250H
TS250L
42
65
85
42
65
85
42
65
85
Susol
TD
TS
TD100N
30
42
65
85
42
65
85
42
65
85
TD100H
85
65
85
65
85
TD160N
30
42
65
85
42
65
85
TD160H
85
65
85
TS100N
42
65
85
65
85
65
85
TS100H
65
85
85
85
TS160N
42
65
85
65
85
TS160H
65
85
85
TS250N
42
65
85
TS250H
65
85
Главный выключатель
TS400N
TS400H
TS400L
TS630N
TS630H
TS630L
TS800N
TS800H
TS800L
42
65
85
42
65
85
42
85
Susol
TD
TS
TD100N
30
42
65
85
42
65
85
42
85
TD100H
85
65
85
85
TD160N
30
42
65
85
42
65
85
42
85
TD160H
85
65
85
85
TS100N
42
65
85
65
85
85
TS100H
65
85
85
85
TS160N
42
65
85
65
85
85
TS160H
65
85
85
85
TS250N
42
65
85
65
85
85
TS250H
65
85
85
85
TS400N
42
65
85
65
85
85
TS400H
65
85
85
85
TS630N
42
65
85
85
TS630H
65
85
85
TS800N
42
85
TS800H
85
Susol
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков Селективная защита
Главный выключатель: TD100~TS800 Групповая цепь: AB103~AB203
Главный выключатель
TD100N/H/L
TD160N/H/L
Номинальный ток
С теплоэлектромагнитным расцепителем
(A)
16
32
40
80
160
AB103
~10
0.4
0.5
0.5
0.5
0.63
0.8
T
T
T
15
0.5
0.5
0.5
0.63
0.8
T
T
T
0.5
0.63
0.8
9
T
T
30
0.5
0.63
0.8
9
9
9
E
40
0.63
0.8
9
9
9
0.8
8
8
8
60
0.8
8
8
8
75
8
8
15
0.5
0.5
0.5
0.63
0.8
0.5
0.63
0.8
9
0.5
0.5
0.63
0.8
9
9
9
S
40
0.5
0.63
0.8
9
9
9
0.8
8
8
8
60
0.63
0.8
8
8
8
75
8
8
8
8
15
0.5
0.5
0.5
0.63
0.8
0.5
0.63
0.8
9
0.5
0.5
0.63
0.8
9
9
9
H
40
0.5
0.63
0.8
9
9
9
0.8
8
8
8
60
0.63
0.8
8
8
8
75
0.8
8
8
8
8
AB203b
E
150
175
200
225
S
150
175
200
225
H
150
175
200
225
Susol
Susol
Главный выключатель: TD100-TS800 Групповая цепь: GB103-GB203
Susol
Susol
Главный выключатель: TD100/160 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Групповая цепь: TD100/160 (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Susol
Главный выключатель: TS100/160/250 Групповая цепь: TD100/160 (С электронным расцепителем)   (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Susol
Главный выключатель: TS400/630/800 Групповая цепь: TD100/160 (С электронным расцепителем)   (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Главный выключатель
TS400N/H/L TS630N/H/L TS800N/H/L
Номинальный ток (A)
300
400
500
630
800
TD100
N
16
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
25
T
T
T
T
T
32
T
T
T
T
T
40
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
63
T
T
T
T
T
80
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
H
16
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
25
T
T
T
T
T
32
T
T
T
T
T
40
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
63
T
T
T
T
T
80
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
L
16
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
25
T
T
T
T
T
32
T
T
T
T
T
40
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
63
T
T
T
T
T
80
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TD160
N
T
T
T
T
T
125
T
T
T
T
T
160
T
T
T
T
T
H
T
T
T
T
T
125
T
T
T
T
T
160
T
T
T
T
T
L
T
T
T
T
T
125
T
T
T
T
T
160
T
T
T
T
T
Susol
Главный выключатель: TS100/160/250 Групповая цепь: TS100/160/250 (С электронным расцепителем)  (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Susol
Главный выключатель: TS400/630/800 Групповая цепь: TS100/160/250 (С электронным расцепителем)  (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Susol
Главный выключатель: TS400/630/800 Групповая цепь: TS400/630/800 (С электронным расцепителем)  (с теплоэлектромагнитным расцепителем)
Susol
Селективная защита электродвигателя
Главный выключатель: Susol TD, TS Групповая цепь: Susol TD, TS
Susol
TD160N/H/L
TS250N/H/L
TS100N/H/L
TS160N/H/L
TS400N/H/L
TS800N/H/L
TS250N/H/L
TS630N/H/L
FMU
ATU
ETS
ETS
ETS/ETM
ETS/ETM
160
200
250
40
80
80
160
250
400
630
630
800
12.5
12.5
12.5
1.75
36
T
T
T
T
12.5
12.5
12.5
1.75
36
T
T
T
T
12.5
12.5
12.5
1.75
36
T
T
T
T
12.5
12.5
12.5
1.75
36
T
T
T
T
12.5
12.5
1.75
36
T
T
T
T
12.5
1.75
36
T
T
T
T
36
T
T
T
T
25
36
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
12.5
12.5
36
36
1.75
3.6
T
T
T
T
36
3.6
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Координация защиты по типу 2 согласно стандарту IEC60947-4-1
Номинальное напряжение Ue=200/240 В
MCCB
N
H
L
TD100
85kA
100kA
200kA
TS100
100kA
120kA
200kA
Электродвигатель
MCCB
Контактор
Реле защиты от перегрузки
kW
A
Тип
Номинальный ток Ir (A)
Тип
Тип
Диапазон настройки (A)
0.37
1.8
TD100
16
MC-9
MT-32
1.6-2.5
0.55
2.75
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
0.75
3.5
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
1.1
4.4
TD100
16
MC-40
MT-63
4-6
1.5
6.1
TD100
16
MC-40
MT-63
5-8
2.2
8.7
TD100
16
MC-40
MT-63
9-13
TD100
16
MC-40
MT-63
9-13
3.7
13.5
TD100
16
MC-40
MT-63
12-18
TD100
16
MC-40
MT-63
12-18
5.5
TD100
MC-40
MT-63
16-22
7.5
27
TD100
32
MC-40
MT-63
24-36
9
32
TD100
32
MC-85
MT-95
28-40
TD100
40
MC-85
MT-95
28-40
11
39
TD100
40
MC-85
MT-95
34-50
15
52
TD100
63
MC-85
MT-95
45-65
18.5
64
TD100 TS100
80
MC-85
MT-95
54-75
22
75
TD100 TS100
80
MC-85
MT-95
63-85
25
85
TD100 TS100
MC-85
MT-95
70-95
Susol
Номинальное напряжение Ue=380/415 В
MCCB
N
H
L
TD100
50kA
85kA
150kA
TS100
50kA
85kA
150kA
Электродвигатель
MCCB
Контактор
kW
A
Тип
Тип
Тип
0.37
1.03
TD100
16
MC-9
MT-32
1-1.6
0.55
1.6
TD100
16
MC-9
MT-32
1-1.6
0.75
TD100
16
MC-9
MT-32
1.6-2.5
1.1
2.6
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
1.5
3.5
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
2.2
TD100
16
MC-40
MT-63
4-6
TD100
16
MC-40
MT-63
5-8
3.7
7.7
TD100
16
MC-40
MT-63
6-9
TD100
16
MC-40
MT-63
7-10
5.5
11.5
TD100
16
MC-40
MT-63
9-13
7.5
15.5
TD100
16
MC-40
MT-63
12-18
9
18.5
TD100
MC-40
MT-63
16-22
TD100
MC-40
MT-63
16-22
11
22
TD100
25
MC-40
MT-63
16-22
15
30
TD100
32
MC-85
MT-95
24-36
18.5
37
TD100 TS100
40
MC-85
MT-95
28-40
22
44
TD100 TS100
MC-85
MT-95
34-50
25
52
TD100 TS100
63
MC-85
MT-95
45-65
30
60
TD100 TS100
63
MC-85
MT-95
45-65
33
68
TD100 TS100
80
MC-85
MT-95
54-75
37
72
TD100 TS100
80
MC-85
MT-95
63-85
40
79
TD100 TS100
80
MC-85
MT-95
63-85
45
85
TD100 TS100
MC-85
MT-95
70-95
Номинальное напряжение Ue=440 В
MCCB
N
H
L
TD100
42kA
72kA
130kA
TS100
42kA
72kA
130kA
Электродвигатель
MCCB
Контактор
kW
A
Тип
Тип
Тип
0.37
0.99
TD100
16
MC-9
MT-32
0.63-1
0.55
1.36
TD100
16
MC-9
MT-32
1-1.6
0.75
1.68
TD100
16
MC-9
MT-32
1.6-2.5
1.1
2.37
TD100
16
MC-9
MT-32
1.6-2.5
1.5
3.06
TD100
16
MC-18
MT-32
2.5-4
2.2
4.42
TD100
16
MC-25
MT-32
4-6
TD100
16
MC-25
MT-32
4-6
3.7
7.1
TD100
16
MC-32
MT-32
5-8
TD100
16
MC-32
MT-32
6-9
5.5
10.4
TD100
MC-32
MT-32
9-13
7.5
13.7
TD100
MC-32
MT-32
12-18
9
16.9
TD100
MC-40
MT-63
12-18
11
20.1
TD100
25
MC-40
MT-63
16-22
15
26.5
TD100
32
MC-40
MT-63
24-36
18.5
32.8
TD100 TS100
40
MC-50
MT-63
28-40
22
39
TD100 TS100
40
MC-50
MT-63
34-50
25
45.3
TD100 TS100
MC-50
MT-63
34-50
30
51.5
TD100 TS100
63
MC-65
MT-95
45-65
33
58
TD100 TS100
63
MC-65
MT-95
45-65
37
64
TD100 TS100
80
MC-65
MT-95
54-75
40
67
TD100 TS100
80
MC-85
MT-95
54-75
45
76
TD100 TS100
MC-85
MT-95
63-85
Susol
Номинальное напряжение Ue=480/500 В
MCCB
N
H
L
TD100
30kA
50kA
65kA
TS100
42kA
65kA
85kA
Электродвигатель
MCCB
Контактор
kW
A
Тип
Тип
Тип
0.37
TD100
16
MC-9
MT-32
0.63-1
0.55
1.21
TD100
16
MC-9
MT-32
1-1.6
0.75
1.5
TD100
16
MC-9
MT-32
1-1.6
1.1
TD100
16
MC-9
MT-32
1.6-2.5
1.5
2.6
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
2.2
3.8
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
TD100
16
MC-40
MT-63
4-6
3.7
5.9
TD100
16
MC-40
MT-63
5-8
TD100
16
MC-40
MT-63
5-8
5.5
9
TD100
16
MC-40
MT-63
7-10
7.5
TD100
16
MC-40
MT-63
9-13
9
13.9
TD100
16
MC-40
MT-63
12-18
11
15
TD100
16
MC-85
MT-95
12-18
15
18.4
TD100
MC-85
MT-95
16-22
18.5
23
TD100
25
MC-85
MT-95
18-25
22
28.5
TD100
32
MC-85
MT-95
24-36
25
33
TD100 TS100
40
MC-85
MT-95
28-40
30
39.4
TD100 TS100
40
MC-85
MT-95
34-50
33
45
TD100 TS100
MC-85
MT-95
34-50
37
TD100 TS100
MC-85
MT-95
45-65
40
55
TD100 TS100
63
MC-85
MT-95
45-65
45
60
TD100 TS100
63
MC-85
MT-95
54-75
Номинальное напряжение Ue=660/690 В
MCCB
N
H
L
TD100
42kA
72kA
130kA
TS100
42kA
72kA
130kA
Электродвигатель
MCCB
Контактор
kW
A
Тип
Тип
Тип
0.37
0.6
TD100
16
MC-9
MT-32
0.4~0.63
0.55
0.9
TD100
16
MC-9
MT-32
0.63-1
0.75
1.1
TD100
16
MC-9
MT-32
1-1.6
1.1
1.5
TD100
16
MC-9
MT-32
1-1.6
1.5
TD100
16
MC-32
MT-32
1.6-2.5
2.2
2.8
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
TD100
16
MC-32
MT-32
2.5-4
3.7
4.4
TD100
16
MC-40
MT-63
4-6
TD100
16
MC-40
MT-63
4-6
5.5
6.6
TD100
16
MC-40
MT-63
5-8
7.5
8.9
TD100
16
MC-40
MT-63
7-10
9
10.6
TD100
16
MC-85
MT-95
9-13
11
11.5
TD100
16
MC-85
MT-95
9-13
15
14
TD100
16
MC-85
MT-95
12-18
18.5
17.3
TD100
MC-85
MT-95
16-22
22
21.3
TD100
25
MC-85
MT-95
18-25
25
25.4
TD100
32
MC-85
MT-95
24-36
30
30.3
TD100
32
MC-85
MT-95
24-36
33
34.6
TD100 TS100
40
MC-85
MT-95
28-40
37
39
TD100 TS100
40
MC-85
MT-95
34-50
40
42
TD100 TS100
MC-85
MT-95
34-50
45
44
TD100 TS100
MC-85
MT-95
34-50
Susol
Расчет тока короткого замыкания Различные значения тока короткого замыкания
Ток короткого замыкания требуется рассчитывать для:
выбора автоматических выключателей и предохранителей
выбора и настройки измерительных приборов
оценки механической прочности
оценки нагревостойкости
Для проверки указанных выше величин используются разные значения тока короткого замыкания. Ток короткого замыкания включает следующие составляющие: периодическую (симметричный переменный ток) и непериодическую (асимметричный постоянный ток).
Перед составлением схемы сети следует четко уяснить их различия.
Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания
Как показано на рис.1, ток короткого замыкания состоит из постоянной (асимметричной) и переменной (симметричной) составляющих. Истинное значение переменного тока короткого замыкания называется «действующим значением периодической составляющей тока короткого замыкания» или l (rms)sym (симметричныйм током К.З). Именно по данному значению выбирается автоматический выключатель в литом корпусе, воздушный автоматический выключатель или предохранитель.
<Fig.1> Составляющие тока короткого замыкания
Действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания l (rms)asym
Среднеквадратическое значение постоянного тока короткого замыкания называется «действующим значением непериодической составляющей тока короткого замыкания» (или «асимметричным током К.З»). Этот ток изменяется во время возникновения короткого замыкания.
Данное значение используется при оценке нагревостойкости обмоток, трансформаторов тока и т.д. Зная действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания и коэффициент мощности короткого замыкания, мы можем найти значение а по рис. 5 и рассчитать действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания по формуле:
l (rms)asym= al (rms)sym
Среднее действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания 3 фаз: l (rms)ave
Токи каждой из 3 фаз сдвинуты относительно друг друга на 120С, поэтому в 3-фазной цепи значения токов разных фаз в один и тот же момент времени будут различными. Таким образом, l (rms)ave - это среднее действующее значение непериодической составляющей тока короткого замыкания 3 фаз (средний асимметричный ток К.З.). Зная действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания и коэффициент мощности короткого замыкания, мы можем найти значение в по рис. 5 и рассчитать действующее среднее значение асимметричного тока короткого замыкания 3- фаз по формуле:
l (rms)ave= в l (rms)sym
Максимальное мгновенное значение асимметричного тока короткого замыкания lmax
Мгновенные значения токов фаз различны. Асимметричный ток короткого замыкания также имеет максимальное значение, которое называется «максимальное мгновенное значение асимметричного тока короткого замыкания». По данному току оценивается механическая прочность последовательно соединенного оборудования. Зная действующее значение симметричного тока короткого замыкания и коэффициент мощности короткого замыкания, мы можем найти значение у по рис. 5 и рассчитать действующее максимальное мгновенное значение непериодической составляющей тока короткого замыкания по формуле:
lmax= Y (rms)sym
Полное сопротивление цепи для расчета тока короткого замыкания
Ниже будут рассмотрены все составляющие полного сопротивления цепи, влияющие на величину тока короткого замыкания.
а.   Полное сопротивление первичной обмотки вводного трансформатора. Рассчитывается из данных по току короткого замыкания, предоставленных поставщиком электроэнергии. Рассчитанное значение можно рассматривать в качестве реактивного сопротивления.
б.   Полное сопротивление вводного трансформатора. Его величина зависит от мощности трансформатора и напряжения первичной обмотки. Как правило, данное сопротивление считается реактивным (см. табл. 4 и 5).
в.   Реактивное сопротивление электродвигателя При коротком замыкании электродвигатель работает как генератор тока короткого замыкания (см. рис. 2).
Генерация, производимая мощным двигателем, должна учитываться в низковольтной цепи при выборе быстродействующего автоматического выключателя, в высоковольтной цепи - для выбора предохранителя. Доля реактивной составляющей составляет 25 % полного сопротивления.
г.    Полное сопротивление цепей распределения Полное сопротивление кабелей и шин наиболее сильно влияет на ток короткого замыкания в низковольтных цепях (см. табл. 5 и 6).
д.   Полное сопротивление прочего оборудования
В состав низковольтной цепи входят автоматические выключатели в литом корпусе, воздушные автоматические выключатели, трансформаторы тока.
Полное сопротивление этих устройств влияет на ток короткого замыкания, и также должно быть учтено.
<Рис.2> Короткое замыкание электродвигателя
Для расчета короткого замыкания оно рассматривается как реактивное сопротивление, несколько большее, чем сопротивление этих устройств в обычных условиях.
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
