Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Расстояния, которые необходимо соблюдать - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
При монтаже автоматического выключателя необходимо соблюдать безопасные расстояния до находящихся рядом панелей, шин и других аппаратов защиты. Величина безопасного расстояния зависит от предельной отключающей способности и определяется испытаниями, выполненными согласно стандарту IEC 60947-2.
безопасные расстояния 2
Непосредственное
подключение кабеля
Подключение к выводу для плоского или кольцевого кабельного наконечника
Подключение к кабеля к удлиненному выводу
В случае возникновения короткого замыкания, внутри дугогасительной камеры и над ней существует высокое температурное напряжение. Изоляционные расстояния необходимы для того, чтобы рассеять это напряжение и не допустить возгорания, возникновения внешней дуги или короткого замыкания между выключателем и окружающим оборудованием.
A: Изоляционное расстояние до верхней панели металлического щита
A(мм)
415V
240V
TD100N, TD160N
35
30
TD100H, TD160H
35
30
TD100L, TD160L
35
30
TS100N, TS160N, TS250N
35
30
TS100H, TS160H, TS250H
35
30
TS100L, TS160L, TS250L
35
30
TS400N, TS630N
60
TS400H, TS630H
60
TS400L, TS630L
60
TS800N
TS800H
TS800L
C1: Минимальное расстояние между автоматическими выключателями, установленными друг
Susol
над другом (от нижнего аппарата до изоляции выводов верхнего аппарата) C: Расстояние С1 + длина открытой токопроводящей части
C1(мм)
C(мм)
415V
240V
TD100N, TD160N
35
30
Длина открытой токопроводящей части
TD100H, TD160H
35
30
TD100L, TD160L
35
30
TS 100N, TS160N, TS250N
35
30
35
30
35
30
TS400N, TS630N
60
TS400H, TS630H
60
TS400L, TS630L
60
TS800N
TS800H
TS800L
D: Длина изолированной части главных силовых выводов автоматического выключателя
D1: Присоединение кольцевого кабельного наконечника после обмотки изоляционной лентой
(Расстояние D1 больше длины открытой токопроводящей части) D2: Подключение шины после обмотки изоляционной лентой
Susol
D3: Присоединение кольцевого кабельного наконечника при использовании изолирующей перегородки
(Высота перегородки больше длины открытой токопроводящей части) D4: Подключение шины при использовании изолирующей перегородки
D1
D2
D3
D4
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
TD100N, TD160N
Длина открытой токопроводящей части +20
TD100H, TD160H
TD100L, TD160L
TS400N, TS630N
TS400H, TS630H
200
200
TS400L, TS630L
200
200
TS800N
TS800H
200
200
TS800L
200
200
Примечание. Неизолированные проводники следует обмотать изоляционной лентой так, чтобы открытая часть проводника начиналась ниже верхней границы изолирующей перегородки или под крышкой аппарата.
E: Расстояние от боковой панели аппарата до стенки щита
E(мм)
415V
240V
TD100N, TD160N
25
15
TD100H, TD160H
25
15
TD100L, TD160L
25
15
25
15
25
15
25
15
TS400N, TS630N
TS400H, TS630H
TS400L, TS630L
TS800N
45
TS800H
45
TS800L
45
Susol
F: Длина открытой токопроводящей части
F
(мм)
TD100N, TD160N
TD100H, TD160H
TD100L, TD160L
TS400N, TS630N
TS400H, TS630H
TS400L, TS630L
TS800N
TS800H
TS800L
G: Минимальное расстояние между двумя установленными рядом автоматическими выключателями
G
(мм)
TD100N, TD160N
0
TD100H, TD160H
0
TD100L, TD160L
0
0
0
0
TS400N, TS630N
0
TS400H, TS630H
0
TS400L, TS630L
0
TS800N
0
TS800H
0
TS800L
0
Примечание.
В случае использования высоких или низких крышек для выводов, соблюдать минимальное расстояние между двумя установленными рядом автоматическими выключателями не требуется.
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
