Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Фиксированная часть втычного выключателя - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Размеры
Susol
Фиксированная часть для TD100/160
TD100/160
A(мм)
90
B(мм)
92
C(мм)
122
D(мм)
189.2
E(мм)
32.5
F(мм)
47
G(мм)
75
Susol
Фиксированная часть для TS100/160/250/400/630/800
TS100/160/250
TS400/630
TS800
A(мм)
105
140
210
B(мм)
103.5
186.4
220
C(мм)
140
230
287
D(мм)
220
335.2
451
E(мм)
48.2
73
110
F(мм)
66
94.2
140
G(мм)
73
102
Размеры
Susol
Установка на передней панели
Применяется с
TD100/160
TS100/160/250
TS400/630
TS800
A (мм)
30
35
46.5
70
B (мм)
90
105
140
210
C (мм)
160
182
290
387
D (мм)
173
202
314
422
E (мм)
M4 или 0 5
M4 или 0 5
M5 или 0 6
M6 или 0 7
Susol
Установка на монтажной рейке
Применяется с
TD100/160
TS100/160/250
TS400/630
TS800
A (мм)
30
70
B (мм)
76
77.8
101.6
104.2
C (мм)
14
28
32
43
D (мм)
M4 или 0 5
M6 или 0 7
M6 или 0 7
M8 или 0 9
Установка на задней панели щита с изоляционной пластиной сзади аппарата
Размеры
Susol
[мм]
Применяется с
TD100/160
TS100/160/250
TS400/630
TS800
A (мм)
30
35
46.5
70
B (мм)
140
154
216
343
C (мм)
M4 или 0 5
M4 или 0 5
M5 или 0 6
M6 или 0 7
Susol
Монтаж
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
