Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Susol
[мм]
TD100N/H/L TD160N/H/L
TS100N/H/L TS160N/H/L TS250N/H/L
TS400N/H/L TS630N/H/L
MOP1, MOP2, MOP3, MOP4 Автоматический выключатель с MOP1
Автоматический выключатель с Автоматический выключатель с MOP2MOP2
Автоматический выключатель с MOP3
TS800N/H/L     Автоматический выключатель с MOP4
Susol
Схема подключения
Моторный привод
Стандартное подключение
Ручное и дистанционное управление включением и отключением автоматического выключателя
Подключение контакта сигнализации AL
На схеме ниже показано подключение контакта сигнализации (AL) к автоматическому выключателю без независимого расцепителя или минимального расцепителя напряжения.
При аварийном срабатывании устраните причину короткого замыкания и уставите автоматический выключатель в исходное состояние вручную.
Подключение контакта аварийной сигнализации FAL (автоматические выключатели с ETS)
На схеме ниже показано подключение контакта сигнализации (FAL) к автоматическому выключателю с электронным расцепителем.
Схема подключения (в рабочем состоянии)
ETS23/ETS33/ETS43
Схема показана для следующих условий:
Автоматический выключатель в стационарном исполнении (в зависимости от типа)
Автоматический выключатель разомкнут
Susol
Расцепители не сработали.
3-полюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем ETS23/ETS33/ETS43
3-полюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем ETM33/ETM43 (Внешний трансформатор тока)
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
