Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> SuSol MCCB автоматические выключатели
Серия TD и TS - SuSol MCCB автоматические выключатели
TD и TS
Susol MCCB Интерфейс
Обзор системы
Расцепители
Принадлежности
Основные характеристики
Серия LS
Серия TD и TS
Конструкция TD и TS
Степень защиты TD и TS
Основные характеристики TD и TS
Теплоэлектромагнитные расцепители
Электронные расцепители (стандартного типа)
Электронные расцепители (многофункциональные)
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей
Выключатели-разъединители
Дополнительные электрические сборочные единицы
Поворотные рукоятки
Замки и блокировки
Силовые выводы
Изоляция
Втычной выключатель
Дистанционное управление
Техническая информация
Применение
Координация между последовательно соединенными аппаратами защиты от сверхтоков
Фиксированный монтаж
Расстояния, которые необходимо соблюдать
Примеры монтажа
Кривые характеристик срабатывания защиты
Размеры
Фиксированная часть втычного выключателя
Изолирующие крышки, выводы
Автоматический выключатель с моторным приводом - размеры
Каталожные номера
Каталожные номера аксессуаров
Указания по эксплуатации
Информация для заказа
Автоматические выключатели в литом корпусе
Автоматические выключатели новых серий TD и TS выпускаются в корпусах четырех типоразмеров: 160, 250, 630, 800AF. Автоматические выключатели рассчитаны на рабочий ток до 800 А и поставляются как в стационарном, так и втычном исполнении. Отключающая способность при 380/415 В обозначается следующими буквами: N: 50 kA для 160 и 250AF 65 kA для 630 и 800AF H: 85 kA для 160, 250 и 630AF
100 kA для 800AF L: 150 kA для 160, 250, 630, 800AF
Автоматические выключатели TD и TS можно эксплуатировать любом климате. Окружающая среда не должна содержать пары и газы в концентрациях, нарушающих работу автоматических выключателей. При эксплуатации автоматических выключателей в запыленных или влажных помещениях они должны быть установлены внутри оболочек с соответствующей степенью защиты. При наличии в окружающей среде опасных газов (например, сероводорода) должен быть обеспечен достаточный приток свежего воздуха.
Все автоматические выключатели Susol TD и TS снабжены указателем коммутационного положения и могут выполнять функцию разъединения согласно стандартов МЭК 60947-1 и 2.
Автоматические выключатели Susol TD и TS предназначены для защиты
Распределительных сетей, получающих питание от трансформаторов или генераторов
Электродвигателей и генераторов
Выключатели-разъединители и автоматические выключатели Susol TD и TS могут также использоваться для разъединения в цепях управления.
Автоматические выключатели Susol TD и TS и их принадлежности соответствуют следующим международным стандартам:
МЭК 60947-1
Аппаратура распределения и управления низковольтнаяЧасть 1. Аппаратура распределения и управления низковольтная
МЭК 60947-2
Аппаратура распределения и управления низковольтнаяЧасть 2. Автоматические выключатели МЭК 60947-3
Общие требования и методы испытаний
Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и их комбинации с предохранителями МЭК 60947-4
Аппаратура распределения и управления низковольтнаяЧасть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей Электромеханические контакторы и пускатели. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители
Часть 4-2. Контакторы и пускатели
Электронные устройства управления и защиты электродвигателей и устройства плавного пуска электродвигателей переменного тока
Часть 4-3. Контакторы и пускатели
Электронные контроллеры и устройства коммутации нагрузок, отличных от электродвигателей.
Следующие сертификаты высылаются по запросу:
Декларация соответствия директивам ЕС
Сертификат о прохождении испытаний на соответсвие стандарту МЭК 60947 по схеме СВ
Полный текст отчета об испытаниях, выпущенный КЕМА
Сертификат о прохождении испытаний на соответсвие стандарту ССС (Китай)
Сертификат происхождения товара
Знак соответствия требованиям ЕС
Знак соответствия нормам Евросоюза обозначает, что изготовитель данного изделия строго выполняет все требования директив Европейского союза.
Нанесенная на изделие маркировка о соответствии нормам ЕС является заявлением производителя или егс уполномоченного представителя о том, что данное изделие соответствует всем необходимым нормам, и что это соответсвие было надлежащим образом проверено и подтверждено. Данная маркировка открывает таким изделиям доступ на рынки всех стран Евросоюза и разрешает их использование без каких-либо ограничений до тех пор, пока их несоответствие нормам ЕС не будет подтверждено законным порядком.
СХЕМА ИСПЫТАНИЙ IECEE CB
Схема испытаний IECEE CB является первой международной системой проверки безопасности электротехнического и электронного оборудования. Она представляет собой соглашение стран-участниц и международных органов по сертификации. Изделие, прошедшее сертификацию по схеме СВ в одном и: таких органов, получает национальную сертификацию в любой стране-участнице данного соглашения. Схема испытаний основывается на международных стандартах МЭК. Поскольку национальные стандарты некоторых стран-участниц еще не полностью соответствуют стандартам МЭК, то все расхождения четко оговорены и известны остальным участницам. При успешном прохождении испытаний по схеме СВ производителю выдается сертификат, подтверждающий, что изделие прошло необходимую проверку и соответствует тому или иному стандарту МЭК с оговоренными расхождениями для различных стран- участниц.
Соответсвие стандартам
Susol
Основной задачей Схемы СВ является облегчение товарообмена за счет сближения национальных и международных стандартов, а также сотрудничества органов по сертификации в различных странах. Идеальным решением для товаропроизводителя является реализация следующей идеи: «один продукт, один тест, один сертификат».
« NU9 УЗИП CHINT   VEDA 5000 »
