Вакуумные контакторы низкого напряжения типа LSM/TEL предназначены для коммутации электрических цепей переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, с номинальным напряжением до 1140 В при работе в нормальных условиях и при перегрузках.
Контакторы применяются в составе комплектных устройств низкого напряжения для частых коммутаций; устанавливаются в блоках управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым и фазным ротором, в системах дистанционного управления приводами, а также в устройствах АВР.
Контакторы соответствуют требованиям МЭК, ГОСТ Р и предназначены для коммутации номинальных токов и токов перегрузки при циклах О, В, ВО.
Контактор имеет электромагнитный привод. Технические характеристики контакторов типа LSM/TEL
Номинальное переменное напряжение, В:
LSM/TEL-1-4/400-350 ............................................ 1140
LSM/TEL-1-4/400-351 ........................................ 127/220
LSM/TEL-1-4/400-352 ........................................ 220/380
Номинальный ток (категории АС-3, АС-4), А............. 400
Номинальный ток, кА:
отключения .................................................................. 4
включения..................................................................... 4
Ток электродинамической стойкости (амплитудное значение), кА .... 10
Номинальный кратковременно допустимый ток, 10 с, кА 3,2
Механический ресурс, циклов ВО, не менее...... 2 000 000
Максимальное число циклов ВО в час ....................... 600
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО ... 2 000 000
Время включения, мс, не более..................................... 50
Время отключения, мс, не более................................... 60
Время отключения полное, мс, не более..................... 80
Температура индикации перегрева, °С.................... 70 ± 3
Диапазон рабочих температур, °С..................... — 40 -ь + 55
Сопротивление главных контактов, мкОм, не более 90
Температура аварийного самоотключения, °С ..... 80 ± 3
Степень защиты............................................................... IP40
Габариты (Д х HI х В), мм................................. 335 х 190 х 250
Срок службы, лет................................................................ 25
Масса, кг, не более............................................................. 10
В зависимости от номинального напряжения главной цепи контакторы различаются по типоисполнениям:
Тип исполнения...................... 350 351 352
Номинальное напряжение
главной цепи, В...................... 1140 127/220 220/380
Тип блока ОПН....................... - SAU/TEL-230 SAU/TEL-400
Каждый блок вспомогательных контактов имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.
Технические характеристики вспомогательных блок контактов
Максимальное коммутируемое напряжение, В...... s 400
Номинальное напряжение, В...................................... s 250
Отключающая способность (cos φ= 0,8), В • А........... 750
Максимальное значение пропускаемого тока, А........ 10
Минимальное значение коммутируемого тока, А...... 0,1
Диэлектрическая прочность, В................................... = 750
Коммутационный ресурс при максимальном значении
коммутируемого тока, циклов ВО............................... 50 000
Механический ресурс, циклов ВО......................... 10 000 000
Сигналы управления электромагнитным приводом контактора поступают от микропроцессорного блока управления, который является составной частью контактора.
Технические характеристики микропроцессорного блока управления
Номинальное напряжение оперативного питания, В ~ 220
Допустимый диапазон значений напряжения
оперативного питания, В ................................... ~ (187 — 242)
Допустимая длительная нестабильность
напряжения питания (амплитудное значение), В, не более 420
Мощность, потребляемая от источника оперативного питания, В • А, не более: подготовка к выполнению команды "ВКЛЮЧЕНИЕ"
(зарядка конденсатора включения)............................. 35
ожидание команды "ВКЛЮЧЕНИЕ".............................. 8
ожидание команды "ОТКЛЮЧЕНИЕ" ......................... 15
Время подготовки к включению, с, не более:
после подачи напряжения оперативного питания.. 10
после предыдущей операции отключения .............. 5,5
Напряжение управления, В:
номинальное напряжение управление включением - 220
допустимый уровень напряжения управления, не более 242
минимальный уровень напряжения, воспринимаемый
как команда "ВКЛЮЧЕНИЕ", не более...................... 176
уровень напряжения, не воспринимаемый
как команда "ВКЛЮЧЕНИЕ", не более...................... 132
как команда "ОТКЛЮЧЕНИЕ", не менее.................... 88
как команда "ОТКЛЮЧЕНИЕ", не более.................... 44
Время обнаружения команды, мс, не более:
"ВКЛЮЧЕНИЕ" ................................................................ 30
"ОТКЛЮЧЕНИЕ" .............................................................. 30
Потребляемая мощность, В • А, не более ..................... 2
В состав контакторов исполнения 351 и 352 входят блоки ОПН серии SAU/TEL.
Технические характеристики ОПН серии SAU/TEL
Параметр
SAU230
SAU400
220
380
Максимальный импульсный ток, А (8/20 мкс)
8000
8000
Максимальная энергия поглощения, Дж (2 мс)
Средняя мощность рассеяния, Вт
В состав контактора входит самая маленькая вакуумная дугогасительная камера из когда-либо изготавливаемых. Контактор объединяет в себе коммутационный модуль и блок управления. Последний обеспечивает операции включения, отключения и удержание контактов в замкнутом состоянии. Применение принципа конденсаторного включения гарантирует полное замыкание главных контактов при кратковременных провалах напряжения оперативного питания.
