УП5300, УП5400 и УП5800 - универсальные переключатели
Универсальные переключатели серий УП5300, УП5400 и УП5800
Тип
Число секций
УП5311
УП5402
УП5802
УП5312
УП5404
УП5804
УП5313
УП5406
УП5806
УП5314
УП5408
8
УП5315
УП5410
УП5810
УП5316
УП5412
УП5814
14
УП5317
УП5416
16 -
УП5410-2
20(10 × 2)
УП5412-2
24(12 × 2)
Число положений и способы фиксации рукоятки переключателей серий УП5300, УП5400, УП5800 и ПКУЗ
Способ фиксации
Буквенное обозначение
Угол поворота, град
против часовой стрелки
нулевое положение
по часовой стрелке
С самовозвратом в начальное положение 0° без фиксации
А
45
0
45
Б
0
45
В
45
0
Г
90
Фиксация на положениях через 90°
Е
90
90
Ж
45
45
И
0
45
К
45
0
Л
90,45
0
45,90
М
135, 90,45
0
45, 90, 135
Фиксация на положениях через 45°
Н
135, 90,45
0
45, 90,135,180
С
45
0
45
Ф
90,45
0
45
У
45
0
45,90
X
90,45
0
45, 90, 135
Примечания.
Переключатели УП5800 со способами фиксации А, Б и В не выпускаются, а другие переключатели этого исполнения выпускаются с рукояткой только револьверного типа.
Значок "-" показывает, что на промежуточных (через 45°) положениях рукоятка не фиксируется.
Предельная разрывная способность контактов универсальных переключателей серий УП5300, УП5400, УП5800 и ПКУЗ
Напряжение, В
Переменный ток 50 и 60 Гц, А
Постоянный ток, А
Неиндуктивные цепи
Индуктивные цепи (cos ф > 0,4)
Неиндуктивные цепи
Индуктивные цепи (L/r < 0,01)
один разрыв
два разрыва
один разрыв
два разрыва
один разрыв
два разрыва
один разрыв
два разрыва
110
2,5
220
40
120
1,25
380
30
60
2,5
0,3
0,5
500
Примечание.
Допустимая длительная нагрузка замкнутых контактов для УП — 16 А, а для ПКУЗ — 10 А.
Два разрыва создаются в УП последовательным включением двух одновременно размыкающихся контактов.
Предельная разрывная способность каждого контакта ПКУЗ ориентировочно такая же, как указано для цепей с двумя разрывами, но при постоянном токе и напряжении не выше 220 В.
