УПС-3 устройство предохранительное светосигнальное
Устройство предохранительное светосигнальное УПС-3 предназначено для визуальной индикации наличия трехфазной сети и автоматического включения и выключения исполнительных узлов и индикации аварии при пропадании фазного напряжения или неправильном чередовании фаз. При устранении аварийной ситуации индикация аварии и исполнительные узлы автоматически возвращаются в исходное состояние.
УПС-3 используется для автоматических устройств при управлении электротехническим, металлообрабатывающим и другим оборудованием, где необходим контроль исправности трехфазной сети и применяются трехфазные двигатели с подключением по схеме «звезда» с незаземленной средней точкой. Устройство применяется в стационарных установках в районах с умеренным и тропическим климатом. Основные технические характеристики УПС-3
Номинальное фазное напряжение, В
220
Частота сети, Гц
50/60
Потребляемая мощность, не более, Вт
Напряжение в каналах управления исполнительными узлами, не более, В
=400/- 280
Ток в каналах управления исполнительными узлами, А, не более
=0-1;-0,06-1,5
Напряжение изоляции в каналах управления исполнительными узлами, не менее, В
1500
Ток утечки каналов управления, не более, мА
Масса, не более, кг
0,3
Рабочее положение прибора
любое
Условия эксплуатации:
температура воздуха, "С
относительная влажность, не более, %
атмосферное давление, кПа
-20 +50 95
86-106,7
Степень защиты корпуса
IP44
Габаритные размеры, мм
130 × 105x70
УПС-3 имеет два канала включения исполнительных узлов, реализованных на оптоэлектронных реле: один канал для постоянного тока (нормально разомкнутый), второй — для переменного (нормально замкнутый);
УПС-3 оценивает правильность чередования фаз, наличия фазного напряжения и соответствия фазного напряжения норме;
Сигнал «авария» вырабатывается в следующих случаях:
неправильное подключение фаз;
недопустимая величина разности фазных напряжений;
обрыв или отсутствие одного и более фазного напряжения.
