VEO (Вааса Инжнинринг) выпускает низковольтные распределительные устройства типа VEDA 5000.
Vaasa Engineering предлагает комплектные решения до 5000 A с неразъемными, съемными и выдвижными панелями. VEDA полностью одобрена европейской целлюлозно-бумажной промышленностью.
VEDA 5000 прошла полную программу типовых испытаний (TTA). Система отвечает жестким требованиям тяжелой промышленности.
Технические данные распределительного устройства
Стандарты
EN 60439-1
IEC 60439-1
BS 5486, часть 2
DIN, VDE 0660, Teil 500
PSK 1801
Номинальное напряжение изоляции
1000 В
Номинальное рабочее напряжение
690VAC <В, 50/60 Гц
Оценка номинальный ток (макс.)
5000A
Номинальное импульсное выдерживать напряжение главных цепей
12 кВ Выдерживаемое короткое замыкание (макс.)
Главные шины:
Тепловой предельный ток Icw (1 сек) 100 кА
Динамический предельный ток 220 кА Ipk
Распределительные шины:
Тепловой предельный ток Icw (1 сек) 80 кА
Динамический предельный ток 176 кА Ipk
Дугостойкость
50 кА, 300 мс
Степень защиты корпуса
IP31 - IP54, IK 08 EN 62262
Против механического воздействия,
IK 08 EN 62262 Опорные и проходные изоляторы
Испытание вдавливанием шарика, EN 60439-3: 185АC
Испытание раскаленной проволокой,
EN 69439-3: 960АC Поверхность
SFS 5225 SP 60 / 1 ZnFo
Толщина слоя краски 70 мкм
Цвет / оттенок RAL 7035
Противоударный эффект поверхности Рекомендуемая экологическая классификация для распределительных устройств
EN 60721-3K3/372/374/3B1 / 3C1/3S1 Размеры, мм
Высота 2250
Глубина 600, 700 Аппаратные секции, ширина мм
400, 600, 800 и 1000 Кабельные секции, ширины мм
200, 300 и 400
