Выключатели путевые контактные (конечные) прямого действия предназначены для коммутации электрических цепей под воздействием упоров (кулачков) в определенных точках пути контролируемого объекта.
№п/п
Тип
Исполнение
1.
ВПК-2010
Открытый, с толкателем. Контакты 1 з + 1 р. Ток 10 А.
2.
ВПК-2110
Закрытый, с толкателем. Контакты 1з + 1р. Ток 10 А.
3.
ВПК-2111
Закрытый, толкатель с роликом. Контакты 1 з + 1 р. Ток 10 А.
4.
ВПК-2112
Закрытый, рычаг с роликом. Контакты 1з + 1р. Ток 10 А.
5.
ВПУ-011
Заменяет выключатели ВП16, ВК200, ВК300. Закрытый, рычаг с роликом. Ток 16 А.
6.
ВПУ-011
Ввод с сальником
7.
ВПУ-011
С разъемом
8.
ВП15-К-21Б211-54У2
9.
ВП15-К-21Б221-54У2
10.
ВП15-К-21Б231-54У2
Рычаг с роликом
11.
ВП-61-21
Ток контактов 10 А. Напряжение 380 В переменного тока, 220 В постоянного тока. Тип привода и способ крепления оговариваются при заказе. Степень защиты 1Р00 (открытое исполнение)
12.
ВП-61-21-54
То же, но степень защиты 1Р54 (пылевлагонепроницаемое исполнение)
