Ящики распределительные серии ЯРВМ предназначены для включения и отключения цепей переменного трехфазного тока напряжением до 0,4 кВ. Ящики выполнены в виде металлических кожухов пылебрызгозащищенного исполнения. В ящик встроен один трехполюсный рубильник с боковой рукояткой и три предохранителя типа ПН-2. Ящики распределительные серии ЯРВМ
Тип ящика
Iном, А
Номинальный ток плавкой вставки, А
Габариты (длина, ширина, глубина), мм
Вес, кг
ЯРВМ-6122
60
60
631x349x200
8,7
ЯРВМ-6123
631x349x200
9,0
ЯРВМ-6124
200
200
715x349x200
10,8
Ящики силовые ЯБП-1 и ЯБПВУ отличаются от ящиков распределительных тем, что они имеют в качестве отключающего устройства блок «предохранитель-выключатель». Ящики силовые ЯБП-1 и ЯБПВУ
Тип ящика
Номинальный ток, А
Вес, кг
ЯБП-1
376x325x166
6,5
ЯБПВУ-2
200
200
615x430x305
23,8
ЯБПВУ-4
400
400
615x430x305
26,7
В процессе эксплуатации рубильников периодически проверяют состояние их контактов. Если рубильник в течение смены включается и выключается 1—2 раза, то его контакты самозачищаются и зачищать их не следует. Когда же рубильник находится во включенном положении больше 8 ч, то может произойти окисление контактов. Пленка окисла увеличивает сопротивление контактов, что может привести их к перегреву. Особенно быстро окисляются контакты при длительной перегрузке рубильника.
Для восстановления контакта после перегрузки необходимо сразу же после окончания перегрузки снять нагрузку и несколько раз включить и выключить рубильник.
Когда рубильником приходится часто отключать ток под нагрузкой, могут обгореть контактные поверхности ножей и губок. Необходимо не реже одного раза в три месяца осматривать контакты рубильника и зачищать личным напильником контактные поверхности. После зачистки поверхность нужно протереть бензином.
