Техническое обслуживание - D разъединитель
D разъединитель
Монтаж
Чертежи и схемы
5          Техническое обслуживание
При эксплуатации в нормальных условиях техническое обслуживание разъединителей проводится примерно каждые 5 лет. В минимальный объем технического обслуживания должны входить следующие работы:
Визуальный контроль на наличие повреждений, вызванных различными внешними воздействиями.
Очистка изоляторов.
Проверка и возможное исправление повреждений лакокрасочного покрытия.
Чистка системы главных контактов и смазка моликотом BR 2 plus (не требуется для контактов, не нуждающихся в техническом обслуживании).
Контроль всех электрических цепей управления.
Пробные коммутационные операции.
Проверка состояния водоотводных отверстий в полу корпуса поворотных механизмов и вентиляционных отверстий в приводах.
Дополнительные материалы
Смазка моликот BR 2 plus (не требуется для контактов, не нуждающихся в техническом обслуживании)
Силиконовая смазка SF 1377
  1. Осмотр
Осмотр должен проводиться в зависимости от условий эксплуатации в интервале от 5 до 10 лет,
при очень высокой частоте коммутационных операций, но не позднее, чем после 2000 коммутаций,
после сильных токов короткого замыкания,
при неблагоприятных условиях окружающей среды.
Выполняемые работы:
Контроль главных контактов и их замена в случае сильного износа.
Контроль легкости хода поворотных механизмов и площадок для подключения контактов.
  1. Запасные части
Полуножи главных контактов (5), а также площадки для подключения контактов
  1. и система главных контактов (6).
Главные контактов (14, 15)
Опорные изоляторы
Смазка моликот BR2 plus (не требуется для контактов, не нуждающихся в техническом обслуживании)
Силиконовая смазка SF1377
Приводы (см. отдельную инструкцию по эксплуатации)
С вопросами, заказами запчастей и в случае повреждений просим обращаться в ближайшее представительство AREVA, указывая при этом все данные с таблички номинальных параметров.
EK6 заземлитель ABB »
