FKW18A-12(Z) CHINT
Высоковольтный программируемый переключатель переменного тока серии FKW18A-12(Z) для установки вне помещений
программируемый переключатель FKW18A-12(Z)
Высоковольтный программируемый внешний переключатель переменного тока FKW18A-12(Z), который производит компания CHINT (Китай), является модернизацией переключателя FKW18A-12, к которому добавлены рабочий механизм с электроприводом, трансформатор тока/напряжения (или датчик тока/напряжения), блок программируемого управления и оборудование передачи данных. Этот переключатель обычно связывается с верхним распредоборудованием со стороны источника электроэнергии и позволяет реализовать функции SCADA (диспетчерское управление и сбор данных), необходимые для автоматизации распределительных сетей. Это базовое оборудование для автоматизации линий электропередач.
Особенности конструкции
Высоковольтный программируемый внешний переключатель переменного тока FKW18A-12(Z) предназначен для кольцевых электросетей, может выполнять скоординированные действия согласно передаваемым данным или независимо от них. Он объединен с программируемым контроллером, который имеет малое потребление энергии, полную изоляцию, защищен от пыли и от влаги.; Резервный источник питания может обеспечить нормальную работу в течение 24 часов после отключения переменного электропитания; лицевая панель с понятной индикацией упрощает программирование; протокол передачи данных поддерживает различные режимы передачи - по оптическому волокну, по проводу и по радиоканалу; за счет связи с системой DMS можно реализовать "четыре дистанционные" функции. После отключения переменного электропитания он может переключаться еще 50 раз, двигатель постоянного тока с напряжением 24 В питается от подзаряжаемого аккумулятора.
Основные функции
3.1 Восстановление работы сети:
В режиме передачи данных программируемый контролер отвечает за обнаружение аварии выполнение измерений, а ведущая станция отвечает за определение положения аварии, отключения аварийного участка и восстановления подачи электропитания. Программируемый контроллер передает информацию о рабочем состоянии линии, о состоянии переключателя и выполняет различные действия согласно командам, поступающим от ведущей станции. В случае отсутствия режима передачи данных после возникновения в сети аварии он может автоматически без постороннего вмешательства выполнить функции отключения аварийного участка за счет использования распределенной программируемой системы. Имеются следующие функции: Размыкание без напряжения с задержкой времени, Замыкание без напряжения с задержкой времени, Фиксация разомкнутого состояния после N случаев перегрузки по току, Фиксация разомкнутого положения из-за перегрузки по току после задержки на Т без напряжения, Замыкание с задержкой после включения питания, Замыкание до аварии и фиксации разомкнутого состояния, автоматическое изменение настройки функций после успешного замыкания цепи. Запрет замыкания соединительного переключателя при наличии напряжения с обеих сторон.
Совместимость с секционным разъединителем:
Переключатель совместим с обычным секционным разъединителем с подсчетом импульсов тока, с секционным разъединителем с повторным включением по напряжению-времени. Он может выполнять функции таких секционных разъединителей при соответствующей настройке пользователем.
Измерения
Измерение напряжения, тока, уровня гармоник, коэффициента мощности, активной мощности, реактивной мощности, частоты и регистрация всех типов рабочих данных и событий.
FTU:
Он может реализовать "четыре дистанционные" функции, а именно, телеконтроль, телемониторинг, телекоммуникации и теле регулировку. Например, телеуправление дистанционной работой, телемониторинг и телеизмерение различных состояний, телеиндикация измеренных значений и событий и телерегулировка настраиваемых параметров, и т.п.
Протокол и интерфейс передачи данных:
Контроллер оснащен двумя интерфейсами данных и стандартным протоколом передачи данных телеконтроля, CPS2179, DN3.0, IEC870-5, эти протоколы поддерживаются для различных каналов передачи, например, для оптического волоконного кабеля, для провода, для радиоканала и т.д.
4 Габаритные и монтажные размеры
FKW18A-12(Z) ГАБАРИТЫ
Устройство электропривода
Рычаг тяги
Ручка ручного управления
5 Указания по заказу
При заказе необходимо указать следующие параметры:
Тип, название, технические параметры и количество переключателей
Название и количество запасных деталей и принадлежностей
Специальные условия эксплуатации, если они имеются.
Метки: ВН | справка | CHINT | 10 кВ |
« EK6 заземлитель ABB   FKW18A-12/T630-16 CHINT »
