Комбинированный переключатель-предохранитель FLRN36-12SF6, производства компании CHINT (Китай).
1 Общее описание
Переключатель FLN36-12SF6 и комбинированный переключатель-предохранитель FLRN36-12D разработаны нашей компанией за счет объединения отечественного опыта с самыми передовыми иностранными технологиями. Комплексные испытания показали, что изделия соответствуют стандартам GB3804 (Переключатель переменного тока высокого напряжения для номинального напряжения от 3 кВ до 63 кВ), GB16926 (Комбинированные переключатели-предохранители высокого напряжения), IEC60265 и IEC60420. Они оснащены трехпозиционной дугогасительной камерой для размыкания, замыкания и заземления. Они характеризуются высокой надежностью блокировки, высокой прочностью изоляции при размыкании и большой длиной пути утечки. Выходная клемма защищена выравнивающей давление крышкой, которая имеет специальную конструкцию подвижного и неподвижного уплотнения для обеспечения высокой надежности. Установленный в удобном месте манометр позволяет следить за рабочим состоянием. Это новое поколение высоковольтной распределительной аппаратуры для городских силовых сетей. Изделия могут эксплуатироваться в трехфазных системах переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Они предназначены для замыкания и размыкания тока нагрузки и аварийного тока, и для управления и защиты линий и силовых распределительных трансформаторов на промышленных предприятиях и шахтах, в высотных зданиях, жилых домах, в сборных подстанциях и т.п.
Обозначение типа для заказа
Переключатель
FLN 36 - 12 D / Т 630 -_20 Номинальный ток выдерживаемого короткого замыкания Номинальный ток (А) Рабочий механизм с пружиной Оснащен заземляющим выключателем Номинальное напряжение Номер конструкции. Для установки внутри помещений Элегазовый автоматический выключатель
Комбинированный переключатель-предохранитель FL R N 36 -12 D / T 125 - 50
внутри помещений Объединен с предохранителем Номинальный ток выдерживаемого короткого замыкания
Номинальный ток (А) Рабочий механизм с пружиной Оснащен заземляющим выключателем Номинальное напряжение Номер конструкции. Для установки Элегазовый автоматический выключатель
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря: 1000 метров и ниже
Температура внешнего воздуха: от -25 °C до +40 °C
Относительная влажность: Среднее значение влажности за сутки не более 95%; Среднее значение влажности за месяц не более чем 90%.
3 4 Не допускается загрязнение атмосферы пылью, дымом, едкими и/или горючими газами,
водяными парами или солевым туманом.
3.5 Не допускаются сильные регулярные вибрации.
4 Особенности конструкции
Простой и комбинированный переключатели состоят из одинакового корпуса переключателя с изолирующим кожухом, соответствующего пружинного рабочего механизма, рамы предохранителя и ударного и расцепляющего механизма предохранителя.
Кожух верхнего и нижнего корпуса, залитый эпоксидной смолой, образует заполненную воздухом внутреннюю полость. В ней поворачивается общий подвижный контакт, по очереди реализую все три рабочие состояния - замыкание, размыкание и заземление. При добавлении к независимому ручному пружинному механизму рабочего механизма с электроприводом можно реализовать дистанционное управление работой переключателя.
На передней панели переключателя установлены манометр элегаза и индикатор положения. Манометр предназначен для контроля давления элегаза, а индикатор непосредственно соединен с ведущим валом подвижного контакта и абсолютно надежно указывает рабочее положение подвижного контакта.
В задней части кожуха корпуса установлена защитная пленка. При аварии в дугогасительной камере она разрывается и сбрасывает повышенное давление газа, обеспечивая тем самым защиту персонала.
Имеются надежные блокировки между переключателем и заземляющим выключателем и между заземляющим выключателем и передней дверцей.
5 Рабочий механизм
5.1 Зависимый пружинный рабочий механизм типа ТИ
Он обычно используется вместе с переключателем на выходной панели. Этот рабочий механизм управляет замыканием, размыканием и заземлением переключателя. Верхнее рабочее отверстие используется для работы заземляющего выключателя, нижнее отверстие - для работы переключателя. Размыкающая пружина запасает энергию при выполнении замыкания. Операцию размыкания можно выполнить только ручной кнопкой или сигналом с предохранителя.
5.2 Пружинный рабочий механизм с электроприводом типа ТD II
Рабочий механизм типа TD II - это объединение рабочего механизма типа Т II и прибора запаса энергии с приводом от электродвигателя. Можно независимо выполнять ручное управление или управление с электроприводом. Рабочее напряжение: ~220 В, -220 В
Переключатель FLRN36-12SF6
Комбинированный переключатель-предохранитель FLN36-12SF6
6 Основные технические параметры
Табл.1
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток выключателя заземления/ Номинальная длительность короткого замыкания
^/сек
20/2
20/2
Номинальный пиковый выдерживаемый ток и номинальный ток включения короткого замыкания
кА
Ток отключения активной нагрузки
A
630
630
Ток отключения замкнутого контура Номинальный
A
630
630
ток 5% тока отключения активной нагрузки
A
31.5
31.5
размыкания ток отключения зарядного кабеля
A
Размыкающая способность для трансформатора без нагрузки
A
1250
1250
Отключаемый переходной ток
A
1700
Эффективный отключаемый ток короткого замыкания
кА
Выдерживаемой 1 минуту напряжение сетевой Номинальный частоты, между фазами, фаза на землю уровень
кВ
42/48
42/48
изоляции Стандартное выдерживаемое импульсное напряжение дуги при коммутации, между фазами, фаза на землю
кВ
75/85
75/85
8
Механическая надежность
2000
2000
9
Номинальное давление элегаза
wma
0.04~0.05
0.04~0.05
Технические параметры предохранителя (смотрите таблицу 2)
Табл.2
Тип
Номинальное
Номинальный
Номинальный ток
Номинальный ток
напряжение ^В) ток (A)
вставки (A)
размыкания (kA)
SDLDJ
6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40
SFLDJ
50, 63, 71, 80, 100
SKLDJ
125
7. Габаритные и монтажные размеры (смотрите Рис.1, Рис. 2, Рис. 3)
Габаритные размеры комбинации
Рис. 2
Рис. 1
Габаритные размеры переключателя
Механическая крышка
Механизм
Экран верхней клеммы
Корпус переключателя
Манометр давления элегаза
Блок ударника и расцепителя
Предохранитель
Нижний контакт рамы предохранителя
Кнопка для размыкания
Экран нижней клеммы или верхнего контакта рамы предохранителя
8 Дугогасительный принцип переключателя
Элегаз (SF6) характеризуется великолепным дугогашением. В момент, когда переключатель разрывает ток при разделении подвижного и неподвижного контактов возникает дуга. В поле постоянного магнита дуга начинает быстро закручиваться, ее длина увеличивается и она перемешивается с элегазом, за счет чего разрывается и охлаждается. Наконец, дуга гаснет при нулевом токе. Уровень изоляции идентичен уровню при номинальном зазоре между разомкнутыми контактами. Принцип вихревой дуги в поле постоянного магнита обеспечивает великолепное гашение дуги, малое повреждение контактов и удлиняет срок электрической службы.
9 Указания по заказу
При заказе необходимо указать следующие параметры:
Тип, название, параметры и количество изделий
Номинальное напряжение и ток
Нужен ли механизм с электроприводом
Название и количество запасных деталей и принадлежностей
Монтажные размеры переключателя Рис. 3
Все специальные требования, если они есть.
