Высоковольтный разъединитель переменного тока серии GN19-12 для установки внутри помещений
Высоковольтный внутренний разъединитель переменного тока GN19-12 (C), который производит компания CHINT (Китай), совместно с рабочим механизмом типа CS6-1 предназначен для замыкания и размыкания трехфазных цепей 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ при наличии напряжения, но без нагрузки. Это изделие соответствует национальному стандарту GB1985 (Разъединитель и заземляющий переключатель переменного тока для высокого напряжения) и международному стандарту IEC60129. Сертификат применения этого изделия имеет номер (99) - 1421.
2 Обозначение типа для заказа
G N 19 - 12 (C) / SD -□
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (кА) Номинальный ток (А) Зависимый ручной механизм
Код типа: С соответствует монтажу на входе (поворотная ручка на стороне стены); без кода - для панели.
Номинальное напряжение (кВ) Номер конструкции. Для установки внутри помещений Разъединитель 3 Условия эксплуатации
Температура внешнего воздуха: от -25 °C до +40 °C (для хранения и перевозки допустима температура до -30 °C);
Высота над уровнем моря: 1000 метров и ниже;
Относительная влажность:
Среднее значение влажности за сутки не более 95%; Среднее значение влажности за месяц не более чем 90%,
Среднее значение давления насыщенного водяного пара за сутки не более 2,2 кПа. Среднее значение давления насыщенного водяного пара за месяц не более 1,8 кПа.
3.4 Не допускается установка в местах с опасностью возгорания, опасностью взрыва, сильным загрязнением, химической коррозией и сильной вибрации. 4 Основные технические параметры
Тип
Номинальное
напряжение
(кВ)
Номинальный
ток
(А)
Номинальный
кратковременный выдерживаемый (эффективный) ток (кА)
Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА)
GN19-12/S400-12.5
12.5
31.5
GN19-12/S630-20
GN19-12/S1000-31.5
31.5
80
GN19-12/S1250-31.5
31.5
80
GN19-12C/S400-12.5
12.5
31.5
GN19-12C/S630-20
GN19-12C/S1000-31.5
31.5
80
GN19-12C/S1250-31.5
31.5
80
5 Особенности конструкции
Разъединитель моделей GN19-12/400, 630, 1000, 1250 имеет конструкцию рубильника и состоит из рамы основания (4), изолятора (3), подвижного ножевого контакта (2) и неподвижного контакта (1) (смотрите Рис. 1). Габаритные и монтажные размеры модели GN19-12С
Конструкция разъединителя модели GN19-12C подобна конструкции модели GN19-12. Отличие между ними заключается в том, что выходная клемма ножевой пластины у разъединителя GN19-12C находится с другой стороны монтажной рамы, чтобы его можно было монтировать в проходах между отсеками (смотрите Рис. 2). Разъединитель может быть оснащен не только зависимым ручным рабочим механизмом, но также и другими видами механизмов.
6 Габаритные и монтажные размеры
7 Сопроводительная документация и запасные части
Сертификат на изделие
Упаковочный лист
Руководство по эксплуатации
Список запасных частей 8 Упаковка, хранение и перевозка
Перед упаковкой и после распаковки ящиков обязательно проверьте комплектность документации и запасных частей.
Изделие должно быть упаковано в деревянные ящики прочной и надежной конструкции с полной защитой от дождя. Ящики снабжены всей упаковочной маркировкой.
В случае перевозки изделие следует располагать в вертикальном положении, оно не должно подвергаться сильной вибрации. Защищайте изделие от дождя и сырости. Нельзя повреждать поверхностное покрытие изоляторов и изделия.
Изделие следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении. При длительном хранении трущиеся детали изделия следует смазать техническим вазелином. 9 Указания по заказу
При заказе необходимо указать следующие параметры
Тип, название и количество разъединителей
Номинальное напряжение, номинальный ток и номинальная размыкающая способность разъединителя
Название и количество запасных деталей и принадлежностей
Специальные условия эксплуатации, если они имеются.
