Разъединитель серии GW4 высоковольтный для сетей переменного тока от компании Chint electric (Китай).
1.Введение
Разъединитель серии GW4 - коммутационный аппарат наружной установки, предназначенный для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей переменного тока промышленной частоты номинальным напряжением 35-220 кВ с созданием видимого разрыва, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Разъединитель соответствует требованиям стандарта МЭК IEC62271-102.
2. Обозначение модели
Номинальное напряжение (кВ)
Номер проекта
Наружной установки
Разъединитель
3. Условия эксплуатации
температура окружающей среды: -40°С ~ +40°С;
высота над уровнем моря: не более 2000 м;
максимальная скорость ветра: 34 м/сек;
сейсмостойкость: горизонтальное ускорение - 0.250 g, вертикальное ускорение - 0.125 g
толщина льда: не более 10 мм.;
степень загрязнения: уровень II, III, IV;
установка: в пожаробезопасных, взрывобезопасных местах;
Разъединители высоковольтные
отсутствие химической коррозии и частой вибрации.
Номинальный наведенный ток Номинальное наведенное напряжение
А кВ
50 0.5
Электростатическая связь
А
0.4
кВ
Механическая износостойкость
Кол-во циклов
3000
3000
3000
3000
Вес одного полюса
кг
80
240
300
650
5. Особенности конструкции
Высоковольтный разъединитель серии GW4 является двухколонковым горизонтально-поворотным разъединителем наружной установки.
При включении две колонки одновременно поворачиваются вовнутрь. При отключении колонки одновременно поворачиваются наружу, останавливаются на 90°, образуя видимый промежуток. При включении заземлителя заземляющий нож перемещается вверх. Подвижный контакт перемещается вверх и сцепляется с неподвижным контактом, что завершает операцию включения. Процесс отключения осуществляется противоположным образом.
Токопроводящая часть главного ножа изготовлена из алюминиевого сплава.
Существуют три категории разъединителя: без заземлителя, с заземлителем и двумя заземлителями.
Разъединитель снабжен ручным приводом или электроприводом. Заземлитель снабжен ручным приводом.
Другие особенности:
простота конструкции, превосходные характеристики и надёжное
функционирование;
высокая надежность благодаря использованию свободностоящих
контактов;
не требуется проверка и настройка в процессе эксплуатации, контактное давление не изменяется;
более высокая способность к самоочищению;
контактное давление автоматически увеличивается при прохождении тока короткого замыкания;
высокая надежность;
простота в сборке, простота в наладке и регулировке.
6. Внешний вид и размеры
6.1 Разъединитель типа W4-40.05 (см. рис. 6.1, 6.2);
Рис. 6.1 Разъединитель типа W4-40.5
Рис. 6.2 Разъединитель типа W4-40.5
6.2 Разъединитель типа GW4-126IIDW (см. рис. 6.3).
Рис. 6.3 Разъединитель типа GW4-126IIDW
3.3 Разъединитель типа GW4-145IIDW (см. рис. 6.4).
Рис. 6.4 Разъединитель типа GW4-145IIDW
6.4 Разъединитель типа GW4-252IIDW (см. рис. 6.5).
Рис. 6.5 Разъединитель типа GW4-252IIDW
7. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
модель, параметры и количество разъединителей;
номинальный ток, номинальный выдерживаемый кратковременный и пиковый ток;
степень загрязнения и высоту над уровнем моря при установке оборудования;
указать, требуется ли заземляющий нож, на какой стороне;
указать, требуется ли электромагнитная блокировка.
