GW5-72.5/126/145 D (W) - высоковольтные разъединители наружной установки предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи с номинальным напряжением 66 кВ/110кВ/132 кВ и частотой переменного тока 50 и 60 Гц, обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке, заземления отключенных участков при помощи стационарных заземляющих ножей. Подходят для использования на загрязненных территориях.
Технические параметры разъединителей
Номинальное напряжение
72.5/126/145кВ (ГОСТ - 66 кВ/110кВ/132 кВ)
Номинальный ток
630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A
Номинальное пиковое значение допустимого сквозного тока
50/80кА
4с кратковременно допустимый сквозной ток
20/31.5 кА
При номинальном статическом напряжении соединительный терминал
735 N
Номинальная частотная мощность
50/60 Гц
Рабочий режим
CS14 ручной
Заземлитель
Без заземлителя, Один заземлитель, Два заземлителя
Длина пути утечки внешней изоляции
Нормальный тип : 1870 Противозагрязнительный: 3050 мм
