Характеристики отключающих пружин отделителей различных напряжений
Характеристика пружины
Напряжение, кВ
35
110
150
220
Наружный диаметр, мм
30/97
54
54/48
54/42
Диаметр проволоки, мм
4/6
6/6
Число витков:
рабочих
12/5
47
47/46
52/30
полное
13,5/5
54/32
Длина пружины, мм
в свободном состоянии
105/36
306
306/559
330/198
при включенном
отделителе
52/36
744
744/376
675/345
Ход пружины, мм
53/180
438
438/183
345/147
Расчетное усиление пружины, Н
618/29,4
1070
1070/2390
1058/1333
В числителе — данные основных пружин, в знаменателе — вспомогательных (отделитель 110 кВ имеет только одну пружину).
Основные пружины всех типов отделителей работают на растяжение; вспомогательная пружина отделителя 35 кВ работает на кручение, остальных типов отделителей — на сжатие.
Ход пружины указывает изменение в длине (угол закручивания), соответствующее развитию расчетного усилия (момента).
В качестве расчетного указано максимальное усилие (момент) по регулировочной диаграмме отделителя.
Для вспомогательной пружины отделителя 35 кВ вместо усилия пружины приведен вращающий момент, Н-м, а вместо хода — соответствующий угол закручивания в градусах
Длина пружин отделителя 220 кВ указана без учета концевых полукольцевых изгибов (крепление пружин к отделителю).
