Высоковольтный переключатель заземления переменного тока серии JN15-12 для установки внутри помещений
Высоковольтные внутренние заземляющие переключатели переменного тока JN15-12, который производит компания CHINT (Китай), можно использовать для защиты цепей путем их заземления при выполнении осмотра и обслуживания высоковольтного оборудования. Его можно использовать вместе с различными типами высоковольтных распредустройств в силовых цепях с частотой 50 Гц и с номинальным напряжением до 10 кВ. Переключатель заземления соответствует национальному стандарту GB1985 (Разъединитель и заземляющий переключатель переменного тока для высокого напряжения) и международному стандарту IEC60129.
2 Обозначение типа для заказа
JN15 - 12 _ 31.5 - 80 (210)
РМЦ между полюсами
Номинальный подключаемый ток короткого замыкания (кА)
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (кА)
Оснащен пружинным рабочим механизмом
Номинальное напряжение (кВ)
Номер конструкции.
3 Основные технические параметры
No.
Наименование Единицы
Данные
кВ
кА
31.5
Номинальная длительность короткого замыкания
с
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
кА
80
кА
80
Расстояние между центрами полюсов
mm
210, 230, 250, 275
7
Номинальный
уровень
изоляции
Выдерживаемое напряжение на сетевой частоте в течение 1 минуты
4 Условия эксплуатации
Температура внешнего воздуха: от -25 °C до +40 °C (для хранения и перевозки допустима температура до -30 °C);
Высота над уровнем моря: 1000 метров и ниже;
Относительная влажность:
Среднее значение влажности за сутки не более 95%; Среднее значение влажности за месяц не более чем 90%;
Среднее значение давления насыщенного водяного пара за сутки не более 2,2 кПа; Среднее значение давления насыщенного водяного пара за месяц не более 1,8 кПа.
Не допускается установка в местах с опасностью возгорания, опасностью взрыва, сильным загрязнением, химической коррозией и сильной вибрации.
5 Габаритные и монтажные размеры
Размеры клеммы для подключения
Размеры клеммы для подключения Рис. 2 Монтажные размеры
Рис. 3
Тип и спецификация переключателей
L
E
C
JN15-12/T31.5-80(150)
540
150
396
JN15-12/T31.5-80(210)
655
210
516
JN15-12/T31.5-230
710
230
556
JN15-12/T31.5-250
760
250
596
JN15-12/T31.5-275
810
275
646
6 Указания по заказу
При заказе необходимо указать следующие параметры:
Тип, название и количество выключателей;
Номинальное напряжение, номинальный ток и номинальная размыкающая способность (по току КЗ) автоматического выключателя;
Номинальное рабочее напряжение;
Название и количество запасных деталей и принадлежностей;
Специальные условия эксплуатации, если они имеются.
