Высоковольтный заземлитель JW*-126, JW*-252 наружной установки для сетей переменного тока от компании Chint electric (Китай).
Заземлитель JW*-126, JW*-252 предназначен для безопасного заземления оборудования при проведении ремонта и технического обслуживания, является высоковольтным устройством наружной установки трехфазной сети переменного тока номинальным напряжением 110-220 кВ и частотой 50 Гц, служащим для заземления отключенных от источников питания токопроводов. Заземлитель соответствует требованиям стандарта МЭК 62271-102.
Обозначение модели
Номинальное напряжение
Номер проекта
Наружной установки
Заземлитель
Условия эксплуатации
температура окружающей среды: -40°С ~ +40°С;
высота над уровнем моря: не более 2000 м;
максимальная скорость ветра: 34 м/сек;
сейсмостойкость: горизонтальное ускорение - 0.250 g, вертикальное ускорение - 0.125 g
толщина льда: не более 10 мм.;
степень загрязнения: уровень II, III, IV;
установка: в пожаробезопасных, взрывобезопасных местах
солнечное излучение: не более 1000 Вт/м2;
отсутствие химической коррозии и частой вибрации.
Таблица 4. Технические параметры
Параметр
Ед.изм.
Значение
кВ
110
220
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
126
252
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
А
80,100
100,125
Номинальный ток термической стойкости в течении 3 с:
Особенности конструкции
Конструкция
Заземлитель JW*-126, JW*-252 состоит из трех отдельных полюсов, которые используются в однополюсном варианте установки. Режим работы - пошаговый. Заземлитель обычно оснащен ручным приводом и электрическим приводом. Возможна работа как трех механически связанных полюсов, так и одного полюса.
Другие особенности
компактная конструкция, стабильные свойства, безопасность;
при изготовлении металлоконструкций заземлителя использован метод горячего оцинкования, благодаря чему заземлитель обладает чрезвычайно высокой стойкостью к коррозии. Простота установки, смазка не требуется;
стабильность конструкции в целом;
простота сборки и регулировки.
Внешний вид и размеры
Заземлитель JW*-126 (см. рис. 6.1, 6.2)
Заземлитель JW*-252 (см. рис. 6.3, 6.4)
Заземлитель высоковольтный
Рис. 6.1 Внешний вид и размеры заземлителя JW*-126
Примечание 1: на чертеже представлена одна фаза. На полном чертеже угол между рычагом и осевой линией фарфорового изолятора составляет 45°, остальное - аналогично. Примечание 2: расстояние между полюсами - не менее 1500 мм.
Рис. 6.2 Внешний вид и размеры заземлителя JW*-126
Рис. 6.3 Внешний вид и размеры заземлителя JW*-252
Примечание 1: на чертеже представлена одна фаза. На полном чертеже угол между рычагом и осевой линией фарфорового изолятора составляет 45°, остальное - аналогично. Примечание 2: расстояние между полюсами - не менее 3000 мм.
Рис. 6.4 Внешний вид и размеры заземлителя JW*-252
